Lurch
Defa-Innenraumheizung
Hat jemand sowas eingebaut??
Ggf. auch das Motorvorwärmelement !?!?
smä smäää smäääääää
Mit Zeitschaltuhr für frostige Morgende?
Dann kannste aber das Starten nachher vergessen weil die Batterie leer ist- solche E- Heizer ziehen Strom wie blöde und sollten nur dann betrieben werden wenn der Motor läuft!
Am 01.09.2007 um 09:34 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
:-? Nein Nein, nix mit 12 Volt, sondern 220V....geht über einen Aussenstecker zur Steckdose !!!
Funktioniert, je nach Außentemp. ca. 120min. Vorlaufzeit.
Aber: Macht nur den Inneraum warm. Besser wäre da die Motorvorwärmung vom gleichen Anbieter, auch über 220V. Dies macht 1.)den Inneraum auch warm, da das Kühlwasser gewärmt wird und so beim Einschalten der Lüftung sofort warme Luft kommt und 2.)schont es den Motor und Turbo ohne Ende, da er quais "lauwarm" startet.
Ab Dänemark aufwärts übrigens beides Stadart, da fahren ja auch jede Menge Autos mit ner Euro-Dose vorn aus dem Grill hängend rum.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Bei meinem Ford Escort 1,6 D hatte ich von der Fa. Defa die Motorvorwärmung eingebaut. Einen vorgegebenen Frostschutzpfropfen habe ich aus dem Motor mit einem Schraubenzieher herausgenommen und dann das Heizelemt (wie ein Tauchsieder) eingeschlagen. Die Kabel habe ich dann vorne unter die Stoßstange gelegt und dann die Vorwärmung mit einer Zeitschaltuhr verbunden.
Die Leistungsaufnahme betrug 550 Watt und 20 bis 30 Minuten Vorwärmung waren ausreichend, um einen "Warmstart" zu machen. Der Motor hat dann natürlich keine volle Temperatur, aber der Motor lief nach dem Starten ohne Nageln. Vorglühen brauchte man eigentlich auch nicht mehr.
Ich habe die Anlage aber nur bei Außentemperaturen deutlich unter 0° verwendet. Eine Standheizung ist natürlich praktischer, aber in der Garage ist die ja nicht nutzbar. Dafür war der Preis unschlagbar. Damals habe ich so um die DM 100,- für die Motorvorwärmung bezahlt.
Bei der DEFA-Anlage kann man einen Doppelstecker anschließen und dann im Innenraum den oben gezeigten Heizlüfter anschließen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.09.2007 um 12:57 Uhr ]
Aber die Motorvorwärmung für den 42 soll nicht so der Hit sein !?!?!?
Hast Du das drin ???
Hast du dir mal gedanken gemacht ne Gebrauchte Thermotop E von Webasto zu verbauen? Da biste mit 350euro vieleicht (eigeneinbau!!) schon dabei, keine Steckdose, keine Kabel und keine Halbgare Lösung ;-)
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
Gedanken schon....aber ob ich das selber hinkriege ???
oder ist es nicht sooo schwer ???
Bin schon recht Bastel-erfahren....also wenn's kein hexenwerk ist, würde mich das schon reizen !?!?
Zumal dann Innenraum und Motor was davon haben !! ;-)
@lurchi
du bekommst das schon eingebaut, ist nicht
so schwer. wenn ich die smart-einbauanleitung noch finde schicke ich sie dir.
aber ohne grube ist das nix.......... ;-)
hier gab es aber auch schon eine sehr schöne bebilderte anleitung..................
lg steffi & holger
@steffi_Holger....ja suche gerade in alten Forumsbeiträgen dannach....
Was ist denn grundsätzlich besser:
Webasto oder Eberspächer ?????
Hier habe ich was gefunden....
Standheizungseinbau
Aber da ist nichts beschrieben, wie der elektrische Anschluss erfolgt... :cry:
Also ich habe die Anleitung da, müßte bloß mal wissen ob Benziner, Diesel, vor 2002 oder nach 2002.
eberspächer, aber ich möchte hier kein neues streithema reinbringen. sollte jeder selbst entscheiden bzw. den preis entscheiden lassen. wenn du das ding mit kabelbaum vor dir hast ist eigentlich alles selbst erklärend.
lg :) & 8-)
Am 01.09.2007 um 22:36 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Benziner, Bj. 2001, EZ 02.2002
Am 01.09.2007 um 22:37 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
lg :) & 8-)
Also kein Hexenwerk ?? ;-)
Am 01.09.2007 um 22:38 Uhr hat Lurch geschrieben:
Schön und jetzt?
Hab auch eine Thermo Top E drin und kann´s jedem nur empfehlen aber denkt auch an die größere Batterie.
Eiskratzen :-? Was ist das :-D
Am 01.09.2007 um 22:44 Uhr hat DerChristian geschrieben:
Schön und jetzt?
Ich dachte Du hättest die Anleitung ?!?!?! :(
Das mit dem Netzanschluss hab ich nicht gelesen...
Eine Standheizung würd ich in einer geschlossenen Garage nicht einsetzen- es gibt nicht umsonst das Schild in jeder Garage:
"Laufenlassen von Motoren verboten"
Es besteht höchste Vergiftungsgefahr wenn die Standheizung läuft und das Tor zu ist!
Am 01.09.2007 um 23:00 Uhr hat Lurch geschrieben:
Richtig und jetzt weiß ich welche du brauchst aber soll ich sie dir vorlesen oder wie?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 01.09.2007 um 23:52 Uhr ]
Hast 'ne PN :)
Und du hast ne Email... ;-)
Am 01.09.2007 um 23:24 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Fragt man(n) sich bloß warum man in der Garage vorheizt? Ich tue dies um eiskratzen zu vermeiden. Wenn es dir um den Warmen wagen geht, dann kann man die Verbrenner SH als zuheizer nutzen und hat den wagen in 3-4 Minuten schon warm ;-)
Ich setze seit der ersten SH auf Webasto. Warum? Keine Ahnung :lol:
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
