Yakini
Scheibenwaschzusatz im Kühlwasser
Hi Zielgruppe,
obwohl ich kein bißchen blond bin ist mir ein
dummes Ding passiert als ich Waschwasser für
die Scheiben auffüllen wollte.
Zuerst hab ich links in das Wartungsgitter geschaut und nur den Behälter für die Bremsflüssigkeit gesehen. Aha, dacht ich,
dann ist die Sache mit dem Waschwasser
auf der anderen Seite. Also andern Deckel auf,
WischiWaschi-Brühe in den Behälter - Deckel zu.
Nach dem Einsteigen kam der Aha-Effekt - immer noch kein Wasser auf der Scheibe...
*dummguck*
Na ja, dann hab ich nochmal nachgeguckt und
hab den idiotisch angebrachten Einfüllstutzen für das Waschwasser gefunden....*staun*
Hm, nun hab ich also ins Kühlwasser so blaue Brühe gegossen.
Hat jemand ne Ahnung ob das den Siedepunkt verändert?
smarte Grüße
Gabi
"Si quid habet mammas vel rotas, res habebis difficiles aliquando."
Laß den Motor besser nicht an... da das WischiWaschi Zeug, im Gegensatz zur Kühlflüssigkeit, brennbar ist.
Ich würde zusehen, den ganzen Mist da raus zu bekommen, da ich auch nciht weiß, was die Brühe mit den Dichtungen und dem Leichtmetall-Motorblock anstellt.
Hi!
Also, ich denke nicht, dass es größere Probleme gibt, die Suppe wird Dir auch keinesfalls um die Ohren fliegen!!!
Denn Du wirs ja wohl kaum 5 Liter in Deinen Kühlwasservorratsbehälter gekippt haben, hm??!! :-D
Waren es nur die 25ml aus dem Dosierkopf??
Oder mehr??
Du sagt "blaue Brühe!"
Daraus schließe ich, dass Du keinen Zusatz, sondern fertig gemischtes Winter-Zeugs reingekippt hat, was Deinen Siedepunkt/Gefrierpunkt wohl kaum verändert.
Aber wenn es Dich allzu sehr wurmt, lass das Külwasser wechseln!
Grüße, Ingo
PS: Der Tank ist rechts hinten!! :-D :-D :-D
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Yankini
:lol:
Sorry, aber sowas habe ich noch nicht gehört / gelesen :lol:
Sagt Dir das Wort "Bedienungsanleitung" was? :-D
Mit dem Kühlwasser ist das nicht so arg schlimm. Du solltest aber mal ins SC fahren, das Thema ansprechen und prüfen lassen.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 03.09.2001 um 16:53 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hallihallo!
Alles halb so wild ;-)
aber es kann sein, dass du nun zuviel Wasser (oder was auch immer) in deinem Kühlkreislauf hast. Also besser etwas ablassen (Saugpumpe; Schlauch und ansaugen (für die mutigen); oder Kühlerschlauch irgendwo abmachen (für die technischen) :)
aber: Falls dir irgendwer neues Kühlwasser nach dem Entleeren draufkippen will, unbedingt den Smartie vorne etwas anheben oder auf Rampen fahren, da sonst Luftblasen in den Kreislauf gelangen. Die Erfahrung musste ich machen, als ich meine Standheizung eingebaut hatte. Erstmal passte nachher nur noch ca. 1 Liter weniger rein (seltsam :-?) und zweitens ist die Kiste nach 5 km soooo heiss geworden, dass erstmal Sense war mit fahren. Das nachträgliche Entlüften ist wesentlich komplizierter, also besser vorne hochheben und genau nachschauen, wieviel reingehört und dann abmessen !!!
ja klar, Guido, sagt mir Bewdienungsanleitung was... das ist doch das Heftchen in dem man nachschaut, wenn man irgend was falsch gemacht hat....oooder ??
Gabi
Tu das Zeug bloß raus!!!
Ich hab mal ne Wasserpumpe gesehen b zw. das was davon übrig war... :)
MFG Martin
Was immer da reingeleert wurde gehört da nicht rein!
Wenn es ein Reinigungs-Zeug ist, dann fängt das Zeug an zu schäumen, es kann bei hohen Temperaturen sich zersetzen die Wasserpumpendichtung schrotten oder wenn es klumpt die Wasserkanäle im Kopf verstopfen
Wenn es Frostschutz war, dann siedet der falsche Frostschutz bei ungefähr 60-70°C baut gewalts Dampfblasen, der die halbe Kühlwasserladung rausdrücken kann.
Gruss Auric
Hallo !
Du solltest möglichst schnell zum SC fahren und die "versaubeutelte" Kühlflüssigkeit aus-wechseln lassen, weil
1) Der Scheibenreiniger Tenside enthält die gewaltig schäumen können
2) Die Tenside Dichtungen und Schläuche angreiden können
3) Der Siedepunkt und Gefrierpunkt wohl jetzt
nicht mehr stimmen
4) Der Korrosionschutz wech ist den das Kühlmittel sonst bewirkt
Also schnell zum SC und das alte Kühlwasser ablassen, Kühlsystem durchspülen und neue Kühlflüssigkeit mit vorgeschriebenem Frostschutzgrad einfüllen und entlüften lassen.
Auf dem Weg zum SC Vollgas / Autobahn vermeiden und nicht erst noch lange rumkurven.(Temperaturanzeige beobachten !)
Der kleine Motor reagiert ziemlich empfindlich auf Überhitzung.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo Gabi,
wenn du gefahren bist ist es schon zu spät.
Smartige Grüße und Allzeit gute Fahrt
angi
mit dem Haken am Bürtzel des red/blue Boliden
angi
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Es geht hier ja um die Wahrscheinlichkeit/Häufigkeit des Ausfalles konventioneller Leuchtmittel (umgangsspachlich auch Glühbirnen/Glühlampen genannt...):   Müssten nach der o.a. Begründung die Leuchtmittel der Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger und/oder Warnblinker) nicht häufiger ausfallen ?   In jedem der beiden hier vorhandenen Smarts 450er sind derer 8 Leuchtmittel (blinkersystem-bezogen) vorhanden, wenn man die Anzeigen im KI und in der Mittel-Insel mitzählt. In der Summe der beiden Smarts sind es hier nun 39 Betriebsjahre und etwas über 450 000 km Gesamtfahrleistung.   Ich nutze die Blinkfunktionen gesetzes-konform häufig, während ich bei manch anderen Verkehrsteilnehmern leider beobachten muß, daß  die Fahrtrichtungsänderung bei denen eher unter den "Datenschutz" fällt (und sie trotz Änderung der Fahrtrichtung NICHT blinken. Nach dem Motto: Was geht es die Umwelt an, wo man hinfahren will....).   Aber: In all den Jahren und all den Kilometern hatte ich genau 1 (in Worten: EINEN) Ausfall eines Blinker-Leuchtmittels (und zwar vorne, wobei ich nicht mehr genau erinnere, ob rechts oder links.....).   Gibt es dafür eine nachvollziehbar logische Erklärung ? Wenn ja, welche ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
