madmatze
Putzproblem
Leuts, ich hab ein Putzproblem!
Hab den halben Vormittag geschuftet um meine Kugel mal wieder glänzend zu bekommen.
Leider bin ich in letzter Zeit viel Suizid-Fliegen begegnet die meinten ihre letzte Landung auf der "Nase" meiner Kugel
zu haben.
Tsja, da sieht es jetzt aus wie in ner Leichenhalle.
Bzw. Sah....
Hab schon reichlich eingeweicht mit Zeitungspapier+Spüli
Dann mit viiiiiieeeeel Wasser+Shampoo (das eigentlich auch Insekten lösen soll) gewischt was das Zeug hält.
Mittlerweile sieht es so aus:
Bild GROSS
Bild GROSS
Bild GROSS
Bild GROSS
Nur wie bekomme ich diese Reste noch weg?
Habt ihr vielleicht nen Tipp?
Gibts das meeeeeega Mittelchen für sowas?
Oder muss ich mir n neues Mittelteil kaufen? ;-)
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 27.08.2007 um 13:44 Uhr ]
Von nem Profi das Fronteil mittels Maschine behandeln lassen, danach das beliebte Turtle Wax Ice drauf. :-D
DAS sind Probleme. Ich glaube meiner war nichtmal am ersten Tag so sauber wie Deiner auf Bild 1 :lol:
JB
ein "Profi" war im Frühjahr schonmal drüber. Der hats zwar sehr gut hin gekriegt, aber auch nicht ganz weg.
Ansonsten hab ich leider nicht mehr viele Profis hier in der Nähe.
Hab hier im Forum mal von Putzknete oder so gelesen. Wäre das vielleicht was nützliches an der Stelle?
Will heut Abend mal in den ATU und mich "beraten" lassen... Aber eben auch nicht ganz unwissend sein.
Das Panel is vom vielen schrubben auch schon etwas zerkratzt. Würde da vielleicht ne Politur mit leichter schleifwirkung (bzw. sowas auf chemischer basis) helfen?
Bitte klärt mich auf!! :-D
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
kannst dir schon so einen Lackreiniger kaufen, der sollte aber nicht zu oft angewendet werden, sonst hast du irgendwann keine Panels mehr :-D
Generell ist wichtig danach die Panels mit einem Wax zu versiegeln.
hab hier Klick mich... z.B. Mittel von Meguiars empfohlen bekommen, sind zwar deutlich teurer aber auch Top!
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hi, frage doch mal "quaxi" hier im forum :-D :) , die könnte dies wissen und ist eine ganz nette.
Magicman
Hi...
Wenn es oberflächlich ist (kannst Du es mit dem Fingernagel abkratzen?), würde ich es mal mit der Lackreiniger-Knete probieren - oder mit einer etwas "stärkeren" Politur.
Die Knete ist absolut top: da kriegt man z.B. Teer, Harz und andere hartnäckige Verschmutzungen sehr gut mit weg:
magic clean Knete
Es kann aber auch sein, dass der Lack durch die Insektengrütze angegriffen ist - das ätzt sich unter Umständen auch in die Lackoberfläche rein...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hab grad mal versucht zu kratzen.
Also leicht geht es mit dem Fingernagel net ab und wirklich fest möcht ich das net nochmal probieren. Denn ich hab schon nen hellen Kratzer im Panel vom Fingernagel :roll:
Werd mich dann ma im ATU "beraten" lassen.
Dann vergleich ich bisschen die Preise und werd schon sehen was es bringt.
Denke ne Politur die ein bisschen was von der Oberfläche abträgt wäre bei mir schon fast angebracht.
Danke für eure Hilfe!
Matze
ich habe super Erfahrungen mit Liquid-Glass-Vorreiniger von Petzoldt's gemacht. Danach Liquid-Glass drauf und die Leichen lassen sich im Handumdrehen beseitigen. Bei schwarzem Lack würde ich Tech Wax zum Versiegeln nehmen anstatt Liquid-Glass. Gibt bei schwarzem Lack noch mehr Tiefe.
Aber frag doch bei Petzoldt's mal nach, sind sehr freundlich und hilfsbereit am Telefon, habe nur gute Erfahrungen mit denen gemacht.
Viel Spass beim Leichen entfernen
Gruß Tanja
Insektenreste, insbesondere in Verbindung mit dunklen Lacken und die Hitzeentwicklung durch die Sonne führen dazu, das die Lackoberfläche (Klarlack) angegriffen wird und aufquillt. Geht nur mit Poliermittel vollständig weg.
Vorbeugen, entweder 2x am Tag waschen, oder DICK und FETT einwachsen....
Hab deshalb von True Blue auf weiß gewechselt ...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Seit ich meinen Roadster mit LaserWash reinige können sich die ganzen vertrockneten Leichen nicht mehr so festfressen.
