Olai
Scheibenwischerintervall programmierbar?
Tach,
weiß jemand, ob es ein programmierbares Wischerintervall für den 450 zu kaufen gibt? Durch Betätigung des Wischerhebels wird die Intervallzeit individuell eingestellt.
Freunde von mir hatten sowas früher im Kadett E bzw. Polo 6N. Sehr praktische Sache, die Frage ist nur, ob es sowas auch für Smarties gibt... :-?
Hallo Olai,
wofür braucht man das??
M.E. reicht doch das vorhandene - 1x kurz antippen für kurzfristig verspritze Scheibe (z.B. die Gischt beim ÜBERHOLEN :lol: ), "normales" Intervall bei Nieselregen, bei stärkerem Regen "reguläres" Wischen oder bei Bedarf der "Rennmodus"...
Langt Dir das nicht?
Ansonsten fällt mir spontan nur der Regensensor ein - ich glaube, der wischt per Intervall dann nach Regenintensität.
Micha
meinst du die Zeit zwischen den Intervallen :-?
Also bei meinem ist es Geschwindigkeitsabhängig. Je schneller ich fahre um so geringer ist die Zeit zw. den Intervallen.
Und wenn ich den Rückwärtsgang einlege geht der Heckwischer mit an.
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Was bringt es mir, dass das Intervall geschwindigkeitsabhängig ist? Darauf nimmt der Regen doch keine Rücksicht.
Es gab mal im Zubehörhandel ein Relais, bei dem die Intervallzeit vollkommen stufenlos einstellbar ist. Im Grunde würde es mir schon reichen, wenn man drei Stufen für unterschiedliche Witterung einstellen könnte.
Klar, man könnte wahrscheinlich auch einen Regensensor nachrüsten, aber die Kosten stehen m. E. in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
Dieses Relais gab es damals für ganz kleines Geld.
Wenn die Scheibenwischer nicht über die Zentralelektronik gesteuert werden sondern über schnödes Steckrelais (was ich aber nicht glaube, da ja nicht mal die Blinker über Steckrelais laufen) hätte ich ne einfach Lösung...aber bevor ich die ausgrabe müßte ich das wissen.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Dann kannst du (z.B. bei MDC) direkt einen Regensensor zum nachrüsten kaufen. Damit sind alle deine Probleme gelöst und du hast ein wertvolles Komfortfeature mehr im smart!
Ja und :-?
145 Gold ist aber 'ne Menge wollte er damit bestimmt sagen.........und ich auch ! :(
Also so teuer finde ich das nicht. Mir würde der Umbau und die Optik mehr Sorgen bereiten als die 145 Euro (Aufs Jahr gerechnet nicht mal 50ct pro Tag ;-) - oder zwei Zigratten weniger im Jahr)
Der Komfortgewinn mit Regensensor ist ungemein groß!
DA ihr gerade beim Thema Wischer seit, klinke ich mich mal ein.
Bei unserem 42 Bj. 07.2007 geht der Scheibenwischerbetätigungshebel sehr schwer und ruckartig.
Entweder man schaltet intervall ein, oder die zwei Geschwindigkeitsstufen.
Ein Antippen, z.B. nach unten, so dass die Wischer nur einmal wischen, gibt es scheinbar nicht, oder irre ich mich jetzt ?
Vielen Dank
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
Dachte das wurde mittlerweile schon mitbehoben :roll:
Weiß jetzt net ob´s beim 451 des schon gibt, aber bei 450er Modell war es so wie du es beschreibst. Kein Einzelwischen :(
bis die Tage
Kissi
Wird auch immernoch so sein.
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
