hudi123
Wellenartiges Beschleunigen, bocken
Hallo Smarties,
mir fällt seit einigen Tagen ein komisches Verhalten beim Gas geben auf. Bevorzugt 1.Gang, etwa 3000 Touren, besonders schön unter Last (Steigung Ausfahrt Tiefgarage). Zum Fahrzeug: Smart Benziner, 40 kw, BJ99, KM Stand 103.000. Habe versucht, mich schlau zu lesen (Suchfunktion). Habe Kupplung oder Turbo gefunden. Weiß aber nicht genau wie ich's prüfen kann. Erwähneswert ist, dass mein Kleiner sich beim Erreichen der "Höchstgeschwindigkeit" schwer tut. Ab 120 fehlt meiner Meinung nach ein wenig Power. Hoffe, Ihr könnt mir mit ein paar Tips weiterhelfen.
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
also Wellenartiges Beschleunigen das kenne ich irgendwo her.
Bei mir ist es der Turbo der einen kleinen riss hat und da abbläst und deswegen mal gut mal weniger gut beschleunigt.
Klick mich
Soooooo Gemeinde :)
das Problem ist gefunden und gelöst.
Natürlich war das Verschwinden des Problems nur von kurzer Dauer.
Wenig später war das wellenartige Beschleunigen unter Vollast wieder da.
Und nein der Turbo war nicht defekt.
Smart verbaut hier immer ganz schell einen neuen Turbolader.
Das Problem ist damit auch meißt behoben,
DENN am neunen Turbolader ist immer schon eine neue Druckdose verbaut.
Ich hatte zum Glück noch eine Druckdose auf Reserve liegen.
Habe deise gestern getauscht.
Um auf Nummer Sicher zu gehen habe ich gleich die beiden E-Ventile mit getauscht.
Das Auto geht wieder wie die Pest.
Fährt absolut sauber .
Kein Bocken bocken unter Volllast mehr.
Also es kann eigentlich nur die Druckdose gewesen sein.
Also immer schön langsam mit dem Turbotausch.
Markus
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
