korso
Getriebeausbau (Simmerring undicht)
Hallo Zusammen!
Beim Smart meiner Frau suppt Getriebeöl aus der Kupplungsglocke.
Das würde ich gerne abstellen.
Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau des Getriebes?
Die Kugel hat jetzt 80000km runter. Ist es beim Smart sinnvoll die Kupplung gleich mitzuwechseln (vor allem, weil da evtl. Öl dran sein könnte) ?
Danke und Gruß,
Patrick
Smart Cabrio 61PS - Bj.2002 - Tridion silber, Bodykit bay-grey. <- nicht meiner, gehört meinem Schatzi :-)
Hallo Patrick -
23 Treffer ergibt die SuFu unter "Getriebe ausbauen". Das alte "Jetzt helfe ich mir selbst" bringt auf Seite 124 die entsprechende Anleitung. Eine funktionierende Kupplung auf "Vorrat" wechseln, ist Geschmackssache. Geld sparen spricht dagegen, Faulheit dafür. Kannst ja bei ebay die Angebote checken, wobei Gebrauchtteile um 50,--Euro in Deiner Situation wohl Unsinn sind....
Klaus
Hallo Klaus,
die SuFu hab ich wohl bemüht, allerdings sind da alle Links zu Anleitungen leider tot.
Das "alte" Jetzt helfe ich mir selbst hab ich nicht gefunden und ehrlich gesagt bis jetzt immer noch nicht...
Wegen der Kupplung frage ich, weil ich nicht weiß, wie lange so eine Smart-Kupplung ca. halten sollte.
Wenn jemand sagt 200.000km locker, dann wechsle ich die natürlich nicht.
Wenn ich das Getriebe nach 20.000km allerdings schonwieder ausbauen müsste, wäre es halt blöd, wegen 150 Euro extra (die ja dann auch nicht entfallen).
Du verstehst mein Dilemma?? :)
Gruß,
Patrick
Wo kommt das Öl denn aus dem Getriebe?
Wenn es die Simmerringe der Antriebswellen sind, dann kann das Getriebe drin bleiben. Einfach die entsprechende Antriebswelle ausbauen, neuen Ring rein, wieder zusammenbauen, fertig.
Anleitung gibt es hier im Forum (Suchfunktion).
Die Simmerringe sind identisch mit welchen aus dem VAG-Konzern, wenn ich mich nicht irre. Sollte die SuFu aber auch klären können.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Am 27.09.2007 um 16:22 Uhr hat Steiff geschrieben:
Wär simpler zum nächsten SC und gleich die richtigen zu bestellen anstatt rumzubasteln und mittels falschen Teilenummern das falsche zu bekommen ... ;-) (mir nun schon das 3. mal passiert)
Würde angesichst der Arbeit die Kupplung gleich mit wechseln, den reinschauen kann man nicht - sofern du den Wagen länger behalten willst natürlich. Wenns nur zum "fahrbereit machen" ist, dann lass es ... sofern du noch kein Kupplungsrutschen feststellen konntest wird die kaum verölt sein ....
Ist halts ansichtssache ...
BTW - bei meiner Motorrevisionhatte ich den ganzen HA-Träger, samt Motor zerlegt ... aber die Kupplung orig. gelassen. Wenn se mal kommt wechsel ich die eben ...
Keep on rollin´ ....
Am 26.09.2007 um 20:47 Uhr hat korso geschrieben:
Steht doch oben! ;-)
Die Antriebswellen kommen ja auch aus dem Getriebe. Wenn das Öl direkt aus der Kuplungsglocke kommt, wird das Getriebe wohl raus müssen. In dem Fall würde ich bei 80.000 wahrscheinlich die Kupplung gleich mit erneuern.
Bis dann, Stefan
Hi!
Dichtung an der Antriebswelle rechts habe ich schon mal getauscht (ca. 1 Jahr her).
Das Öl tropft aus der Kupplungsglocke unten raus.
Ich denke, ich besorg mal eine Kupplung. Wenn die Alte nicht zu sehr verschlissen ist, dann lass ich die drin und bring die Neue zurück.
Rutschen habe ich nicht festgestellt, aber manchmal ein Rupfen. Keine Ahnung, ob das von verölt, verschlissen, verzogen oder verstellt kommt.
Der Krümmer hat übrigens auch einen Riss. Kann davon mangelnder Durchzug kommen?
Gruß,
Patrick
PS: Gibt es eine Anleitung zum Ausbau des Getriebes? Kriege ich bestimmt auch so hin, allerdings muß man dann nicht soviele Schrauben suchen :)
sende mir an Pn deine E-Mail Adresse.
Ich schicke Dir eine Anleitung.
raimi
    • Hi, ich habe nochmal die Codierung geprüft. Ich habe nur folgende Variatencodierungs Möglichkeiten auf Bezug des Sensor und Licht gefunden. Im KI hab ich gar nicht über Licht gefunden nur die einzelnen Lampen Test im Tacho.  Liste sie mal hier auf die Codierungen :  1. Lichtsensor    Aktiv  2.Regensensor    Aktiv  3. Umgebungslicht     Aktiv  4. Abblendlicht bei Zündung aus    nicht   ausgestattet  5.DRL  Funktion aktiv  6.LED Tagfahrlicht   Aktiv  7.Nebelscheinwerfer  Ausgestattet  8. Tagfahrlicht ausgestattet  Tagfahrlichtabschaltung möglich Ausgestattet
