sitzi
Adaptions-Scheiben / Adapter-Distanzscheiben
wo bekomme ich Adaptions-Scheiben von 3 x 112 auf 5 x 112 her? Gibt es diese in unterschiedlichen Stärken?
Danke für Eure Hilfe,
Adi
hi,
sowas bekommst bei z.B. rs-parts
weitere infos bekomms mit der sufu
greeeez
was möchtest du denn für felgen montieren ?
daten der felgen ? (durchmesser, breite, einpresstiefe)
coupe alt/neu ? oder cabrio.
wenn ich die daten kenne, sage ich dir die dicke der adaptionsscheiben.
@ smart451,
4 mal editiert sind net so toll aus.
du kannst beim zweiten edit, im schreibfeld ganz unten immer das erste edit wieder löschen. so bleibt auch nach dem x-ten
editieren nur eins/das letzte sichtbar ;-)
Hallo
Wie sieht das bei Adaptionsscheiben von 3x112 Nabe 57mm Schraube M12 auf 5x112 Nabe 57 schraube M12 aus?
Die meisten Felgen die ich finde haben dann aber M14 Kugelbund?
Grüße RoadsterSpike
ich kenne echt viele Autos und viele Felgen, aber M14 ist meiner Meinung nach total selten.
smart, Mercedes, BMW, die haben alle M12 bei den Radschrauben.
Gruß, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
