Helwek72
Cabrioverdeck - HELP - DRINGEND!!!!
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem Verdeck beim Smart Fortwo. Es begann mit einem Knacken wie wenn Zahnräder nicht richtig ineinander grefen. Danach baute ich den in Fahrtrichtung linken Antriebsmotor, so wie in einem anderen Thread beschrieben, aus.
Das Verdeck öffnet und schließt jetzt soweit wieder geräuschlos. Nur die Verriegelung in geöffnetem Zustand auf der linken Seite funktioniert nicht mehr.
Was ist zu tun????
Bitte dringend melden, da das Fahrzeug verkauft werden soll.
Danke, Heli
Hallo erstmal,
welche Verriegelung, die beim kompletten Zusammenklappen oder oder die wenn das Heckteil hinten hoch ist?
Ich würde mal ganz schwer darauf tippen, dass die Antriebsseile bzw. das/die Ritzel abgenutzt / abgenudelt sind und bei einem der Seile "übergesprungen" ist.
Somit laufen der linke und der rechte Gleiter nicht mehr synchron bzw. genau parallel. Somit meldet ein Taster schon "Ende", obwohl der Gleiter auf der anderen Seite noch nicht bis zur Endposition gefahren ist und somit der Microtaster noch nicht betätigt wurde.
---> beide Seile und Antriebsritzel tauschen und Dach neu justieren.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Da das Verdeck nicht ganz so trivial ist und Du relativ schnell einen größeren Schaden verursachen kannst, solltest Du das Verdeck von jemanden einstellen lassen, der sich damit gut auskennt.
Wenn Du ursprünglich noch beide Motoren eingebaut hattest, müsste das bedeuten, daß die Verdeckmaßnahme durch ein SC noch nicht durchgeführt wurde.
Da diese kostenlos ist, könntest Du den Motor wieder einbauen und diese Maßnahme im SC durchführen lassen. Müsste dann eigentlich kostenlos sein.
Woher kommst Du denn? Ein Besuch bei Micke lohnt sich immer!
Ich bin aus Oberösterreich, wo die Wartung von Mercedes durchgeführt wird. Leider ist - zumindest laut EDV - die Nachbesserung bereits durchgeführt worden.
MfG, Heli
Normalerweise muß aber bei dieser Maßnahme der zweite Motor entnommen werden. :-?
Am 29.08.2007 um 07:34 Uhr hat Helwek72 geschrieben:
MfG, Heli
Oh - Hallo Landsmann!!
Vergiss das SC im Franzosenhausweg!!! :( :evil:
Auch mir haben sie beim einzigen Service, das ich mal wegen Zeitmangel bei denen machen hab lassen, die Verdeckmassnahme ins System eingetragen, aber nichts gemacht (und wahrscheinlich von Smart aber abkassiert ....)!
Als ich zu meinem Stamm-SC in Salzburg gefahren bin und im Zuge eines der nächsten Servives die Verdeckmassnahme durchführen lassen wollte, bekam ich dann auch die Auskunft, dass diese lt. System schon durchgeführt worden sei.
Selbstredend wurde mir die Servicemassnahme "ein zweites Mal" durchgeführt, da der Salzburger KD-Meister selber sah, dass von den Linzern nichts gemacht wurde --> Seile und Ritzel waren völlig abgenudelt.
..... und so könnte ich dir noch weitere "tolle" Ungeheuerlichkeiten über die Niederlassung Franzosenhausweg erzählen - egal ob beim "Smart-Schalter" oder "Mercedes-Schalter" - immerhin habe ich einen "reichen" Erfahrungsschatz, da ich in den letzten 7 Jahren 3 Smart und 3 Mercedes gekauft habe ...... :roll:
Zurück zum Verdeck:
Dass sie den Umbau noch nicht durchgeführt haben, ist ja nicht tragisch - unter dem Motto "never change a running system". Wenn bei der Sicht- und Funktionsprüfung alles OK ist, hat auch das Salzburger SC den Umbau nicht vorgenommen. Aber dann dürfen die Linzer es nicht als "erledigt" ins System eintragen.
Auch ich würde sagen, dass du den Motor wieder einbauen sollst und dann im SC auf den Putz haust!
Selber machen ist nicht einfach - auf meiner Page findest du einige Bilder von meiner Zerlegearbeit - wenn du nicht wirklich versiert bist, dann Finger weg! :(
zuerst einmal: ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Nach 17 Jahren Golf-II-Erfahrung habe ich seit Montag, 10.09. ein neues Smart Cabrio geleast.
Da das Wetter ja momentan nicht so toll war, bin ich nicht so oft zum Offenfahren gekommen. Ich hatte mich schon anfangs gewundert, dass das geschlossene Verdeck auf beiden Seiten am Glas bei den senkrechten Anschlüssen so Wellen schlägt. Nun habe ich heute gemerkt, dass ich zwischen Verdeck und Glas in den Innenraum greifen kann. Das kann doch nicht normal sein, oder!?
Hat jemand ein neues Smart Cabrio und kann mir berichten, wie das bei seinem ist?
Danke und Gruß
Super-Lion
