sitzi
Adaptions-Scheiben / Adapter-Distanzscheiben
wo bekomme ich Adaptions-Scheiben von 3 x 112 auf 5 x 112 her? Gibt es diese in unterschiedlichen Stärken?
Danke für Eure Hilfe,
Adi
hi,
sowas bekommst bei z.B. rs-parts
weitere infos bekomms mit der sufu
greeeez
was möchtest du denn für felgen montieren ?
daten der felgen ? (durchmesser, breite, einpresstiefe)
coupe alt/neu ? oder cabrio.
wenn ich die daten kenne, sage ich dir die dicke der adaptionsscheiben.
@ smart451,
4 mal editiert sind net so toll aus.
du kannst beim zweiten edit, im schreibfeld ganz unten immer das erste edit wieder löschen. so bleibt auch nach dem x-ten
editieren nur eins/das letzte sichtbar ;-)
Hallo
Wie sieht das bei Adaptionsscheiben von 3x112 Nabe 57mm Schraube M12 auf 5x112 Nabe 57 schraube M12 aus?
Die meisten Felgen die ich finde haben dann aber M14 Kugelbund?
Grüße RoadsterSpike
ich kenne echt viele Autos und viele Felgen, aber M14 ist meiner Meinung nach total selten.
smart, Mercedes, BMW, die haben alle M12 bei den Radschrauben.
Gruß, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
