mc22
schaltknauf
Guten abend ihr smartis
ich habe da eine frage weiss jemand von euch wie ich den schaltknauf meines smartis raus bekomme ich habe die austattung pure mit der softip schaltung ohne automatik.
danke für eure antworten
gruss mc22
der smart ist mit euch!!!
und wie bekommt man den andern ab?
42 Cabrio passion, schwarz, 75PS gechippt bei SW, BJ 00
bei dem mit automatik ist es auch das gleiche. kraftvoll nach oben ziehen aber dabei nicht den automatikknopf drücken.
dann gibt es aber auch brabus-schaltknäufe, die haben um den griff einen gummiring, wenn man den runterpult, ist da ne winzige madenschraube, die erst lösen!!
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
    • Ich hatte ja ursprünglich angenommen, der braune Stecker (roter Pfeil) sind die USB-Buchsen, das war vermutlich falsch. Nachdem ich jetzt hoffentlich den richtigen  Steckerbelegungsplan D (blauer Pfeil) habe, sind die USB-Buchsen ja dort angeschlossen. Also dies wird nochmal ein Versuch. Die Kabel trennen (ich hoffe man kann diese aus dem Stecker ziehen) und dann nochmal Spannung drauf, messen und sehen was passiert. Melde mich dann mal mit einem Ergebnis. Was mich etwas verwundert ist das dieses Phänomen noch keiner mit seinem Smarti hatte, scheint also kein allgemeines Problem mit drn USB-Buchsen zu sein. Sowie z.B. das Aussteigen des Radios wenn es noch nicht ganz hochgefahren ist und man den Smarti zu früh nochmal ausmacht.
