joze
Kenwood KDC W3037A
ich bin Besitzer eines neuen Smart pure mit Radio-Vorrüstung. Die DIN Blende ist bereits eingebaut.
Die beiden Kabelverbindungen und die Antenne habe ich angeschlossen. Nur leider passiert nichts beim Radio, d.h. das Display schaltet nicht an. Beim Einschalten des Radios gibt es allerdings ein Geräusch, das aus dem Cd-Laufwerk zu kommen scheint, an der Stromzufuhr scheint es also nicht zu liegen, oder?
Müssen hier noch andere Dinge beachtet werden? Hat vieleicht jmd. eine Idee/Tipp.
Vielen Dank.
joze
Beim Smart ist Dauerplus und Zündungsplus vertauscht. Hast du das berücksichtig?
Was passiert denn wenn die Zündung an ist?
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Deshalb fahre ich auch mit dem Fahrrad zu Arbeit
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 09.08.2007 um 23:12 Uhr ]
danke für die anwort. nein ich habe nur alles zusammengesteckt. wenn die zündung auf 1 gestellt ist gibt es das o.g. geräusch beim einschalten des radios, aber keine display anzeige.
muss da irendetwas umgesteckt werden?
habe das gleiche Radio im gleichen smart und das gleiche Problem. Habt ihr schon die Lösung??
Schöne Grüße
Das wird wohl ein 451er Smart sein - also der aktuelle...
Da liegt kein Zündungsplus mehr an ab Werk - da muß ein Adapterkabel her - wo man dann das Zündungsplus per "Stromdieb" abgreift....Aber ich hab´s auch noch nicht kapiert, wo und wie...
Gibts auch schon einige Beiträge unter "Suche...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: 42 Brabus (01/06, 21tkm) !!!
12.900 Euro
im Oktober: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Bei MisterDotCom gibts da einen Sicherungshalter - da hat man dann auch das Zündungsplus sauber "gezogen" für das Adapterkabel...
Aber ich checke es trotzdem noch nicht so ganz, wie das funxt...
MisterDotCom - unten gucken
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hm, aber wenn doch die CD schon eingezogen wird, ist doch Strom da. Ich kann das Radio nur nicht einschalten. Display bleibt aus.
Nur CD rein raus ist irgendwie unbefriedigend.
Warum denn noch mehr Strom?
Ich kapier das nicht so ganz. Kannst du mir das mal erklären, bitte...
Also ich hole meinen neuen Smart heute ab - und muss mir das selbst erstmal angucken - wie das so aussieht...bin da kein Experte drin..
Aber:
Es gibt ja Zündungsplus und Dauerplus - mit beidem muss ja das Radio versorgt werden.
Würde das Radio nur mit Zündungsplus versorgt werden, so wären jedesmal alle Radioeinstellungen verloren, wenn Du das Auto ausmachst - beim Code-Radio müßtest Du auch jedesmal dann den Diebstahlcode eingeben...
Meine Erklärung für Dein Radio (mit der CD): das Dauerplus hat Dein Radio: es werden somit die Einstellungen dadurch gespeichert - zusätzlich hat Dein Radio wohl die Funktion, dass es ohne Zündung die CD ein- und auswirft...Und erst wenn das Radio am Zündungsplus-Pin Strom hat, kann man es anmachen...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich habe das Problem tatsächlich mit einem Stromdieb lösen können. In den Sicherungskasten ein Kabel- dort ist eine Möglichkeit für eine Zündungsplusabnahme- mit ´ner Sicherung versehen und zum Radio legen- fertig.
Vielleicht kaufe ich mir aber doch noch den Stromdieb von mr.dotcom. Meine Marke "Eigenbau" rutscht nämlich leicht aus dem Kabelschlitz im Sicherungskasten. :lol:
Also ich habe auch bei MisterDotCom gestern bestellt:
1x einen Sicherhungshalter für Zündungsplus: wird einfach in einen leeren Zündungls-Slot des Sicherungskasten gesteckt - und greift so sauber den Strom ab:
1x Den speziellen 451-Kabelsatz für das Fremdradio: das rote Kabel wird mit dem Kabel vom Sicherungshalter verbunden, und am IsoStecker ist somit auch das Zündungsplus geschaltet:
Die Fotos sind vom SHop von MisterDotCom und gestern waren die Teile auch sofort lieferbar...
So müßte es eigentlich die sauberste Lösung sein, wenn man das Zündungsplus braucht...
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Erstaunlich was so alles verkauft wird.
Ich hab ein KDC W311im 451er verbaut.
Die Iso-Belegung des Radios passt natürlich nicht zum Smart, bzw. der Stecker nicht zum Radio :cry:
Ich gehe mal davon aus, dass alle 451er die gleichen Radio-Kabelstränge haben. Bei mir ist auf jeden Fall Masse/Zündunsplus/Dauerplus am Stecker vorhanden. Bei Kennwood ist eh eine Adapterpeitsche beim Radio bei. Hier kann man mit einer dicken Nadel o.Ä. die Pins heraus pröckeln und Smartkonform wieder einsetzen. Im Übriegen ist bei meinem Radio (und das ist mit eines der billigsten) sogar eine Umsteckmöglichkeit für Autos ohne Zündungsplus vorhanden.
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Ich habe das natürlich erst genauso versucht. Am gelben ist Dauerplus und am roten nix. Mit dem Stromdieb funzt es aber. Fazit: Zündungsplus liegt nicht an. Ich frage mich, wie das Werksradio damit umgeht?
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
