micha1300
Anhängerkupplung
gibt es sowas ...für den Fourtwo...und wieviel
Tonnen kann mann den beladen ,den Hänger.`?
Danke alles super ....hat mir geholfen....
...und was man da alles anhängen kann -> schau mal auf Dieter's Seite ... er hat sicher nichts dagegen ;-)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Mir gings darum ,mein Motorrad mitzunehmen..
oder mal ein anderes abzuholen.......
ich sehe schon kein Problem....
Hab schon irgendwo mal geschrieben, aber ich mach es nochmal :).
Da Du an die Kugel nur 300kg anhängen darfst (rechne die Stützlast besser nicht ein, einige Cops mögen das nicht) darf das Motorad natürlich nicht die Welt wiegen. Ne Goldwing kannst Du also Knicken :).
Um das größt mögliche Gewicht an Motorad mit zu nehmen brauchst Du einen extrem leichten Anhänger.
Meine Empfehlung, suche bei EBay nach einem HP 350.01 oder auch Klaufix genannt. Das sind Anhänger aus der ehemaligen DDR, sprich VEB Produktion. Die haben sich in der smart-Gemeinde schon sehr beliebt gemacht.
Die Blechwannen rosten zwar wie die Sau, aber das Fahrgestell ist füe die Ewigkleit gemacht.
Besorg Dir also so ein Teil, Blechwanne weg und entsorgen. Die Rückleuchten und Kennzeichen versetzt Du an die hintere Querstrebe und Schraubst einen Bikehalter mittig drauf.
Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen :).
Byebye vom Mischungsmicha
Am 18.07.2007 um 11:10 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
...Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen...
Vorausgesetzt der beladene Smart wiegt nicht mehr wie 940 kg inkl. Fahrer, da bei 300 kg ungebremster Anhängelast das Gesamtgewicht des Zuges 1.240 kg nicht übersteigen darf.
Und wenn ich mir dann mal die reellen Gewichte eines gut ausgestatteten Smart (Cabrio) anschaue kratzt man sehr schnell mit Fahrer die 950 bis 1.000 kg -> somit reduziert sich die Anhängelast wieder ... :(
PS: hier mal so als Denkanstoß was Micha meint von wegen Wanne runter und Motorradschiene drauf (hier aber als Fahrradträger):
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 18.07.2007 um 12:11 Uhr ]
Jo genau , den Hp kenne ich ,würde dann auch genau passen ,denn mein Moped wiegt 250kg....
Das Thema AHK ist für uns auch sehr
interessant, da bei meinem 42 eine AHK
eingebaut ist. Wer hat Erfahrung mit AHK ?
Komme ich mit meinem 42 (0,7 l und 50 PS
und einem Hänger auch Steigungen hoch ?
Will die ja nicht nur für Fahrradträger
benutzen.... 8-)
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht.
jgs_galerie_bild.php?bildid=500&type=jpg&sid=0cafd5a667c61386c393c5741ada0aad
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 23.10.2007 um 15:51 Uhr ]
Am 23.10.2007 um 15:48 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht. Das auf dem Bild ist übrigens ein HP 400, die Bordwände lassen sich mit ein paar Handgriffen entfernen und man hatt eine Klasse Plattform für ein Motorrad.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
