holgiimsmarti
Spritspartraining: Schon mal absolviert?
Hallo
hat jemand von euch schon mal ein Spritspartraining mitgemacht?
Wenn ja:
- Wo?
- Was kostet es?
- Was hat es gebracht?
Schöne Grüße
Holger
Vor vielen Jahren das MB-EcoTraining irgendwo hinter Kaiserslautern.
War gut, habe mich danach endlich getraut, die Dinge, die mir zum Teil schon bekannt waren, endlich auch umzusetzen.
Sehr interessant war (damals), dass die Automat-C-Klassen fast bei jedem weniger verbraucht haben als die Schalter.
Das Ganztags-Seminar mit viel Prayis hat damals DM 100,00 oder DM 150,00 gekostet, weiß ich nicht mehr.
Sparsame Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Mittlerweile sind Automatikgetriebe auch sparsamer als der Durchschnittsfahrer.
Am 21.09.2007 um 19:15 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Was allerdings nicht für den 451 gilt. Ist aber ja auch kein echtes Automatikgetriebe, ich weiß ich weiß.
Im TV kam neulich ein Spritsparberater vom ADAC zu Wort.
Somit wäre der ADAC zumindest eine Anlaufstelle (kann es leider nicht überprüfen, da ich diesem Verein nicht angehöre).
schöne Grüße
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451
Also in Ba-Wü wird sowas u.a. über die Städte/Kommunen von deren Verkehrsbehörden angeboten.
Die haben aber auch Verträge mit "Sub-Anbieter" wie Landesverkehrwacht, regionaler ADAC, ACE, DEKRA-Akademie usw.
Für den Großraum Stuttgart gibts online solche Infos über die Mobilitätsberatung.
Habe das selbst mal bei der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg genossen und muss sagen, das bringt schon was! Du siehst und begreifst direkt, was welche Maßnahme bringen kann.
Für Muc musste vielleicht mal hier nachfragen?
Micha
[edit] Ach ja, Kosten für Seminar so zwischen 25€ - 60€ (je nach Dauer: Manche dauern 1/2 Tag, andere sind Ganztagesseminare) [/edit]
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 23.09.2007 um 17:09 Uhr ]
Hi Micha,
würde mich auch mal interessieren, inwieweit ich mich wie oft daran halte, kann ich dann selber entscheiden.
Grundsätzlich sehe ich zwei Aspekte.
Grundsätzliche Hinweise zum Beschleunigen, Bremsen und Fahren.
Spezielle Hinweise zum individuellen PKW
Im Handbuch zum neuen Smart steht sinngemäß beim softip-Betrieb, dass man am besten Sprit spart, wenn man die Schalthinweise im Display befolgt.
Ist dies so?
Wenn dies zutrifft, schaltet der softouch-Betrieb nicht genau an diesen Stellen?
Wie seht ihr dies, bzw. gibt es hier offizielle oder nichtoffizielle Aussagen von Smart?
schöne Grüße
Dieter
@holgiimsmarti
Habe gerade über den ADAC dieses hier für Muc (und Rest-Bayern ;-) ) gefunden.
@stargazer
Ja, sehe ich genauso.
Es gibt die fahrspezifischen Spartipps (früh hochschalten, Motorbremse nutzen, Motor aus bei längerem Stopp etc.)
und die allgemeinen Tipps (kein unnötiges Gewicht (also im Smart: Beifahrer raus :lol: ), Reifendruck um 0,2-0,3bar erhöhen, keinen Dachträger :-D etc.).
Inwieweit die Automatik-Schalte spritsparend agiert, kann ich nicht abschließend beurteilen, da ich keine hab' (pure, Bj 2001).
Ich schalte per Hand, zumeist vor den Schaltempfehlungen im Display und komme damit ganz gut hin - auch dank der praktischen Er"fahrung" aus dem seinerzeitigen Spritsparkurs.
Micha
Der wichigste Punkt ist wohl konstante Geschwindigkeit. Dauerndes Beschleunigen und dann vom Gas gehen oder gar bremsen ist unökonomisch.
Ideal so viel als möglich mit Tempomat.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Den (wichtigsten) Tipp von Alex hab' ich natürlich vergessen :roll:
Natürlich ist das konstante "Mitschwimmen" im fließenden Verkehr ohne dauerndes Beschleunigen und Abbremsen sehr wichtig...wenn man denn "fließenden Verkehr" hat :-D
Micha
Am 23.09.2007 um 18:31 Uhr hat alx geschrieben:
Genau - am besten so fahren, als wären die Bremsen defekt ;-)
ciao Dieter
...oder gar bremsen...
47.gif GENAU!
Daher auch die "Smart"-Weisheiten
"Wer später bremst, ist länger schnell" und spart viel mehr oder
"Wer bremst, verliert" beim Spritsparvergleich
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 23.09.2007 um 18:48 Uhr ]
Am 23.09.2007 um 18:23 Uhr hat burmi geschrieben:
Grhhh ... muss ich mir wirklich von einer Fahrschule beibringen lassen, wie man Sprit spart ;-)
Habe gerade gestern Morgen während des Brötchen Holens, bei unserer Nachbarfahrschule beobachten müssen, wie der dortige Fahrlehrer und Eigentümer zwei Motorräder minutenlang im Stand hat warmlaufen lassen. Außerdem sehe ich diese öfter mit Handy am Steuer - tolle Vorbildfunktion :-x
Ergo - man darf alles nicht so eng sehen - also sich nicht erwischen lassen :-x
Macht der ADAC überhaupt nichts mehr selbst?
... OK, kommen wir wieder zum Thema ;-)
ciao Dieter
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