Ich würde eine Politur nehmen ohne Zusätze zb. ROT Weiss und danach mit Wachs konservieren......
vorher Dampfstrahlen.....!!
soooo.... war beim ATU
Der Kerl meinte ich soll es erst nochmal mit Insektenentferner und dann mit ner Politur probieren (er gab mir da eine "für stark verwitterte Lacke" in die Hand)
Politur kommt auf ca. 16€ (Sonax Nano BlaBla)
und der Insektenentferner ca. 8€
Wenn ich nur wüsste ob es damit dann auch weg is?!?
Eingewachst wird die Kugel danach auf jeden Fall wieder. Das Heck und die Türen sind es ja heute schon, nur vorne net, da is ja noch Dreck *g*
Also... weiter geht die Suche nach dem Wundermittel.
hat mich wer gerufen ;-)
also die eingetrockneten leichenflecken bekommst du mit der knete weg.
ich empfehle dir den lackreiniger DC1 mit viel druck und nem microfasertuch zu verarbeiten :)
so bekoimmst du oberflächenschmutz und einen teil der insektenreste weg. ebenso deine kratzerchen der vorgegangenen entleichungsaktion;-)
danach die knete nach anleitung verwenden...
sollten danach noch nebelungen der knete zu sehn sein, was duraus mal passiert, nicht weil die knete abrassiv ist, das ist sie nämlich auf keinen fall, sondern aufgenommener schmutz der nicht gewissenhaft nach innen geknetet wird schabt über den lack. diese nebelungen mit ein wenig lackreiniger auspolieren.
danach das fahrzeug wieder gut versiegeln :)
ein bis 2 schichten mehr wax sollte immer an der front sein, da diese den fliegenden monstern mehr ausgesetzt ist als andere teile, je mehr wax, desto schneller und besser gehn die überreste ab :)
welches wax du benutzt spielt keine rolle, passend zum dc1 wäre das techwax (politur und wax uin einem) oder dc2 und 3. reine politur und reines wax...
wenn noch fragen auftauchen, bitte melden.
für preise mach mir bitte ne pn, ihr bekommt rabatt bei mir ;-)
liebe grüße quaxi
Genau -und dann nicht mehr so schnell fahren!
Bei guten Autofahrern klebt der Insektendreck übrigens an der Seitenscheibe...hehehehe.
:-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ach ratte... ich fahr ab jetz nur noch rückwärts, dann isser vorne nich so dreckig :-P
Und auf der Autobahn is es eben auch von Vorteil wenn man bisschen schneller als 30 fährt :-P
Bin schon echt depri dass meine Kugel so unschön aussieht. Wenn ich meine Kratzer+Flecken weg hab wird er vorn wieder öfters eingewachst. Sowas kommt mir net mehr ans Autochen *g*
Matze
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
UPDATE:
Habs grad mal mit Insektenentferner probiert das mir ein Bekannter geliehen hat...
Ergebnis:
Es hat sich nix getan :(
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Am 28.08.2007 um 19:24 Uhr hat madmatze geschrieben:
UPDATE:
Ergebnis:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Den aufgequollenen Decklack kann der ja auch nicht entfernen :roll:
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hab grad den Thread gelesen da ich auch so nen Problem hatte. Da hab ich mich bei nem Kumpel informiert und der meinte nur: Microfasertuch und Wasser. Und natürlich etwas Geduld :-D
Es hat funktioniert. Einfach das Ding nassmachen und mit kreisenden Bewegungen drüber. Und es geht zu 99% alles ab
Gruß und schönes WE
wo gepostet wird fallen auch Spame
hmmm.... so viel kreisende bewegungen die ich auf den stellen schon gemacht hab...
da muss schon wirklich was "härteres" her.
Aber ich hab mal gelesen dass mirofasertücher gar net so gut zum auto putzen sind... sollen doch recht kratzen?!?
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Microfaser kratzt nur wenn Dreck drin ist, sonst garnicht. Daher putzt man damit auch Visiere und Brillen. Da in Deinem Fall aber der Lack angegriffen ist, ist da Hopfen und Malz verloren, man kanns nur rauspolieren. Das beudet, mit fieser Polierpaste wird der restliche Lack aufs gleiche Niveau abgetragen.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Am 01.09.2007 um 20:25 Uhr hat madmatze geschrieben:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Moin. Hab vergessen zu erwähnen dass mein Kumpel im Autohaus arbeitet und nehmen fast nur solche Microfasertücher. Aber wie DerChristian schon schrieb, hilft es natürlich nicht viel wenn der Lack schon angefressen ist 8-)
Dem Turtle Wax Ice liegt doch ein feiner Frottee-Lappen bei, oder?
Ein Microfasertuch ist das sicherlich nicht. Viele Brillenträger kennen Microfasertücher als genialen Reiniger für zwischendurch.
Bis dann, Stefan
Tja, laut Artikelbeschreibung ist ein Micorfasertuch bei...
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
