kayli
Turboladergehäuse aufbohren
So, die letzten Tage einen gebrauchten Turbolader für den 600er ersteigert. Der hatte schon 2 Risse, aber egal. Ich war scharf auf das Verdichtergehäuse. Jetzt möchte ich es die nächsten Tage am Ansaugstutzen und Ausgang etwas weiten. Mal ne Frage zu den Turbos. Für den Fortwo gabs doch 3 benziner Motorvarianten (Leistungsbezogen). Den 33kw, den 40kw und den 55kw Brabus. Stimmt das?
Der Brabuslader, war der im Aufbau anders als der 40kw-Lader? Und sind die Ausführungen der Turbos mit den unterschiedlichen Druckdosen, einmal mit nur einem Anschluß und einmal mit den 5 Anschlüssen, ansonsten identisch?
Am Montag gehts den Gehäuse an den Kragen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 08.09.2007 um 19:29 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
das der 600 unterschiedliche turbos hatte wäre mir neu.
beim 700er kenne ich 3 turbos, einer bis 45 kw, dann der 55kw lader, welcher der gleiche ist wie beim 60 kw roady und dann der vom 74 kw 700er motor.
aufbohren kannst du die verdichterseite des 600er turbos aber mit vorsicht.
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Also ist der Brabusturbo (600) derselbe wie meiner (von den Oldlinern)?
Mir gehts nur um die Geometrie, das das Gehäuse was ich jetzt ersteigert hab auch auf meinen drauf passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 08.09.2007 um 19:49 Uhr ]
Teile
nun ob es mal wirklich nen brabus-turbo für den 600er gab weiß ich nicht.
jedoch ist es ein leidiges thema, das man eben für den 600er EKINE größeren turbo bekommt, bzw sich einen machen lassen muß.
wenn du nen 600er hast und nen turbo für den 600er gekauft hast dann paßt der auch.
die geometrie ändern kannst du nur bedingt, denn verdichterrad kannst du so einfach nicht ändern.
das einzige was du machen kannst ist den eingang an der verdichterseite und den ausgang an der verdichterseite vorsichtig auf bohren.
ganz wichtig dabei ist: du darfst keineverletzungen im inneren der verdichterseite bekommen.
genauso die kanten am eingang vor dem verdichterrad wie auch die kanten am ausgang müßen "scharf" bleiben.
auf keinem fall düfen die beim schleifen abgerundet werden.
nen trick: verdichterseite ab machen und von innen rand voll mit heißkleber machen.
dann kannst du mit dem drehmel nicht abrutschen.
599ccm mco1 1h 02/01-12/02 1600 960 699
599ccm mco1 xh 03/98-12/99 1600 960 199
599ccm mco1 yh 01/00-01/01 1600 960 499
brabus 698ccm 01/03 bis 1600 961 099
brabus 698ccm 01/04 bis 1600 961 199
1600 ... ... ist hierbei die original vergleich nummer................
keine ahnung warum es für jeweils einen motortyp 3 vergleichsnummern gibt :-?
lg steffi & holger
jup das sind smartnummern.
die turbo-gehäuse sind aber gleich.
die typennummer von Garret wäre interessanter.
die smartnummer beim 600er ergeben sich aus veränderungen am auspuffflansch und druckdose (1 oder 5 anschlüsse).
Also geh ich davon aus, daß das Gehäuse passen wird. Mal sehen was dabei rauskommt :roll: .
Teile
Ich meine mal gelesen zu haben das beim Brabus ein grösserer Turbo drauf wäre.... :cry:
So, heute mal etwas am Gehäuse rum geschliffen.
Eine Frage dazu zu Speedfreak:
Ich hab bemerkt, das beim aufschleifen sich kleine Poren an der Innenseite auftuhen. Sind das Einschlüsse von der Herstellung?
Teile
Das sind "Lunker", also kleine Lufteinschlüsse im Aluguss ... an sich nix schlimmes, nur wenn größer und die Struktur schwächend ...
Berichte mal weiter (mit vieeeel Bildern) , finds interessant was du da anstellst .... :) :) :) :)
Keep on rollin´ ....
Also, ich hab ja schon das 74er TIK drauf.
Das sollte doch ausreichen, oder?
Ich möchte nun noch vorn am Anschlußstück etwas die Trompetenform reinbringen. Wieviel Millimeter Material soll ich in der Wandung lassen?
Von Haus aus ist die Wandung ja 4mm dick, bzw. Innendurchmesser an der Öffnung 25 mm
Außen direkt hinter der Wulst hat es 33mm.
Bin jetzt bei Innen 29mm. Meinst Du ich kann bis auf 30mm weiten? Dann wären noch eine Wandstärke von 1,5mm über. Sollte halten, oder?
Bis gespannt wie es sich nach dem Einbau auswirkt. :)
Teile
Mit was bitte bohrst Du das Teil denn auf? Das Teil sieht ja geil aus! Ist zumindest leichter als die Dremel Variante! :o
Clever fährt Smart!
