CDIrk
Motorabdeckung im Kofferraum fummelig
Hallo liebe Smarties,
die Motorabdeckung mit der Schraube wieder zu befestigen, nachdem man z. B. Öl nachgeschaut hat, ist ja echt ganz schön fummelig. Ich habe gestern bestimmt 3 Minuten gebraucht, um die Schraube zu arrettieren (inkl. unters Auto krabbeln, um die Plastikunterlegscheibe aufzuheben, die beim Fummeln am Motor vorbei - zum Glück - auf den Boden gefallen ist).
Gibt es hierfür eine vernünftige Lösung?
Vielen Dank für eure Antworten vorab!
Schöne Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Mit wurde das auf Dauer auch zu blöd. Ich hab deshalb das Blechteil in das die Schraube reingeschraubt wird einfach umgedreht. Dadurch liegt das Gewinde auf der Oberseite und die Schraube läßt sich einfacher reindrehen.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hi!
Also ICH habe damit noch nie Probleme gehabt! Und ich bin Linkshänder!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Das Problem mit der Arretierung der Befestigungsschraube ist bekannt. Ich hatte dies nach einem Tipp hier im Forum mit einer Zange, durch zusammendrücken der Blechlasche in die der Verschluß hineingedreht wird lösen können.
hier klicken
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
Bei mir geht das relativ gut...
Muss halt relativ genau reingelegt werden, dann klappt das auch!
MFG Martin
An allen erstmal herzlichen Dank für die schnellen Antworten! Die helfen mir erstmal weiter, das "Problem" zu lösen.
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Stimmt, ist jetzt total leicht (hab aber auch den Tipp mit der Zange umgesetzt ;-) ).
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Da gibts nichts dran zu beschönigen, die Verriegelung ist billiger Schund. Als ob's auf die paar Pfennig angekommen wäre, dort ein vernünftiges System einzubauen.
Wenn man die Blechmutter zweimal nachgebogen hat, dann hat sie's eh hinter sich.
Dreht man sie rum schließt der Deckel nicht dicht ab und außerdem zieht sich die Mutter erst recht auf.
Im Endstadium öffnet sich die "Verriegelung" auch oft genug selbststätig. NERV! :-x
Gruß vom Smartling, der aus Protest jetzt überhaupt nicht mehr nach dem Ölstand schaut, wenn was fehlt, hört man's sowieso früher oder später :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 27.10.2001 um 00:34 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
