micha1300
Anhängerkupplung
gibt es sowas ...für den Fourtwo...und wieviel
Tonnen kann mann den beladen ,den Hänger.`?
Danke alles super ....hat mir geholfen....
...und was man da alles anhängen kann -> schau mal auf Dieter's Seite ... er hat sicher nichts dagegen ;-)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Mir gings darum ,mein Motorrad mitzunehmen..
oder mal ein anderes abzuholen.......
ich sehe schon kein Problem....
Hab schon irgendwo mal geschrieben, aber ich mach es nochmal :).
Da Du an die Kugel nur 300kg anhängen darfst (rechne die Stützlast besser nicht ein, einige Cops mögen das nicht) darf das Motorad natürlich nicht die Welt wiegen. Ne Goldwing kannst Du also Knicken :).
Um das größt mögliche Gewicht an Motorad mit zu nehmen brauchst Du einen extrem leichten Anhänger.
Meine Empfehlung, suche bei EBay nach einem HP 350.01 oder auch Klaufix genannt. Das sind Anhänger aus der ehemaligen DDR, sprich VEB Produktion. Die haben sich in der smart-Gemeinde schon sehr beliebt gemacht.
Die Blechwannen rosten zwar wie die Sau, aber das Fahrgestell ist füe die Ewigkleit gemacht.
Besorg Dir also so ein Teil, Blechwanne weg und entsorgen. Die Rückleuchten und Kennzeichen versetzt Du an die hintere Querstrebe und Schraubst einen Bikehalter mittig drauf.
Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen :).
Byebye vom Mischungsmicha
Am 18.07.2007 um 11:10 Uhr hat MischungsMicha geschrieben:
...Fertig ist Dein 40Kg Motoradanhänger und das Bike darf noch 260Kg wiegen...
Vorausgesetzt der beladene Smart wiegt nicht mehr wie 940 kg inkl. Fahrer, da bei 300 kg ungebremster Anhängelast das Gesamtgewicht des Zuges 1.240 kg nicht übersteigen darf.
Und wenn ich mir dann mal die reellen Gewichte eines gut ausgestatteten Smart (Cabrio) anschaue kratzt man sehr schnell mit Fahrer die 950 bis 1.000 kg -> somit reduziert sich die Anhängelast wieder ... :(
PS: hier mal so als Denkanstoß was Micha meint von wegen Wanne runter und Motorradschiene drauf (hier aber als Fahrradträger):
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 18.07.2007 um 12:11 Uhr ]
Jo genau , den Hp kenne ich ,würde dann auch genau passen ,denn mein Moped wiegt 250kg....
Das Thema AHK ist für uns auch sehr
interessant, da bei meinem 42 eine AHK
eingebaut ist. Wer hat Erfahrung mit AHK ?
Komme ich mit meinem 42 (0,7 l und 50 PS
und einem Hänger auch Steigungen hoch ?
Will die ja nicht nur für Fahrradträger
benutzen.... 8-)
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht.
jgs_galerie_bild.php?bildid=500&type=jpg&sid=0cafd5a667c61386c393c5741ada0aad
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 23.10.2007 um 15:51 Uhr ]
Am 23.10.2007 um 15:48 Uhr hat Harald_S geschrieben:
Also bei meinem 42 cdi merkt man kaum wenn der Anhänger, auch voll beladen, dranhängt. Lediglich der Bremsweg und die Beschleunigung leiden etwas. Die Höchstgeschwindigkeit wird trotzdem erreicht. Das auf dem Bild ist übrigens ein HP 400, die Bordwände lassen sich mit ein paar Handgriffen entfernen und man hatt eine Klasse Plattform für ein Motorrad.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
