T666
Der Meister und der Querbeschleunigungssensor
Smart CDI Passion 2001 110Tkm
Symptome: Ohne sonstige Begleiterscheinungen verringert der Smart die Geschwindigkeit.
Es dauert jeweils ca. 3-20 Sekunden. Manchmal mehrmals hintereinander,
dann ist wieder alles normal. Ein Gefühl, als ob man abgebremst wird.
Sehr unschön - vor allem beim Überholen und Fahren bei dichtem Verkehr.
Der Hinterherfahrende grüßt freundlich...
Diagnose SC: Der Querbeschleunigungssensor ist defekt und muß gewechselt werden.
Erklärung der Wirkungsweise ist einleuchtend und mit dem Störungsbild zu vereinbaren.
Kosten: 150 €
Reparaturdauer: „Wird bei der Inspektion mit erledigt“
Folgen: Der Smart läuft nach der Reparatur zunächst ohne Fehler.
Aber leider nur zufällig. Nach kurzer Zeit ist wieder Spaß beim
Fahren angesagt - die gleichen Symptome wie vorher. Da sonst kein Fehler
festgestellt wurde, war ich mir sicher, daß ein weiterer Werkstattbesuch
vorerst nichts bringt. Ich wollte abwarten, bis vielleicht
ein dauerhafter Zustand und/oder Fehlermeldung im Armaturenbrett eintritt.
Bei der nächsten Inspektion kam dann der Hammer: Der Meister vom SC ruft an.
Beerdigungsstimme: Leider ist das Motorsteuerkabel durchgescheuert und durch den Kurzschluß
das Motorsteuergerät wahrscheinlich auch beschädigt. Beides muß erneuert werden.
Kosten leider so um 1200 €. DURCHGESCHEUERT?! - Auf Fragen nach dem Wie, Wo und
"Passiert das öfter" kommen verdächtige Antworten. Ich will mir das ansehen.
Also mit dem Kumpel zum SC. Der Meister zeigt die Schadstelle.
Ein Draht ist durch und ein Stück davon wurde herausgeschnitten
- angeblich um an "sauberes Kupfer“ zum Verlöten zu gelangen.
Die Beschädigung zweier weiterer Drähte beschränkt sich auf kleine Stellen
an der Isolierung. Ein Witz - mit ein paar Quetschverbindern schnell und sauber zu reparieren.
Kompletter Vorgang beim lokalen Kfz-Elektriker früher für ´nen Fünfer in die Kaffeekasse zu haben.
Das gehe nicht wegen der Garantie, das komplette Kabel muß erneuert werden, usw. ...
Nach diesem dreisten Versuch der Abzocke reichte es langsam:
„Nehmen Sie die Reparatur aus der Rechnung oder erwähnen Sie darin den ausdrücklichen
Kundenwunsch auf provisorische Reparatur!
Ich warte maximal eine halbe Stunde. Ja, die Zuluftführung für den Ladeluftkühler ("Schaufel")
montiere ich selber!“
Zu Hause dann die Überraschung: An ebendieser Schaufel
wurde der Kabelbaum über eine Kante verlegt. Dadurch wurde die Beschädigung verursacht.
Der Rest ging schnell: Kabel mit Schutz versehen, neu verlegt
und besser befestigt – seitdem Ruhe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von T666 am 08.10.2007 um 02:40 Uhr ]
Passion [lat.]: 1) Leidensgeschichte ...
2) Leidenschaft; Liebhaberei, Steckenpferd
Interessant zu lesen...
Fehlt nur noch die Angabe, wo man da möglicherweise aufpassen muss, das man nicht selber so "abgezockt" wird.
Aus welscher Region kommst Du?
Hallo Roadster60!
Versuche mal, mit "Antwort verfassen" zu antworten. Hoffentlich klappt´s.
Habe noch nicht allzuviel Ahnung von der Bedienung...
Ist ja auch erst mal die Testversion gewesen.
Schön, daß sie schon jemand gelesen hat!
Viele Grüße aus dem schönen Saarland 8-)
Gut, gut. Bild einbinden geht, antworten klappt. :-D
Melde mich ab und wünsche allen einen schönen Feiertag!
Hallo.
Kann man davon ausgehen , daß Du die geschilderten Erfahrungen im SCC in SB
gemacht hast ? Wenn ja , gut zu wissen.
Werde mich also sehr vorsichtig diesem nähern.
Gibt es in SB eine andere Möglichkeit , die Inspektionen /Reparaturen durchführen zu lassen ,
freie Werkstatt , etc.
Gruß SP aus SB :o
Entschuldigt bitte erstmal, daß das Bild nicht angezeigt wird. Funktionierte bei mir nur solange ich bei gmx eingeloggt war. Teste jetzt mit anderer Möglichkeit.my.php?image=verlegungkabelbaum1ph1.jpg
Hallo passion1!
Mir ist leider noch keine andere Möglichkeit bekannt. An der Kugel arbeiten die meisten nicht gerne. Mache inzwischen eben viel selbst. :cry:
Kämpfe immer noch mit Einfügen von Bildern.
Test
[ Diese Nachricht wurde editiert von T666 am 05.10.2007 um 00:54 Uhr ]
verlegungkabelbaum1tz2.th.jpgverlegungkabelbaum1tz2.th.jpg">
Free Image Hosting at www.ImageShack.us">
verlegungkabelbaum1ed8.th.jpg">
verlegungkabelbaum1ed8.th.jpg[/url]' alt='url]'>
:-x Free Image Hosting at www.ImageShack.us">
verlegungkabelbaum2dj6.th.jpg">
Hallo 2nd_Bert!
Hatte mal wieder voll die Mütze an! Habe bei ImageShack übersehen, daß man noch runterscrollen kann :o
Erzähl´s bitte nicht weiter; ich tu´s auch nicht... :lol:
Vielen Dank für den Tipp mit dem LETZTEN Link auf der Seite!
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
