purexxl
Mittelarmlehne für den 451, wie gut, wer hat???
Bitte nicht mehr auf das alte Thema verlinken,
möchte wissen wie gut, bequem sie ist, wie viele haben sie schon, oder taugt sie nichts?
Sieht sehr kurz aus, für meine langen Arme!
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
ich habe sie. einbau etwas schwer, jedoch machbar. bin sehr zufrieden damit. bin auch gross und habe lange arme. aber alles einstellbar. kann ich weiterempfehlen!
Ich habe die MDC Armlehne im neuen 42 (allerdings in der Werkstatt einbauen lassen).
Die Armlehne ist stabil, passt farblich gut zur Lederausstattung und ist bequem, da höhen-bzw. neigungsverstellbar und hochklappbar.
Einzige "Manko": kein Fach zum Aufklappen.
Empfehlenswert :)
Ich habe mir diese Armlehne bestellt und eingebaut.
Der Einbau erfolgt mit zwei Schrauben und Muttern, die am inneren Scharnier des Fahrersitzes in die schon vom Werk aus vorhanden Löcher eingebaut werden. Einfach den Fahrersitz nach vorne schieben und die Rückenlehne nach vorne klappen, dann kommt man ganz einfach an die entsprechende Stelle. Dauer des Einbaus ca. 15 Minuten für ungeübte. :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmARTMAN1982 am 09.09.2007 um 13:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmARTMAN1982 am 09.09.2007 um 13:42 Uhr ]
Ich habe mir die Armlehne im SC gekauft. Allerdings haben die 2 Befestigungsschrauben gefehlt (Habe deshalb 10% Nachlass bekommen).
Nun meine Frage: Wie lang sind die Schrauben?
Der Durchmesser [8mm] und die Güte [8.8]) sind mir bekannt.
Schöne Grüße
Holger
habe mir auch bei Berlin -Tuning die Armlehne in Leder gekauft und anbauen lassen
PERFEKT
M.f.G. Kai
Am 29.11.2007 um 08:36 Uhr hat 2910kai geschrieben:
PERFEKT
M.f.G. Kai
... und wie lang sind die Schrauben? :-?
Hallo holgiimsmarti,
kann ich dir nicht sagen, da ich die Armlehne auch gleich bei Berlin-Tuning anbauen lassen habe.
M.f.G. Kai
Am 29.11.2007 um 16:43 Uhr hat wild-sue geschrieben:
Bin voll zufrieden, selbst einbauen ca. 15 min.
Schraubenlänge weis ich nicht aber das kannst Du doch einfach ausmessen, wenn zu lang dann halt einfach abschneiden. Aber ich kann mich errinnern dass es Sicherungsmuttern waren. Grüße
Am 29.11.2007 um 17:27 Uhr hat wild-sue geschrieben:
Habe leider meinen 451 noch nicht. Wollte die Schrauben halt schon vorher kaufen. Also ist nichts mit Abmessen der Stärke der Sitzbefestigung. :o
Dann nimm doch zur Abholung die Armlehne mit und lass Sie dir gleich einbauen. ( sollt doch noch drinn sein )
SO,
war heute bei MDC probesitzen, also für grosse/lange Menschen finde ich die Mittelarmlehne ungeeignet, die Auflage ist zu kurz, bzw bautechnisch zu weit nach hinten angebracht.
Laut Herrn Papenburg wird es nächstes Jahr neue Montagewinkel mit einem mehr nach vorne geneigten Anbauwinkel(das Metallteil) geben, mal sehen.
Gruss THomas
PowerAni2.gifdb_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
ist die Armlehne von MDC dieselbe wie von Berlin tuning?
bzgl Abmessungen und Quali?
Greez
Wegen der Quali kann wohl nur einer sagen der beide hat oder !?!?
Sind org. von VAG, werden wohl nur von nem freundlichen polnischen Sattler mit dem passenden Leder bezogen ( oder halt Stoff ).
Sollten also die gleichen sein.
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Finde bei MDC nur die in Leder, habe aber die schlichteste Grau Ausstattung :(
Gibt es die dann auch in Grau ohne Leder oder wie darf ich das verstehen ?
ich habe seit 5 jahren die lehne von MDC.
sieht noch aus wie am ersten tag, keine abnutzungen oder ausgeblichen.....
für meinen neuen 451 habe ich sie auch letzte tage bestellt und am nächsten tag schon bekommen!
super verarbeitet, die nähte sind 1a und genau da wo sie sein sollen. natürlich höhenverstellbar.
bin 189 cm groß und finde sie ausreichend lang und breit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von linusone am 28.03.2009 um 21:47 Uhr ]
Smart CDI 451 Coupé
die Armlehne würde ich mir schon kaufen, allerdings hält mich davon ab, dass mein gesamtes Interieur in schwarz gehalten ist. Eine graue Armlehne würde sich da nicht so arg gut machen....
Berlin Tuning hat eine in schwarzem Leder aber 279€ ist mir die dann doch nicht wert.
Bin irgendwo mal auf einen Link gestoßen, wo es die "besprochene" graue auch in anderen Farben gibt. Leider finde ich den link nicht mehr.
Evtl kann mir jemand helfen?
Schwarz sollte sie nämlich auf jeden Fall sein!
Danke schonma
die armlehne sieht im shop auch sehr hell aus.
ich hab zur sicherheit auch vorher angerufen.
ist aber wirklich nicht vom original leder zu unterscheiden.
Smart CDI 451 Coupé
hier mal die lehne als bild.
meine ist definitiv schwarz und höhenverstellbar.
passt perfekt, sowohl technisch, als auch optisch.
Klick Innen
...nur gucken, nicht anfassen...
    • A easy way to realize the paddlesift without activation keys and programming already exists for Smarts with ZEE before BJ 2003. Look at this site! This little box will be connected in the cable connection between the SE Drive and the ECU. The output of the SE Drive is the Input of this box and the connection to the ECU is the output of this box. I think your logic board should have the same functions to modulate the switching commands like this box.   The paddleshift of the smart is based on the Voltage level of the horn connection. If you press the up or down Button of the paddleshift, the voltage level of the horn connection assumes a defined value. The resistors in the paddles form a voltage devider and the voltage Level takes on a value depending on the resistors. The voltage level will be guided via the cicuit of the pcb. And the box will form the switching commands for the ECU. The switching commands to the ECU are based on the Informations of the Pins 3,4,5 and 8 from the SE Drive Unit. Pin 9 is for the sending of the switching mode Manual or Automatic to the ECU.   The Connections between the SE Drive and the ECU will bei listed on that site. And the complete connections of the ECU will be listed here.   I think it will be a problem to get a complete full schematic or circuit diagram of the SE Drive. 🥺
