raimi
Stecker - Außentemperaturanzeige.
ich war heute auf der Suche nach dem Fühlerstecker von der Außentemperaturanzeige.
Leider war das ganze erfolglos. Wo genau sitzt das Ding, ich habe einen 99er, hat er eventuell keinen?
Weiß jemand, wo genau das Kabel vom Stecker dann hinführt?
Raimi
db_image.php?image_id=871&user_id=269&width=800?no_cache=1191426814
unten sind links und rechts so schwarze Schalen (rechts neben dem grünen ist was silbernes und daneben ist die Halbschale.
Da ist der Fühler, man erkennt auch den weißen Stecker daneben.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
ich habe gerade nochmal nachgesehen, nix da.
Werde wohl auch alles abbauen müssen.
Wo geht das Kabel vom Stecker hin? Eventuell kann ich es dann von der anderen Seite verfolgen.
Raimi
also wenn Du vor dem Auto stehst sieht man es eigentlich sofort. Rechts unten knapp unter dem Nummernschild. Solltest Du keine Klima haben dürft das Kabel auch nicht da liegen..
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Schau mal hier bei ebay...
Das wird aber lange noch nicht ausreichen für eine Nachrüstung.
Am 03.10.2007 um 18:28 Uhr hat limited-one geschrieben:
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem 42 pure (2004) habe ich ja auch keine Klima. Trotzdem ist der Fühler inkl. Verkabelung vorhanden. Der Fühler sitzt in der rechten Halbschale ;-)
Sucht mal danach im Forum, ganz früh gab es mal einen Beitrag dazu und auch wie man es freischalten kann.
Da fahre ich lieber zu einem Tuner der das kann. Die SCs "dürfen" es ja nicht mehr machen bzw. erzählen einem, das es nicht funktionieren würde :evil:
ich werde vorne alles abbauen, kann sein, dass mein Vorbesitzer vorne alles ab hatte und das Kabel irgendwo hinten versteckt ist. Wenn ich aber wüsste, wo die Leitung im inneren ankommt, könnte ich es verfolgen und so wäre die Abbauerei gespart.
Das Freischalten ist kein Problem, die Jungs hier in BS sind voll nett und helfen einen gerne.
DZM und Uhr Freischalten 10,00 Euro mit Rechnung.
Raimi
In vielen Centern wird das Freischalten des Drehzahlmessers kostenlos gemacht, die Uhr muß ja nicht freigeschaltet werden, nur der DZM.
Daß man dafür was in die Kaffeekasse gibt, ist eigentlich selbstverständlich.
Also relativiert sich das schon wieder.
Wenn kein Fühler vorhanden ist, ist aber auch das Kabel dafür nicht vorhanden. Ich denke mal, bei Dir fehlt beides, Fühler und Kabel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2007 um 20:42 Uhr ]
    • Moin, vlt. kann mir wer helfen von Euch - ich wollte ein Kartenupdate nach Anweisung auf der TomTom original SD-Karte unseres "smart ForTwo" durchführen. Natürlich habe ich kein Backup gemacht  ... und es kam wie es kommen musste, es sind (definitiv) keine Daten mehr auf der originalen SD-Karte. Weder unser "smart ForTwo" noch über einen Kartenleser am PC noch über die Software am PC werden Daten auf der SD-Karte erkannt. 1. Frage: Ist es möglich Daten einer anderen SD-Karte auf diese SD-Karte zu kopieren ? 2. Frage: Falls, ja - hat da schon jemand Erfahrung und wohnt evt. im Raum Esslingen und könnte mir dabei helfen ? 3. Frage: Bin mir wegen dem Backup nicht sicher, bzw. hatte ich evt. vor einigen Jahren bei einem anderen smart das schon mal gemacht. Wie heißt per Standard so ein Backup bzw. in was für ein Verzeichnis wird das geschrieben ? 4. Frage: Falls das kopieren nicht möglich sein sollte, hat wer einen Link zum TomTom Shop zu der navi-Karte für den "smartForTwo" ? Hinweis: Habe 8 Wochen lang mit TomTom versucht eine Lösung zu erhalten. Mehr als LOG Daten dort hin zuschicken und Vertröstungen habe ich nicht erreicht. Das verschicken der SD-Karte an TomTom mit der Bitte um Austausch oder Neuaufspielen der Daten wurde abgelehnt.
