Lurch
33 Liter Tank in Oldliner???
muss dann noch was umprogrammiert werden ????
oder stimmt die Kraftstoffanzeige dann automatisch ????
Bj. 2001, jetzt 22 Liter
smä smäää smäääääää
nein muss nicht. das pendelt sich langsam ein.
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
uND WAS SAGT DER TÜV ??
Was soll der sagen? N Tank wird man bei nem normalem Auto wohl brauchen, gell?
Du braucghst ein Einzelgutachten und ne Erlaubnis von Smart, ferner eine Genehmigung deiner Gemeinde und dazu ein Schrieben vom Papst, das du mit dessen Segen den Einbau erledigt hast ...
Spass beiseite ....
Der Tank ist von Smart typgeprüft, zudem ein Originalteil. Da sich weder was am Abgas oder Fahrverhalten ändert muss das Ding nicht eingetragen werden ... bei Zweifeln frag deinen örtlichen TÜV-Beamten...
:roll:
Keep on rollin´ ....
Kennst du meine Anleitung zum Tankumbau schon? Klick hier zum 33 Liter Tank! :)
Beim Tankgeber braucht nichts umprogrammiert werden - es "pendelt sich auch nichts langsam ein". Einzig die Reservemeldung kommt um knapp 2 Liter früher als bisher (z.B. statt alt bei 5 Liter dann bei knapp 7 Liter). ;-)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
Und man sollte am Anfang keinen Schrecken bekommen, wenn man frisch umgebaut hat und nen Berg runter fährt *lach*
Kann man den größeren Tank auch in den CDI einbauen?
LG
Michael
Es grüßt der Piratensmart....
Piratensmart@gmx.de
Am 26.07.2007 um 07:11 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
was soll den da sein?
Am 26.07.2007 um 07:39 Uhr hat k-m-w geschrieben:
LG
Michael
ja, ist möglich,
hat auch schon einer aus dem Forum gemacht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Jetzt rate mal warum Käfer (Diesel-Fahrerin) vom großen Tank schwärmt ...
ich weiß aber nicht was sie mit "wenn man frisch umgebaut hat und nen Berg runter fährt" meint?
hab auch meinen Tank am Benziner selbst umgebaut. ;-)
Smart & Pulse CDI
Woher habt ihr den Tank? Kosten ca.? Bin ja bald eh am großen schrauben und da ich immer mitm 20L Kanistern den Smart tanke is beim Vollwerden immer Lauschen angesagt *nerv*
fortwo cabrio, bj 06/00
Ja ja, so ein großer Tank im CDI ist schon was feines. :-D 8-) :-D
@MBNalbach
must mal die Augen in der Bucht aufhalten. Ab und an ist da mal einer drin. Geht meist so um die 100 Euronen wech.
Oder Du fragst mal Käfer ob sie dir ihren Verkauft. Der soll wohl wieder ausgebaut werden. ;-)
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
