Public
Was kostet der original Luftfilter im SC??
Verbrauch: 224893.png
Ruf ein SC an da wird wohl jedes unterscheidliche haben ;-)
naja so um den dreh?? Schätzen würde ich mal 10 bis 15 Euro. Lieg ich da richtig?? Weil nicht dass die dann von mir an die 50 Euronen verlangen. Da nehm ich nämlich lieber einen von K u. N.
Hallo
ich habe 8,xx Euro bezahlt im freien Handel
MFG Frank
Und immer schön rechts fahren.
Bei ebay gibts häufig Plagiate für nen fünfer... ;-)
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
der vorteil vom sportluftfilter für z.b. 33 euro (jr filters k&n "nachbau") ist, dass der nicht mehr gewechselt werden muss!
also bei einem durchschnittspreis von 12-15 euro hast du schon nach drei jahren das teil im grünen bereich. ;-)
vom leichteren atmen des motors ganz zu schweigen... :-D
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
