Bridget09
Lichtmaschine
Guten Morgen :)
es handelt sich hier um meinen ersten Beitrag.
Mein Smart ist BJ 99 und ein Benziner mit ca. 130000 KM auf dem Tacho. Er stand jetzt ca. 12 Mon. in der Garage meiner Eltern ohne jemals angemacht worden zu sein (dazu muss ich kurz erklären, dass mir leztes Jahr ein SC erklärte meine Turbolade habe einen Riss - Kosten ca. 1200 € für einen neuen. Das konnte ich mir nicht leisten. Also ab zu meinen Eltern und schön zugedeckt in die Garage gestellt :)) Jetzt wollten wir den Samrt starten - also neue Batterie eingebaut etc. Leider hat sich meine LiMa "festgesetzt" o.ä. :-?
Brauche ich jetzt eine neue LiMa ??
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße Bridget 09
würde einfach mal die Suche verwenden, normal ist es möglich das Teil wieder gangbar zu machen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
genau, gangbar machen. aber nicht mit wd 40 oder solchen öl-spray sachen!!!!!!!!!!!!! :-x
von unten einen ringschlüssel auf die lima und schön langsam wieder (rechts-links) losruckeln. sollte funktionieren. ;-)
lg steffi & holger ;-)
aber dabei die mutti nicht loseruckeln.
ein paar zarte! schläge auf den hinterkopf wirken hier auch wunder...
Danke für eure Antworten :-D
Mein Vater hat die kleine Knutschkugel schon halb auseinander gelegt. Jetzt will er noch die Ölwanne ?! abbauen, da er sonst nicht richtig an die Lichtmaschine kommt (hoffentlich habe ich jetzt alles richtig bezeichnet). Wie Männer manchmal so sein können lehnt er eine Werkstattreparatur ab .. er kriegt das schon hin :roll:
Kann ich ihm noch einen Tipp geben wie er an o.g. Teile rankommt ohne die Ölwanne abzubauen.
Vielen Dank :)
vielleicht sollte er sich doch mal etwas rat holen,
da eine demontage der ölwanne nicht notwendig ist.
einfach von unten/oben versuchen, einen ringschlüssel auf die mutter der lima (in der mitte der riemenscheibe) und dann versuchen, diese wieder gangbar zu machen.
gruß,.
Nach einem Jahr Stillstand habe ich meine Zweifel, ob die Lichtmaschine wieder gangbar gemacht werden kann. Nach ein paar Wochen vielleicht, aber nach einem Jahr....
Braucht bloß beim Abstellen noch feucht gewesen sein, dann ist eh Feierabend!
Aber Versuch mach kluch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2007 um 15:16 Uhr ]
mein Vater hat die LiMa jetzt ausgebaut (ohne die Ölwanne zu demontieren :))
Das Teil scheint aber total verrostet zu sein. Beim zerlegen ist schon der 1. Bolzen abgebrochen (und wir waren wirklich sehr vorsichtig). Ich werde jetzt eine neue LiMa bestellen. Was tut man nicht alles für seinen Smartie ;-)
Ich kann nur hoffen dass er danach wieder läuft.
Viele Grüße aus der sonnigen Pfalz
Bridget09 :)
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
