alli
Spurverbreiterun ?
Mahlzeit ihr Leeven
Ich habe einen Pulse mit Alufelgen und wollte Vorne die Spur verbreitern.
Das sind die Hutzelsdinger mit 145 mm Breite, klar könnte ich auch Dickere Felgen suchen, wollte aber den Benzinverbrauch nicht verschlechtern.
Hat einer sowas schon mal gemacht und was geht da und wie sieht das aus ?? ? Dachte an 20-30 mm je Seite.
Leeven Dank im Voraus
Alli
Frag mal smartipercy der hat eigentlich immer ein Rat und eine antwort.
greetz :)
ich glaub nicht, dass das so gut aussehen wird, wenn du hinten nichts machst.
meiner meinung nach solltest du dann hinten auch noch verbreitern.
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Hallo Fabi,
wenn ich mir den von der Seite anschaue, ist die Spur hinten doch eh breiter, von daher der Gedanke nur vorne ?
Am 10.08.2007 um 17:48 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
greetz :)
Werde ich machen, Thanks
alli
wenn Verbreitern dann nur hinten oder vorne und hinten gleich ,nur vorne schließen Sämtliche mir bekannten Gutachten aus.
Mfg.Mike :)
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 10.08.2007 um 18:19 Uhr hat MiNei geschrieben:
alli
Mfg.Mike :)
also ich habe SCC platten drauf, in den gutachten steht nix wegen beiden achsen!!!
nur vorne ist möglich, wenn alles andere paßt!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Hallo, Mike,
hast du davon vielleicht eine Ansicht und wieviel hast du den verbreitert?
Alli
ups meine natürlich bubis-smart
vorne 20mm
ninten 40mm jeweils pro rad!!!
also 40 und 80 pro achse!!
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 10.08.2007 um 19:18 Uhr ]
Nabend Bubis Smart,
du hast ja Fette Felegn daher nicht wie ich dachte, aber "Respekt" der Elefantenschuh sieht gelungen aus !
Danke und Gruß
Alli
nun wenn ich das vorne bei 7,5X16 und 195/40/16 mit 20 mm pro rad hinbekomme dann sollte es bei dir mit 20-30 mm pro rad und serienfelgen doch kein problem sein!!!
machen eintragen und fahren!!
Am 10.08.2007 um 19:16 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
vorne 20mm
http://bubis-smart.de/img/bubismartklein.JPG" border="0">
http://img480.imageshack.us/img480/81/rskurz7if.png" border="0">
ICQ: 191-048-097
:o :o :o :o :o ........... in Österreich dauert es sicher keine zwei Tage - und das Kennzeichen ist von der Rennleitung konfisziert! :(
Schaut aber recht schön aus, speziell die Felgen :-D ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
danke für die blumen.
mal sehen ob ich von Zell zurück komme oder basteln muß!!
ICQ: 191-048-097
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
