smart_por_dos
Schraubenschlüssel + 27 im Display ?
Moin...
Ich hab seit heute morgen, bei jedem starten eine 27 plus einen Schraubenschlüssel im Display.
Die Anzeige erlischt nach ca. 10 sek.
Was kann das sein?
smart_por_dos
RTFM
Ist die Wartungsintervallanzeige des Smart und weist Dich darauf hin, daß die nächste Inspektion demnächst fällig ist.
O-Ton Betriebsanleitung
Serviceintervallanzeige
Ein fälliger Service-Termin wird etwa einen Monat vorher im Display angezeigt. Nach dem Motorstart erscheint in Abhängigkeit von der Fahrleistung für ca. 10 Sekunden die Fälligkeit die Fälligkeit in Kilometern oder Tagen.
Je nachdem, ob ein Serviceumfang A oder B fällig ist, erscheinen im Display ein oder zwei Schraubenschlüssel.
Bei Dir scheint der Service A in 27 Tagen fällig zu sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2007 um 18:58 Uhr ]
Am 29.09.2007 um 18:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
RTFM
Und das ganze in 27Tagen ;-)
genau genommen heißt es noch 27 Tage bis zur Inspektion
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
Noch genauer genommen mit einem Schraubenschlüssel noch 27 Tage bis zur
A-Inspektion, siehe editierter Beitrag oben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2007 um 19:10 Uhr ]
ahhhh :) gut zu wissen.
was beinhaltet die A Inspektion und was sollte das ganze im SC kosten?
Gruß und vielen Dank für eure Antworten
Meine Erfahrung:
A-Inspektion ist ein großer Ölwechsel, bei dem alles nachgesehen wird.
Gemacht wird weiter nichts, ich hab ihn neulich durchführen lassen und war schockiert...ab 150€ aufwärts...
puhhh, den sollte man doch woanders auch für 100 Euro weniger bekommen?!
Sollte man diese in SC durchführen lassen oder kann man die getrost auch woander machen?
grins, als ich nach drei wochen urlaub in meinen smart stieg, stand da - 8 ich dachte natürlich, jetzt spinnt das thermometer mal wieder, hat doch niemals minus 8 grad in der garage..... mittlerweile habe ich minus 29 grad :-D
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
