Sumsemann
Welches ist denn das beste 229.51 Öl???
Hi zusammen,
dass das Mobil 1 Super Syn 0W40 das beste Öl für die Benziner und Diesel ohne DPF ist, hab ich hier schon gelesen.
Wie sieht es aber mit dem 229.51 für Diesel mit DPF aus????
Mobil hat da "nur" ein 5W30...
Castrol und Aral haben bereits auch ein 0W40... ist das besser?
Ist ein Ölwechsel nach etwa 1500 km beim neuen 451 noch sinnvoll? Vorgeschrieben ist es ja nicht.
Gruss Matthias
das billigste ist in diesem Fall (bei Erfüllung der Norm) das beste. Ölwechsel so oft wie möglich ist natürlich auch das beste- aber unbezahlbar und nicht unbedingt umweltfreundlich. ICH würde das Öl nach einer Einlaufzeit wechseln.
Je Höher die Zahl hinterm Komma je besser das Öl(Ölqualität)
ist die 2. Zahl hinterm Komma eine 1 so ist es PDF tauglich.
bei meinem fahreug wurde jährlich immer 5w30 von mobil 1 beutzt. Ist teurer als 0w40 und ist das neue 5w30 ist derzeit vorkurzem auf dem markt. also vondaher kannst du natürlich am besten 5w30 nehmen. ich lasse auch nur das öl rein. 0w40 ist keinesfalls schelchter, aber billiger. wo die unterschiede liegen , weiß ich nicht. ich weiß nur, dass beim 5w30 man auch locker 20tkm fahren kann (würdeich aber persönnlich nicht machen). würde das öl spätestens bei 12tkm machen, oder was sagt Ihr Leute?
Wann macht Ihr das Ölservice? ih denke sogar, dass man beim Smart sogar bei 10tkm am besten macht. ist ja nur 3,2 liter drinne und kostet dadurch nicht die welt. Und man verhindert, dass das Öl kohleschwarz wird.
Grüsse
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Habe gelesen, dass das Mobil 1 ESP 5W30 nicht so toll seien soll.
Zitat: Es verdient eigentlich nicht den Namen Mobil 1
Daher der Gedanke, ob das 0W40 von Castrol besser ist?
Matthis
ne, dann nimm liber Mobil 1 0W40. Kannst bei Ebay für sehr günstig 5 Liter kaufen. Für ca. 35.-€ incl Versand bist Du da auf der richtigen Seite.
Grüsse
Neuwert 16100.-€
Das würde ich ja gerne nehmen... kostet mich etwa 7 Euro pro Litter, doch leider keine Freigabe für den Smart mit DPF (229.51)
Ich nehm das Liqui Moly Longtime High Tech 5W-30 mit MB 229.51.
Im Großhandel 5 l ca. 35 Euro.
Soweit ich in Forum gelesen habe passt der 0w40 auch beim diesel ohne probleme. Aber das können auch mal die anderen auch bestättigen.
Kann mir jemand parallel mal sagen ob ich beim nächsten Ölservice 5w30 oder 0w40 von mobil 1 nehmen soll. Smart nimmt 5w30 und das öl ist auch teurer als der supersyn 0w40. Freigabe ist von 0w40 229,3 und 229,5 ud von 5w30 229,31 und 229,51.
Wo ist der Unterschied? Blicke nicht mehr durch.
Grüsse
Neuwert 16100.-€
Ahoi !
Mir wurde im SC Wuppertal mitgeteilt dass bei den 42-CDIs mit Filter 229.5 passt da es sich um ein offenes System handelt.
In meiner Bedienungsanleitung ist auch nirgendwo die Rede von 229.51.
Habe bis jetzt 2x Mobil 1 0W40 angeliefert, wurde ohne Murren eingefüllt.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
