Simon*
technische Eigenschaften der Geschwindigkeitsbegrenzung
Hallo Leute,
bevor ich an die Suchfunktion verwiesen werde: ICH HABE GESUCHT (lange und mäßig erfolgreich)...
Kann mir jemand sagen wie die Geschwindigkeitsabregelung funktioniert? Wird da im letzten Gang die Drehzahl begrenzt, oder mißt das Ding echte km/h? Ändert sich die Messung durch andrer Bereifung?
Dann hätte ich ja mit meinen 195/50 den Zonk...den der gringere Abrollumfang gäbe ja eine geringere Vmax?
Danke für jede Antwort oder jeden Link zur Erklärung...
MfG
BJ
BJ
Hi Simon*,
Hat nichts mit der Drehzahl zutun. Die V-Begrenzung erfolgt ist abhängig von den gemessen Radumläufen/Minute abhängig. Somit ist der Punkt der Begrenzung von der Art der Bereifung abhängig.
siehe z.B. 135 oder 140 km/h?
oder
Genauigkeit Tachoanzeige
Smarte Grüße
Elmar
mal davon abgesehen: Selbst wenn per Drehzahl abgeregelt werden würde, kommst du mit einer kleineren Bereifung nicht mehr auf die orginal Endgeschwindigkeit.
Daniel
Hi Simon,
nur ein kleiner Nebengedanke zu deiner Rechnung:
Das die 195/50er hinten (maßgeblich für Geschwindigkeit) einen geringeren Durchmesser haben stimmt nicht. Rechne es doch einmal nach. Du wirst staunen, aber wenn du alles richtig gerechnet hast bekommst du um eine rund 0,5 km/h erhöhte Endgeschwindigkeit bei 195ern mit 50er Querschnitt. Und diese bemerkt man! Die mit diesen Reifen bestückten Smarts entfernen sich gaaaanz langsam von den Originalsmarts!
Und wenn du 195/45 wählst hast du die A-Karte gezogen. Deine VMax nimmt um runde 5 km/h ab!
Gruß, Gustav
schonmal VIELEN DANK für die schnellen Antworten :)
aber ich habe mir das Gangdiagramm angeschaut und da steht unten drunter:
Abrollumfang:
135/70 R 15 = 1,995m
145/65 R 15 = 1,737m
175/55 R 15 = 1,747m
195/50 R 15 = 1,760m
Also sieht es ja mit den letzteren nich so toll aus (die fahre ich) okay mit den 195/45 sähe es schlechter aus...
MfG
BJ
PS: Freunde mit denen ich im Konvoi gefahren bin sagen ich führe (?) "knapp 150" haben die tolerante Tachos oder schaft der präzise eingefahrene Smart das?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 26.08.2001 um 16:09 Uhr ]
BJ
Simon,
für die 135/70er kursieren falsche Werte. Der korrekte Abrollumfang beträgt 1739mm.
Gruß, Kai.
Hi BJ,
und trotzdem ist nicht richtig was du schreibst! Naja, eigentlich schreibst du es richtig, aber deutest es falsch.
Du nennst die richtigen Abrollumfänge (bis auf den schon korrigierten) und dann folgerst du, dass es mit 195/50ern schlechter aussieht. Hast du einen Vorderradantrieb oder was? Der Abrollumfang ist doch von dir bei den 195ern schon höher angegeben worden als bei den 175ern... Folglich kannst du mit den 195ern schneller fahren...
Gruß, Gustav
kann mir eigentlich jemand sagen, um wieviel die Endgeschwindigkeit bei 175 Sportiva (6J-Felge) sinkt? Die Felge ist ja etwas breiter als die originale, der Reifen bleibt gleich. Würde mich mal interessieren.
Danke schonmal, Daniel
hi, ich habe 195/45 15 aufm diesel
195/50 15 lässt mich auf der autobahn stehen.. :( , aber sieht viel besser aus und die steuerbefreiung beim diesel bleibt erhalten, wer wissen will wies geht.. mail to
smart500@web.de, aber bei einem auto, was 135 läuft, ist wohl auf 5 km/h geschissen oder?
das einzige was mir angst macht, wenn ich jetzt zum tanken fahr... 1-1.5 l mehr :( , aber egal sieht geil aus und fährt wie n kart :) :) :) :) :)
Am 26.08.2001 um 21:19 Uhr hat Smart500 geschrieben:
Hmm,
ich finde, gerade wenn er schon nur so wenig Höchstgeschwindigkeit hat, kommt es schon noch auf jedes einzelne km/h an.
Gruß, Kai.
rechnerisch müßte sich der umfang eines jeden reifens doch nach folgender gleichung errechnen lassen, oder? hier am beispiel des 135/70er vorderreifens mit (natürlich) 15'' felgen:
U = [(2 * 135 * 0,7) + (15 + 25,4)] / 1000 = 1,7901 m
dann ergibt sich folgende tabelle:
ReifenmaßBreite (mm)%-HöheHöhe je Seite (mm)Felgenhöhe (mm)Raddurchm. (mm)Umfang (mm)Umdrehungen bei 135 km/htatsächl. End-v (km/h)
135/701357094,53815701.790,7175.389,18134,18
145/651456594,25381569,51.789,1475.455,37134,06
175/551755596,25381573,51.801,7074.929,09135,00
195/501955097,53815761.809,5674.603,88135,59
195/451954587,75381556,51.748,3077.218,03131,00
  PI =3,141592654
wenn ich hier falsch liegen sollte, bitte korregiert mich!
gruß aus MUC
gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gerhard am 27.08.2001 um 10:09 Uhr ]
Mein bike-w³
keine ahnung, warum da so viel platz vor der tabelle ist??!! :(
E L M A R !!!!!!!!!!
warum???? :-?
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hmmm also Leute.....
Wenns Euch um 5km/h geht, dann fahrt zu nem Tuner und lasst VMax aufheben, dann is alles i.O
Ein Schweizer, der das Smarte nun
verkauft hat :-(
Hi Gerhard,
ist leider ein Bug. Ist aber bekannt.
Ist mir auch schon passiert. :(
Hat Nico noch was zu tun. Bis dahin würde ich Tabellen meiden.
Smarte Grüße
Elmar
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
