kayli
Tieferlegung Oldie mit besten Komponenten bis 600 Euro
Hi, ich hab nun heute schon viele viele Seiten hier im Forum durchforstet, und nicht wirklich eine zufriedenstellende Antwort auf meine Frage gefunden.
Nun zu meinem Anliegen. Ich hab noch ein Blattfeder-Oldie und möchte ihn tieferlegen, aber mit einem sportlichen Handling.
Dazu möchte ich wissen, ob die Blattfeder von ihren Federeigenschaften für ein Sportliches fahren ausreicht, wenn man ihr nur noch gute Dämpfer zur Verstärkung gibt.
Vorn soll auf jeden fall noch ein Teil des Gummis, für 1-2 cm mehr Bodennähe, raus.
Wären die Fahreigenschaften dann näher dem eines Sportfahrwerks?
Und hinten soll natürliche die Höhe angepasst werden. Welche Dämpfer/Federkombination kann man da empfehlen. Klar, ein Gewindefahrwerk wäre sicher zu empfehlen, aber ich möchte ein annäherndes Ergebnis zum halben Preis erreichen. Ist das möglich?
vielen Dank ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
also ich hab vorne die gumis raus und hinten 40mm fk federn und noch die original dämpfer
und es ist schweisse hard das is aber normal :)
kurfen lage ist geil
die dämpfer werde ich nur weckseln da ich schon über 100tkm runter habe das aber erst next jahr
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
Das Tieferlegen ist primär Optik,
da dein smart in sportlich gefahrenen Kurven eh das Gas wegnimmt (Trust+).
Daher würde ich da nicht ganz so kompromißlos rangehen. Mit 16" Rädern und hinten kürzeren Federn ist das Ergebnis schon ganz gut.
In den Kurven das runterregeln der Geschwindigkeit?..... Kein Problem habe den Sensor um 90 Grad gedreht.... und so eine Gradeausbeschleunigung haste nicht das der anspricht....lol
online?icq=303912200&img=3
Nun, was mich noch stört, ist, das in flott gefahrenen Kurven er zu schnell über die Vorderräder schiebt. Habe die Sportiva-Felge mit 4,5" mit 175er Reifen. Würden breitere Felgen mit gleicher Reifengröße viel stabiler sein?
@Ingenieur
Mhm, gibts da empfehlenswerte Federn und Dämpfer, oder ist ein Formel K Fahrwerk hinten und Dämpfer vorn eine gute Wahl?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 24.09.2007 um 16:36 Uhr ]
Teile
195er an der VA bringen nochmal deutlich Grip in der Kurve.
Auch der Gummi selbst ist entscheident- hier nicht sparen.
Formel K hinten habe ich auf meinem Oldie auch. Das Fahrverhalten verbessert sich deutlich zur Serie- wenn er auch nicht so tief herunter geht (3 cm).
So, bestellt.
Hab jetzt ein Formel K-Set bestellt.
Für Hinterachse mit Dämpfer und Feder und Dämpfer für Vorne.
Ich hoffe ein einigermaßen vernünftiges Fahrwerk zu bekommen. :roll:
Teile
Dann halte uns mal auf dem Laufenden !!
Ich habe die FK Federn auch noch daheim und habe nun bei ebay noch die passenden Dämpfer gefunden.
Lohnen die sich?!?!
Wuerden 119 Euro neu kosten!!
Was meint ihr?!?!
Die Verarbeitungsqualität von den Formel K Teilen ist sehr dürftig... nur mal so nebenbei...
zu spät. Hab sie nun gekauft :(
Aber sag doch mal was man empfehlen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 29.09.2007 um 13:24 Uhr ]
Teile
Am 29.09.2007 um 12:23 Uhr hat Ben0711 geschrieben:
Und Ben0711? Keine Alternative im Angebot?
Teile
Federn sind nun auch drin, also nur hinten wegen Blattfeder vorn.
3 cm sind auch schon etwas, was optisch gut wirkt. Ein Nicht-Smartfahrer wird den Unterschied sicher nicht sehen, aber dafür wir unter uns ;-) .
Hier mal paar Bilder vom Umbau:
Die Federspanner angesetzt:
Ich halte nichts vom, mit Gewalt runterpressen und dafür ohne Spanner arbeiten. Ist so schon eine friemelei.
Hier mal der Unterschied zwischen den beiden Federn
Die neue ist drin:
Und so unter Last:
Ganz schön wenig Platz nur noch bis zum Anschlag :)
Die Dämpfer sind nicht so die Wucht, da sie recht stark bei Unebenheiten poltern.
Erst dacht ich, ich hätte was falsch gemacht, aber nach dem Rückbau auf die Originaldämpfer wars weg. Also gehen die erst mal wieder zurück. Mal sehen was wird.
Übrigens, ich hab auch die Querlenker hinten außen gelöst und war fast am durchdrehen, bis ich die wieder drin hatte. Die Achse ging gleich mal 4 cm auseinander. Hab dann mittels Gurtspanner die wieder in die Position bringen müssen, damit ich die Querlenker wieder verschrauben kann.
Aber nun ist alles wieder cool
8-)
Teile
    • Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.   Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
