HeidiB
Motorschaden? 48.000 km
ja, ich habe versucht zum Thema Motorschaden was zu finden, werde aber zugegebenermassen von der Fülle der Beiträge erschlagen.
Eine Freundin hat einen MC 01 Passion, Baujahr 10/2001. Diesen hat sie in einem Mercedes Autohaus in Köln erworben - KM-Stand 36.000. Heute 18 Monate und 12000 km später ( nach Ablauf der einjährigen Garantie ) hat er vermutlich einen Motorschaden. Vermutlich, weil, der Mann in der Werkstatt (kein SC) hat die Kompression gemessen:
2 Zylinder - 5 Bar
1 Zylinder – 5,5 Bar
und meinte: TOTALSCHADEN
Das Autohaus sieht natürlich gar nicht ein, dass hier so etwas wie Kulanz in Frage kommen könnte und rein rechtlich ist da wohl auch nicht dran zu rütteln, zumal die jährliche Inspektion versäumt wurde.
Ist die Tatsache, dass alle drei Zylinder fast die gleiche Kompression haben, wenn auch viel zu niedrig, eher ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Kann man anhand der Kompressionsprüfung wirklich messerscharf schliessen, dass der Motor geschrottet ist?
Für Eure Antworten im Voraus Vielen Dank!
HeidiB
Also, bei allen 'normalen' Autos ist ein Unterschied von 0,5 bar nicht so wirklich ein Problem.
Aber zum Smart sollen sich hier die Smart-Profis lieber melden. :)
Macht er denn irgendwelche Probleme, oder läuft der wie eine Eins?
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
Also ich lese oben nur was von Kompression auf Zylinder 1 und 2 und selbst die sind mit 5Bar nicht so der Hit :roll:
@ Timo
sorry, das sollte nicht Zylinder 1 und 2 heissen, sondern bei zwei Zylindern ist die Kompression 5 Bar und beim dritten Zylinder 5,5 bar.
HeidiB
alles unter 8 bar ist mehr als schlecht!
Der Motor ist defintiv hinüber, wenn die Messung wirklich korrekt durchgeführt wurde.
Etwas verwunderlich ist die Tatsache, das gleich 2 Zylinder betroffen sind (was ist denn mit dem 3.? ). Normalerweise macht nur 1 Zylinder schlapp (wegen Ventilschaden).
Da beim Smart nix normal ist, würde ich hinterfragen, ob die Messung auch wirklich korrekt durchgeführt wurde.
Kann ich aber auch falsch gelesen haben! :roll: 8-)
eigentlich sind ja alle 3 hinüber...
Es kann auch jederzeit ein Zylinder total ausfallen. Wenn 2 Zylinder ausfallen, dann startet der Smart nicht mehr.
Bau einen Austausch-Motor ein. Einige Firmen haben sich auch auf Smart-Motoren spezialisiert.
Woher kommst du denn? Evtl können wir dir eine Firma in deiner Nähe nennen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
5bar sied bescheiden aus könnten eventuell kolbenringe oder so sein. würde auch eine Tauschmotor einbauen.
Hab ich etwas überlesen oder gibt es auch Probleme mit der Kugel? Ölverbrauch? Hoher Benzinverbrauch? Unruhiger Motorlauf? Wenig Leistung?
Sonst würde ich auf einen Messfehler tippen.
Alle Zylinder gleichmäßig schlecht - IMO ungewöhnlich.
Gruß mitlath
Am 20.09.2007 um 16:53 Uhr hat mitlath geschrieben:
Gruß mitlath
So ungewöhnlich ist das nicht !!
Im Idealfall hat der Smart eine Kompression von 12 Bar +/- 25 %......also Maximal 15 Bar und als unterster Wert 9 Bar.
Sprich: alles was unter 9 Bar ist bedeutet der Motor ist hin.
Sollte ein Zylinder ( der erste) weniger haben als die anderen Beiden, lässt das auf einen Ventilschaden schliessen. Bei gleichmässigem Kompressionsbild würde ich auf normalen verschleiss der Kolbenringe tippen.
Da Du aus Köln kommst, biete sich ein Besuch beim Smart-Profi in Bergisch Gladbach an.
Dort bekommst Du detailliertere Infos...es scheint aber , vorausgesetzt die gemessenen Werte stimmen, auf einen Austauschmotor hinauslaufen.
Sonstige Begleiterscheinungen ???? Öl ???
smä smäää smäääääää
sonstige Probleme bzw. Begleiterscheinungen. Zieht kaum noch, also wenig Leistung und frisst Öl.
Danke für den Tip smart-profi!
HeidiB
Das dürfte dann doch auf einen Austauschmotor hinauslaufen.
Ruf doch mal beim smartprofi an.
smartprofi hier klicken
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 21.09.2007 um 06:54 Uhr ]
Stefan
oder rufe mal beim Smart-Profi an :lol:
Also für sowas gibts nur den Profi der ist ja auch gleich bei dir um die Ecke in Bergisch Gladbach. Ruf an und fahr vorbei, er kann Dir garantiert helfen. Die bei Mercedes haben doch keine Ahnung. Ich werde morgen oder am mittwoch auch mal wieder da sein.
Viele Grüße aus Rösrath
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
