SNOWWHITE
Übersetzung Französisch bitte Hilfe
Moin moin Kinnas,
da mein Französisch aus Schulzeiten schon sehr eingerostet ist müßte ich hier mal um Hilfe bitten. Wer kann mit folgenden Satz in 1a Franzmannsprache übersetzen?
Liebe Tante XXX, Herzliche Glückwunsch zu deinem 80sten Geburtstag. Alles Liebe und Gesundheit wünschen dir xxx und xxx
Wäre echt klasse!
Gruß und ein freundliches Salut
mais je ne sais pas parler francais.
Snowwhite
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Hier mal probiert??:)
Das kommt raus :)
Chère tante XXX, félicitation cordiale à ton 80sten anniversaire. Tout des amours et la santé te souhaitent xxx et xxx
Byebye vom Mischungsmicha
Nee, nicht Googleübersetzung bitte.
Übersetz mal was auf English und schau dir das Kauderwelsch an. aber danke
Wie wärs mit
Bonne anniversaire ??
Ich konnt das mal, hab aber alles verdrängt :roll:
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Französisch kann ich auch - sogar sprechen :-P :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Mich verlässt es bei: Toutes mes félicitations pour ton quatre-vingtième anniversaire ... :roll:
Auf die anderen - französichen - Spässchen gehe ich mal nicht ein ... obwohl ... naaaa, lieber doch nicht 8-)
cu Jens
ex-Smart 42 Pulse Cabrio,
derzeit MB CLK A209 und Volvo XC70,
in Erwartung Passion Cabrio cdi
cu Jens
MB CLK A209, Volvo XC70
& Passion 451er Coupé cdi
Was Google in diesem speziellen Fall bringt, ist gar nicht mal so schlecht:
Chère tante XXX!
Félicitation cordiale à ton quatre-vingtième anniversaire.
XXX et XXX
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 10.07.2007 um 10:54 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Gruß Gery
Je ne vois pas dans de problème il vit que la France !
La France est mon pays d'Ing, et mon avancer venir de France. Je ne fais des vacances qu'au midi de la France. Salutation Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Merci beaucoup
Der Rumrömerer
da hat der Google Übersetzer doch auch gutes getan ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
