Biertrinker
Erfahrungen mit Spiegel
Moin Gemeinde!
Möcht mir Spiegel mit implantierten Blinkern an meine Kugel bauen. Bin beim stöbern auf diese bei Ebay gestoßen. Spiegel mit Blinker Hat schon mal jemand solche Dinger gekauft?? Mich würde die Qualität der Ware, Passgenauigkeit, Verbaubarkeit (nacharbeiten??) interessieren. Wenn jemand hierzu bereits Erfahrung gesammelt hat, dann bitte antworten. :) :) :) :)
Also ich hatte mir letztens solche Spiegel ohen Blinker geholt. Die Adapterplatten sind leider viel länger/breiter als die Serienspiegel. Dadurch sieht man immer ca. 4 cm überhang der Platten und muß das Innenleben betrachten. Mein Fenster ging auch nicht mehr richtig hoch. Egal wie ich die Platten justiert hatte. Nach sehr langen Streitereien mit dem "Tuner" habe ich mein Geld wieder bekommen. Würde daher eher versuchen selber Blinker ins Gehäuse zu bekommen.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1122&user_id=379&width=244?no_cache=1182716934
die meisten dieser zusatzspiegel sind nur müll.
die spiegel selber in der verstellung oder machart/verarbeitung, zum anderen die adapter zum anbringen der universalspiegel
an den jeweiligen fahrzeugtyp.
ich will schon ne halbe ewigkeit diese spiegel
das sind nachfertigungen des org.-spiegelgehäuses welches dann ausgwechselt wird. der blinker ist kpl. eingelassen und sieht aus als wäre die kugel nie anderst gebaut worden.
knackpunkt ist, das die fa. in korea sitzt, und ich
schon über 2 jahre lang versuche da was ans laufen zu bekommen. :cry: :cry: leider ohne erfolg.
die koreaner stehn zwar immer auf der automechanika mit nem stand, haben aber nie
so spiegelkappen dabei (und wenn nur eine
in chrom, silber oder schwarz, nie ein paar)
und denen 250,- euro :o :o , ja so teuer sind die, im vorlauf zu zahlen ist mir zu joker.
MDC meinte zwar mal, das er evtl. die anbieten würde, warte aber immer noch mit geduld. denke werde mir selber welche basteln
denn das wäre dann auch wie die korea ohne
zulassung, aber könnte mit beiden auch ohne zulassung leben.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
bin vielleicht etwas blauäugig an die Sache herangegangen. Braucht man auch für Spiegel mir Blinker eine ABE oder ein E-Zeichen?? Mit dem selber machen ist so eine Sache. Da hab ich wohl zu wenig Erfahrung mit solchen Dingen und dann auch nicht das entsprechende Werkzeug. Wenn ich mir zum Basteln erst alles kaufen muß, dann steht der Aufwand nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen! Trotzdem Danke!
jedes elktrische beleuchtungsbauteil hat ein
eingeprägtes E-prüfzeichen, somit ist die verwendung dieses teils geprüft, und wenn dann auch noch fachgerecht nach vorschrift montiert, zulässig zu benutzen.
bei den korea-spiegelblinkern fehlt halt auf dem blinker das zeichen, somit bei uns nicht zulässig ohne preisträchtige tüv-einzelabnahmen und prüfungen.
wenn ich mir so gehäuse selber mache (werkstatt, werkzeug, erfahrung vorhanden)
würde ich bereits gepüfte spiegelblinker eines
anderen fahrzeugtyps verbauen. da ich aber chomspiegelkappen haben möchte, ist die dann nachträgliche kunststoffverchromung
auch ein thema für sich.
also geduld, geduld.
... oder Selbstbau
Danke für die Blumen.
Selbstbau made by Dremel, Gfk, Spachtel und Farbe ...
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
