Maza1978
Wasserspritzer im Beifahrerfussraum
habe folgendes Problem bei meinem Smart For2 Bj2003.
Im Beifahrerfussraum ist ein schwrzer Kasten der voll mit Wasser ist.
Kann durch die Schlitze hineinfassen und dort hatte ich bestimmt 1 Liter Wasser drinn, das ich abgepumpt habe.
Kann mir jemand erklären wieso sich da Wasser staut??das muss doch irgendwo ablaufen?! Und kann man das selbst wieder i.O. bringen? ohne Smart Werkstatt?
LG
Maza
da gehts wohl um den Gebläsekasten, und das Kondenswasser der Klimaanlage kann nicht mehr ablaufen. Der Ablaufschlauch sitzt unter dem vorderen Panel, und ist ohne Abbau der Front nur schwer von unten zu sehen, ziemlich weit oben rechte Seite in Richtung Mitte, mit einem Draht kann man da durchstechen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich habe mir in den alten "schnatterschlauch" vor jahren ein 10 mm messingrohr eingebaut.
seit dem ist ruhe mit "verstopfung" ! ;-) ;-)
lg steffi & holger
hi
hochbocken und vordere bodenabdeckung runter, dann kommt man auch dran.
ich habe es nur mit 2 wagenhebern und drunterliegen geschaft. habe dann den "schlangenkopf" und jetzt ist ruhe.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Habe denn schlauch wieder öffnen können.
Doch von unten habe ich keine Chance mit der Hand von unten heranzukommen.Habe es mit einem Langen Schraubenzieher angeritz,kam dann gleich hauffen Wasser.
Hier mal ein Photo von dem Teil:
Ist das kurze schwarze Stummelgummiding, das aus dem oberen schwarzen Kasten kommt (ist etwas verdeckt von dem Schlauch, der quer aus dem Bild wandert)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
    • Hallo,   hast Du bei dieser Gelegenheit mal gemessen, ob an der Sicherung (genaugenommen am Steckplatz) Spannung ankommt. Im Zweifelsfall (ich habe den Schaltplan nicht vorliegen und schon gar nicht im Kopf) auch mal die Zündung einschalten, für den Fall dass die Sicherung hinter einem Schalter oder Relais sitzt. Erst wenn da wirklich Spannung unter den richtigen Bedingungen ankommt, dahinter weiter suchen um den Fehler näher einzukreisen.   Grüße Marcus