Und was fährst Du?
Von der Kugel zum Roadster! WAS FÜR EIN UNTERSCHIED!
Ich hab lange rumgeschaut. Unter anderem auch in einem Katalog gestöbert. Und siehe da, sie hatten auch einen konischen Schleifkörper in genau der richtigen Größe. Noch 2 mal Schleifpapier mit 50er und 150 körnung dafür genommen. Heute ncoh mit 320 wasserschleifpapier von Hand geschliffen und anschließend poliert :-D . Da flutscht nun die Ansaugluft durch ;-)
Teile
So, hier noch 2 weitere Bilder mit "Hochglanzpolitur"
und andere Perspektive
Morgen will ich noch die Schnecke innen etwas polieren.
Alles super Rau da drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 26.09.2007 um 17:30 Uhr ]
Teile
sieht ja wirklich gut aus, un was bringt das so leistungsmäßig?
42 Cabrio passion, schwarz, 75PS gechippt bei SW, BJ 00
Mhm, das darfst Du mich jetzt noch nicht fragen.
Erst wenn es eingebaut ist, werd ich erfahren was es bringt. Auf jeden Fall sollte nun das Verdichterrad etwas leichter Luft bekommen. Somit ist der Weg wieder etwas freier. Wenn alles gut geht kommt als nächstes die Drosselklappe dran. Und an die Ladeluftkühlung hab ich auch schon gedacht. Mal sehen, ob ich noch einen Minikühler, eventuell vom Motorrad nach dem großen Standartkühler eingebaut bekomme. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 26.09.2007 um 18:37 Uhr ]
Teile
...wobei ich mal von einem Mini-Tuner gehört habe ( alter "echter" Mini), das Luft auf Luft noch besser entlanggleitet als an polierten Metallflächen !?!?!?
Daher wurde zu der Zeit auch gerne der Ansaugtrakt mit Glasperlen gestrahlt...um eben an der Oberfläche ein Luftpolster zu erhalten. !?!?!?
Aber Kayli: sieht sehr gut gemacht aus.....bin mal auf den Effekt gespannt.......
Was ich mir vorstellen kann, ist, das der Turbo anschließend etwas schneller kommt. Ist aber sicher nur minimal. Und dafür ist sicher nicht die Politur sondern der Trichtereffekt verantwortlich. Sollte es mit ner raueren Oberfläche besser sein, dann werde ich halt etwas mit der Drahtbürste nacharbeiten :lol:
Teile
Am 26.09.2007 um 18:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
Korrekt - man vergleiche dazu auch den Golfball mit den kleinen Dellen ... die fliegen schneller, weiter und stabiler, weil die Luft über eine Schicht kleiner "Mini-Wirbel" gleitet.
Gleiches machen verschiedene Fischarten, die mittels kleiner Schuppen Wirbel erzeugen und damit schneller durch Wasser gleiten...
Ob man damit aber einen nennenswerten Effekt bemerken kann vage ich zu bezweifeln. Hatte selbst anno dunnemal meinen Mini-Motor bearbeitet. Damals war usus ales zu polieren, weils aufgeweitet und bearbeitet wurde...
Bin auch gespannt wie sich das auswirkt... kann mir vorstellen, das es bemerkbar ist.
Hoffentlich hast du nicht bis ganz innen aufgebohrt...(Spaltmass)
Ein Nachteil der entstehen kann beim ausbohren ist der, das du Ansauggeräusche hast danach.
Wenn alles gut gemacht ist hast du eine etwas höhere Stopfgrenze, dies ist aber kaum spürbar.
FT700
Natürlich hab ich nicht alles aufgebohrt. Am Samstag bau ich das Teil mal ein. Bin gespannt was es bewirkt, also ob man was spürt.
Teile
*gespanntsei*............
Dann berichte mal !!!!!!!!!!!!!
Und wo hast Du diesen Schleifkörper her ???
Den hab ich im Katalog bei Hoffmann-Group
gefunden. Unter Schleiftechnik. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 05.10.2007 um 19:54 Uhr ]
Teile
    • Danke Hajo, technisch sehr ausführlich, so mag ich das 😃   Habe hier noch einen schönen thread dazu gefunden:     Und hier noch einen       Leider alle Bilder weg.   Tja... Das heisst wohl, dass ich die Abdichterei bei mir gut fotografisch dokumentieren werde fürs Forum 😏    @Funman oder andere Freiwillige: 🙂 kann mir jemand noch die richtige explosionszeichnung verlinken?   und Diesel-Technik Biberach einfach anschreiben wegen dichtungssatz @Funman? und die liefern dann auch das folgende hier?:     BOSCH F01M101454 Dichtungssatz BOSCH F00R0P0253 Wellendichtring 2x BOSCH F01M100114 Nullring BOSCH 0 928 400 323 Abschaltelement
