manfred-martin
Kofferaumteppich nass + knarzende Feder VA
Hallo!
Kennt jemand das Problem beim SMART 42 Coupe: Teppich im Kofferaum von unten nass. Gestern beim Ölcheck ist es mir aufgefallen.
- kommt das Wasser durch den Motorraum
(undichte Motorabdeckung)
- hinteres Seiten"fenster" => läuft hinter
Verkleidung unter den Teppich?
UND da wäre noch so ein knarzendes Geräusch bei Bodenunebenheiten vorne rechts aus dem Federbereich ==> laut TÜV letzte Woche ist die Feder aber noch OK !?
Danke Euch schonmal
Micha
Das Problem mit den feuchten Kofferraumteppich hab ich auch. Würde mich also auch intressieren. 8-)
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Das Wasser läuft hinten das Seitenfenster rein läuft hinter Verkleidung und unter den Teppich.
Das mit der VA kann eigentlich nur ein Traggelenk, Spuhrstangenkopf oder Stabi sein. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 09.08.2007 um 19:15 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Mal Logisch nachgedacht: Wäre die Kofferaumabdeckung zum Motor undicht wäre dann der Motor ständig unter Wasser, oder ? Wasser folgt der Schwerkraft, also kanns nur von oben kommen - in den allerseltensten Fällen ist es Spritzwasser von unten ... sofern der Motor beim öffnen der Klappe nicht a la abgesoffenes U-Boot ausschaut sind folgende Möglichkeiten vorhanden:
- Seitenfenster - Abhilfe: Ausbauen und mit Silicondichtmasse wieder einbauen
- Heckklappendichtung - mit Pflegemittel behandeln, evtl. ne neue dran
- Heckklappe - justieren, d.H. näher an die Karosse ranziehen lassen, dazu die beiden Bügel an der Karosserie in Fahrtrichtung verstellen
- Heckspoiler - Abhilfe: demontieren und mit Silicon abdichten
- 3. Bremsleuchte - Abhilfe: Demontieren, neue Dichtung rein und diese vorher einfetten (Vaseline). Evtl den Sitz des Glases nachfeilen, damit die fester ran gezogen wird.
Hab mit den Maßnahmen meinen Smartie Waschanlagenfest, sowie Wolkenbruchdicht bekommen. Viel Erfolg beim schrauben !!! 8-)
Keep on rollin´ ....
Hallo und guten Tag,
ja, bei meinem ist der teppich im Kofferraum auch nass. Ich dachte bisher mein Vater hat die Klappe beim Waschen nicht richtig geschlossen.
Also: Entschuldige Paps! :roll:
Das kleine Turbo-Tier.
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
ist beim Smart doch immer so. 8-)
Smart & Pulse CDI
Danke für Eure schnelle Reaktion !
Dank des netten Wetters habe ich seit gestern des Rätsels Lösung.
Das Wasser kommt tatsächlich hinten am Seitenfenster rein und läuft schön hinter der Verkleidung runter ... und der Teppich saugt.
Dann werde ich Tipps von SilverCruiser mal probieren ... Danke !
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
