ralle0808
Biete Brabusfahrwerk neu für MC01 und Teilegutachten
Ich biete folgende Ware an: Brabusfahrwerk inkl. Teilegutachten
Stückzahl:
2 Stoßdämpfer vorn mit Federn
2 Stoßdämpfer hinten mit Federn
Bezeichnung: Original Smart Brabus Fahrwerk, für Typ Smart MC01 3/2001, inklusive Teilegutachten Nr. FZTP01/24240/A/16.
Es handelt sich um ein komplettes Fahrwerk, d.h. Stoßdämpfer und Federn.
Kennz. V/H: 500-103-100 / 500-103-200
Die Tieferlegung des Aufbaus entspricht etwa 30 mm
Preis: 360,00€ [VB]
null
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
noch keinen Kilometer, es ist neu
Gruß Ralf
Kannst du mir das in einem halben Jahr nochmal anbieten, dann nehm ichs! :(
Wieso - kauf´s doch jetzt schonmal, wenn DU weißt, in nem halben Jahr brauchst Du es....neu kostet das Fahrwerk knappe 600,00 Euro!
Und verkaufen kannst Du es immer noch zu dem Kurs, denke ich .... :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 19tkm) !!!
kommt im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
der Preis ist schon ok, finde nur das der kleine mit dem Brabus Fahrwerk halt nicht so tief runter kommt. Hole mir dann lieber das Fahrwerk von RS-Parts oder das gute Gewinde von Bilstein.
Aber wie gesagt der Preis ist ok, habe gesehen das die in der Bucht für 400€ weggehen.
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
Preissenkung auf 350,-€ inkl. Versand
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo ralle0808
Ich nehme sie
M.f.G. Kai
Hast PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 22.08.2007 um 17:03 Uhr ]
verkauft
Gruß Ralf
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw Pos1 denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin der Sicherung setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen.
