pauker
Rial Le Mans und 175er für vorn. Schleift das?
Ich habe vor meinen ForTwo auf der Vorderachse mit der Rial Le Mans 5x15 ET 27
und einem Vredestein Quatrac 2 in 175/55 zu bestücken. Muss dazu im Radkasten etwas umbebaut werden, weil diese Kombiation schleift?
P.S.: Natürlich bekommt die HA auch die Rial Le Mans, aber in 6 Zoll.
Guten Abend,
Ich hab vorn 6J CS Felgen 175/55 R15
hinten 7J 195/50 R15 dazu ein Brabusfahrwerk (ca 3 cm tiefer) drin keine Probleme
M.f.G.Kai
Hi...
Da schleift nix - und es ist massig Platz: ich fahre die "Lemans" VA 175/55 + HA 195/50 im Winter...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ich hab auch die RIAL LeMans mit Winterreifen.
Musste vorne das Panel nur ein bisschen ausstellen.
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Das heisst das du die Front, beim alten Modell bis 2002 das pPanel, ab da den kleinen Spoiler ausklipsen und dann nach vorne "biegen" musst. Den Freiraum überbrückst du am besten mit Lochblech. Ohne haben die Reifen vorne nicht genug Spiel...
Am 16.09.2007 um 13:27 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Das heisst das du die Front, beim alten Modell bis 2002 das Panel, ab da den kleinen Spoiler ausklipsen und dann nach vorne "biegen" musst. Den Freiraum überbrückst du am besten mit Lochblech. Ohne haben die Reifen vorne nicht genug Spiel...
Na ab 2002 hat der smart am Frontpanel doch den kleinen Plastikspoiler, serienmäßig unlackiert, den meine ich.
Am 14.09.2007 um 22:36 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
gibts eigentlich zu den Rial mit 175er ringsrum eine ABE? Oder ist eine Eintragung zwingend notwendig?
das würde mich auch intereessieren. Ich brauche vorn die 175er und hinten die 195er Räder, sind bei meinem Pulse so eingetragen.
@pauker
hier gibts auch noch was zu dem Thema Frontpanel austellen.
Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
Mein Smart bei mysmart.org
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 17.09.2007 um 12:06 Uhr ]
die Rial müssen doch auch in dieser Grösse eingetragen werden, oder?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Inzwischen habe ich die RIAL Le Mans gekauft und mit Ganzjahresreifen bestückt.
Also: 5 x 15 VA ET27 mit 175/55 und 6 x 15 HA ET 0 mit 195/50 hinten.
Die Eintragung war/ist Pflicht, lief aber völlig problemlos, weil vorn und hinten genügend Platz bleibt und weil mein ForTwo ein Benziner ist. ;-)
Beim Diesel ist wohl die Steuereinstufung futsch.
Haudi
Hab mir auch die rial 15Zoll zugelegt , VA175er und HA195er für einen 42 bj.09/03 mit vredestein quartac2 ganzjahresreifen und es schleift vorne , nun hab ich den Wagen in die werkstatt gegeben um die front für die reifen machen zu lassen , tjo und ein tuning kommt nun auch noch druf , hehe . 84ps sollen es werden .
tschaui
Seltsam. Ich habe auch die Vredestein Quatrac 2 und es schleift nichts. Allerdings ist mein 42 ein 04/2006er.
Ich wunde rmich auch...habe die Rials als Wintersatz...wo soll da was schleifen mit 175ern vorne?!
Aber ich habe auch nen 2006er...vielleicht deswegen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hi
kann sein das bei euch die front schon etwas angehoben (ausgestellter ) waren als bei mir , der Werkstatt Mensch sagte is kein prob da wird die front halt ein bissel weiter rausgezogen und dann past das , evtl. mit anderen schrauben oder unterlegscheiben ?? auf jedenfalls wird dafür nix geschnibelt oder getauscht .
tschaui
Bei meinem 99er 42 passen die Rials mit 175ern vorn völlig problemlos. Da ist noch reichlich Platz.
Selbst 195/45er auf der Aluettfelge schleifen nirgends. Einzig bei 195/50ern wird es eng.
Bis dann, Stefan
Ich habe die 5" + 6" Le Mans mit 175er und 195er Conti Eco-Contact auf meinem ´99er montiert und eintragen lassen. Veränderungen an der Karosserie mussten keine durchgeführt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BigJumper am 02.10.2007 um 14:14 Uhr ]
