smartz
Plastikschaltwippen Lenkradschaltung aus- und einbauen
Hier eine Frage für die Profis.
Wie bekomme ich die Schaltwippen der Lenkradschaltung bei Fortwo Pulse abgebaut und natürlich wiedereingebaut.
Habe irgendwo gelesen, dass man die nur abzieht, aber lassen die sich dann auch wieder einstecken?
Danke und Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
Mein Smart bei mysmart.org
bei der 2004 kugel ist die wippe tatsächlich nur gesteckt. diese verbindung ist auch wieder genauso montierbar, in dem man die wippe wieder eindrückt.
solltest du die nur lacken wollen gehts so.
denkst du über ein austausch evtl. mit edelstahlwippen nach, werden diese dann nach einstecken mittels zweier kleiner schrauben noch gesichert (ohne sind die net wirklich fest im schaltergehäuse)
PS:
ändere mal bei mysmart deine hubraum angabe ;-)
Danke für die Info smartipercy!
Ich möchte versuchen die Dinger mit Leder zu beziehen, da ich mir gerade einen größeren Posten Leder bestellt habe und das eine oder andere Teil im smart damit veredeln möchte.
Mal schauen ob ich das mit den Schaltpaddels hinbekomme.
Hubraumangabe bei mysmart.org geändert!
Sehr aufmerksam von Dir :)
Gruß,
smartz
so lange du die einsteckfläche net belederst
sollte es klappen.
lederverkleidung. deshalb auch die frage wie die verdeckholmklappe abgeht.
hatte ich bei meinem alten auch überlegt. die kriegst du aber nur mit ner beschädigung vom
grundrahmen ab. die 2 gelenkbolzen haben nur
einen weg der befestigung, nähmlich nur den der montage. eine demontage ist nicht vorgesehen
ich habs dann gelassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 15.08.2007 um 21:35 Uhr ]
Am 15.08.2007 um 21:35 Uhr hat smartipercy geschrieben:
grundrahmen ab.
habs dann gelassen.
Na ja dann muss ich das Leder halt am Fahrzeug aufziehen, wird wahrscheinlich nicht ganz so perfekt wie im ausgebauten Zustand, aber is ja nur der Kofferraum :)
Oder wenns nix wird kann man sich ja überlegen einen Aluminiumabdeckung von Medes drüberzumachen.
Allerdings muss ich dafür erstmal n bißchen sparen - das geht langsam alles ganz schön ins Geld :)
Gruß,
smartz
Muss diesen Thread nochmal hochholen, da ich ein seltsames Problem mit meiner Lenkradschaltung habe.
Bei kalter Witterung und entsprechend niedrigen Temperaturen im Auto knackt das rechte Paddel zum Hochschalten bei Betätigung richtig laut und unangenehm. Erst mit zunehmender Temperatur im Innenraum lässt das Knacken langsam nach bis es dann kaum mehr zu hören ist. Am linken Paddel gibt es dieses Problem nicht.
Ich hab das knackende Paddel auch schon abgezogen und den Schaltmechanismus inspiziert, kann aber keine Ursache erkennen.
Kennt das Problem jemand?
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
schieb!
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Also bei mir knackt es rechts auch wenn es kalt ist. Hab das in einem anderen Thread auch schon gehört...
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Am 22.10.2007 um 22:24 Uhr hat LI geschrieben:
Ich hab alles abgesucht aber einen solchen Thread nicht gefunden.
Gibt es denn eine Abhilfe für das Problem oder muss ich den Schalter tauschen?
Wenn ich beim Smarthändler mit dem Problem auflaufe lassen die mich eh verhungern.:(
Gruß,
smartz
fortwosignatur2
Also ich werde da nichts tauschen.
Das Knacken stört mich nicht und tritt eh nur auf, solange der Innenraum kalt ist.
Dass die Schaltwippe kaputt geht glaube ich nicht, da ich hier noch nie von einen kaputten Wippe gehört habe.
dieser Beitrag ist alt, aber für mich sehr interessant. Denn bei mir knackt die linke Schaltwippe und ich frage mich auch, wie ich dieses Knacken beseitigt bekomme. Es knackt übrigens auch bei mir nur im klaten Zustand.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, Gruß Iceman 8-)
Gruß vom Iceman
Ich habe noch Schalt-Wippen, zwei rechte und zwei linke, jeweils die geschraubten und gescheckten Versionen (geschraubt war bis 2003).
Bei Bedarf bitte melden.
Ich glaub Iceman meint mit "das das was knackt" die Schalter und nicht die Wippen (also die Kunststoffteile) als solche.
Hallo Zusammen,
Roadster 60 hat Recht, nicht die Wippen selbst knacken, es wird vermutlich am Schalter knacken, wenn ich die linke Wippe betätige.
Hat jemand eine Ahnung, wie man das beseitigt bekommt?
Gruß Iceman ;-)
Gruß vom Iceman
Am 06.12.2010 um 08:22 Uhr hat Iceman geschrieben:
WD 40
***antiwerbungaus***
Gruß vom Cleverle
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
