Mobby
Stimmt es......
...das man wegen jeder Reperatur in ein Smartcenter muß?? Weil keine normale Werkstatt Reperaturen durchführen kann.
Das wurde mir heute gesagt, als ich stolz von meinem "Neuen" erzählt habe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mobby am 10.07.2007 um 23:58 Uhr ]
Erst mal Wilkommen im Forum.
Jein,Es gibt Werkstätten die kennen Smart und können auch was dran machen. Aber viele trauen sich nicht, was ja auch gut so ist. Es gibt aber auch freie Werkstätten, die sich auf smart spezialisiert haben, wie z.B. Smartprofi in der nähe von Köln
Die smarte Werkstatt in Bochum. Das Autohaus Frosch in Augsburg....
Aber so lange Du noch Garantie hast mußte ins SC, andernfalls würd ich eine freie wählen, denn die wissen mehr als sehr viele SC. Bei dem erstgenannten rufen sogar die SC an wenn sie nicht mehr weiter wissen, bzw bringen ihm die "Problemfälle" vorbei.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
in Berlin gibt es auch Werkstätten die sich mit Smarts auskennen
Bevor mir wieder irgendwer Werbung unterstellt
nenne ich keine Namen
M.f.G
@euroliner
stimmt würde ich auch so machen
die ersten 2 jahre ins sc wegen garantie und in 2 jahren kennen sich auch mehr werkstätten mit dem neuen aus
wie euro schon gesagt hat... um mit der garantie und auch nach den 2 jahren mit eventuellen kulanzsachen besser erfolg zu haben, die wartungen besser im sc machen lassen... wenigstens die 2 jahre...
danach kannst dir ja dann immer noch überlegen, ob du ins sc gehst oder zu einer freien werkstatt...
denke, das kommt auch immer auf das jeweilige problem an...
wenn du adressen brauchst, einfach mal nen fred aufmachen und um mitteilung per pn bitten.. denke, da wirst sicher einige brauchbare antworten bekommen.... ;-)
Gruß Stephan
smartmuc - die smarte Community für München und Umgebung
madserver - Bine, Tuxxi und der Rest
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
:roll: schwacher Trost, aber besser wie gar nichts..
Repaturen im SC sind nicht unverhältnismäßig überteuert!
Die Mitarbeiter sind nett (meine Erfahrung), der Kaffe ist kostenlos
und dein Kleiner ist immer gewaschen anschließend.
Lästig ist ebend immer nur die Fahrerei weil man so ein SC ja nicht immer um die Ecke hat.
In Berlin muß man sich zudem oft noch nen Termin gegen lassen.
Ich danke Euch, aber ich hoffe, das ich erstmal die nächsten Jahre keine Werkstatt brauche 8-)
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
