Uudin
Mein kleiner raucht und will nicht mehr ziehn
Kennzeichen: PF-JP723
erstellt am 16.07.2007 15:24 Profil Editieren Zitieren Ignorieren
so, folgendes ich habe einen CDI Baujahr 2001
mit ca. 111000 km. die Injectoren wurden vor kurzem komplett gewechselt. Nun bringt mein Smarti kaum noch Leistung und nebelt meine Hinterfahrer unter Last in schwarze Nebelschwaden. Die Leistung lässt nur zu wünschen übrig. der Motor allerdings läuft ruhig und zeigt keinerlei Nageln. Das SC sagt nach der Diagnose nur einen Ladeunterdruck an Injector 1. Nun stellt sich für mich die Frage, lasse ich den Turbo reppen oder muss ich danach noch mit nem Motorschaden rechnen ?
die Diagnose "Ladeunterdruck an Injektor1" kenne ich nicht, der wird auch nicht an den Injektoren gemessen, aber das ganze sieht danach aus, als wenn Ladedruck fehlt. Das kann der Turbolader selbst sein, oder auch nur in indirekter Verbindung mit dem TL stehen. Nach 111000Km sollte der Motor noch nicht platt sein, aber ist natürlich auch immer von mehreren Komponenten abhängig. Ich denke, da kann man so aufs Blaue in einem Forum keine vernünftige Aussage machen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Bei mir war bei gleicher Symptomatik das AGR hängen geblieben, ohne einen Fehler abzuspeichern.
Im SC können sie doch über die Star-Diagnose den Ladedruck über den Ladedrucksensor (bei laufendem Motor) auslesen, wenn Sie dann Ist mit Soll vergleichen, sollte der Fehler sich doch schnell eingrenzen lassen...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
habe was ähnliches bis auf den Leistungsverlust der bei mir nicht spürbar ist. Vielleicht weil und darüberhinaus ist der Motor gechippt. Nach Reinigung der Injektoren etwas besser geworden, dennoch raucht er trotzdem zuviel.
Es wurde bei der Auslesung der MSG nichts gefunden und alles scheint i.O. zu sein
Kann bei einem gechippten Motor der richtige Ladedruck denn ausgelesen werden oder wird er absichtlich durch das Chiptuning verzerrt?
Wie merkt man den einen schwächelnden Turbo beim gechipten Motor?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
habe eben mal den Speicher auslesen lasse:=) !
war nicht ein Fehler drauf. Nun steht der kleine
im SC. mal sehen was es ist.
    • Zum Thema von Ralf_47, danke für die Antwort. Keine Fehlzündungen, Sicherungen sind sauber Motor ist trocken, Fehlerspeicher ist leer.    Zum Thema von 380 Volt, auch Dir danke für den Tip. Ich muss beim Kaltstart etwa 6 Mal starten dann springt er gerade so an. Wenn ich wo hin gefahren bin und nach etwa 20 Minuten wieder losfahren will startet er ganz normal.
