Pyrotroid
Gibt es Erfahrung mit Multimiles-Öl im Smart?
Hallo putos, die E-Klasse wird kaum Probleme mit Kondenswasser im Öl bekommen. Ich vermute, der Wagen wird nicht überwiegend für die Kurzstrecke genutzt.
Der Motor der E-Klasse wird superschnell warm. Jeder Smartfahrer träumt davon im Winter. Aber dafür verbrennt er ja auch mehr Kraftstoff, welcher zum Teil in Wärme und Abwärme umgewandelt wird. Das kleine Smartmotörchen hat ja schon Probleme, für die Heizungsanlage des Innenraumes genug Wärme zur Verfügung zu stellen.
Der Vorteil des geringen Verbrauches - gerade beim CDI - ist die Ursache von gefrorenen Nasen im Winter. :lol:
Bei Nutzung von Langlaufölen würde ich trotzdem bei der Hälfte der möglichen Laufleistung den Ölfilter wechseln. Gut, den Füllinhalt des Filters müsste man dann schon ersetzen, aber dem Öl im Motor würde das nicht schaden. So ein Filter hat ja auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit und weicht dann auf.
Gruß, Rolf
Also ich fahre lieber mein 5W40 Billigöl mit MB-Freigabe und wechsel alle 10TKm. Vorgestern wurde auch der Umbau auf vollwertigen Ölfilter vollzogen, konnte nen Schnäppchen in der Bucht machen :-D
Hallo Rolf,
nochmal besten Dank für deine Antwort..
Die Idee mit dem Öl-Filter-Wechsel ist super, das werde ich auf jeden Fall machen(lassen). Der E-Klasse wird "normal" eingesetzt und nicht nur "überwiegend"auf der BAB. Und gerade für die Kurzstrecken-Fahrten scheint mir das Bio-Öl das richtige zu sein.. Ich merke es bereits beim Starten! In den vorigen kalten Tagen sprang der Motor (sowas von) sofort an, dass ich staunen musste und der Sprit-Ersparnis war da am grössten. Bei eine E-Klasse und Diesel-Preis um die 1,30 ist das nicht unerheblich ;-). Aber nochmal zum Kondenswasser: ist die Menge nicht relativ zum Motorgröße (kleiner Motor-->wenig Wasser, größer Motor--> mehr Wasser)? Meine Frau hat "nur" einen 180er; sind hier Probleme zu erwarten?
LG
putos
Wenn ich mich recht erinner, war in dem Fernsehbericht seinerzeit ohnehin die Aussage, die Ölfilter in normalen Abständen zu wechseln und die dadurch enstehende Fehlmenge nachzufühlen. Na ja, nächste Woche ist wieder eine Inspektion fällig, wird wohl wieder "Nicht-Bioöl"...
Be smart, drive Smart
@RPGAMER
...und das sich beide zufällig heute registriert haben scheinbar auch nicht.
Es werden scheinbar alle Methoden ausprobiert, um immer wieder auftauchende Wunderöle, Salben, Spritsparer, Zündverstärker, Lackkonservierer/ Versiegelungen, Fleckentferner und viele andere 1000 Dinge an den Mann zu bringen. Früher und auch noch heute boten sich Jahr/ Flohmärkte/ Supermarktparkplätze an und in der heutigen Zeit werden Internetplattformen dafür benutzt um alles mögliche zu verkloppen. Scheinbar gibt es für alles einen Markt. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, was einen dazu antreibt, Experimente zu machen, die einen teuer zu stehen kommen können. Vielleicht weil die meisten Versuche nur Sachschäden verursachen und nicht lebensbedrohlich sind. Meinen neugekauften 2000er CDI fahre ich mit der freigegebenen Ölsorte problemlos bei Verbräuchen um 3,5 Ltr. Warum sollte ich da plötzlich anderes Motoröl einfüllen? Ist mir unverständlich. Die ganzen Geschichten und Experimentierer, die noch stolz Ihre Versuche im Internet darstellen, bestätigen mir immer wieder, daß man sich heute kein gebrauchtes Fahrzeug mehr kaufen kann, da zu viele rumprobieren und meistens zahlt der Zweitkäufer dann die Sucht des Vorbesitzers. Gruß Karl
Das mit der Heizung im Smart ist schon richtig, deswegen schalte ich die Heizung komplett aus, damit der Motor schneller warm wird und tatsächlich wird der Motor viel schneller warm....aber natürlich solange im innenraum die fenster unbeschlagt sind..
Am 28.12.2007 um 21:01 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Am 30.12.2007 um 13:04 Uhr hat StonecityKarl geschrieben:
@RPGAMER
und das reicht dir aus um meine Aussagen in Frage zu stellen :roll:
Zuerst dachte ich, das pcgamer meine Frau und mich meint, aber dem ist anscheind nicht so. Frag mal den Admin wieviele Leute sich an dem Tag regestriert haben 8-)
Die Erde war mal eine Scheibe, und alles neues zuerst verteufeln. Meine Bewegungsgründe hab ich oben geschrieben. Aber jedem das Seine. Eibischen Sachlichkeit tut uns allen gut.
Da werden sich die Autohersteller freuen, die versuchen nämlich, mit massiver Werbung und riesen Ausgaben, ihre neuen Autos zu "verkloppen".
Mit unseren 2 Gebrauchten (beide über Internet) sind wir sehr zufrieden.
LG
putos
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
