Smartie87
Tuning - Frage
Ich würde gerne meine Smart Fortwo (33kw) tunen lassen.
Was gibt es für grundliegende Unterschiede bei den einzelnen Tunern:
rs-parts
berlin-tuning
der-autoladen.de
gibt es noch andre..die man empfehlen kann, und warum?
Danke!
Gruß,
Sebi
08 / 05 - 11 / 07 ForTwo Pure Coupé 54PS dunkelblau [110.000 KM]
11 / 07 - 05 / 11 ForTwo Pulse Coupé 71PS mhd schwarz [60.000 KM]
05/11 - .... ForTwo Pulse Coupé 84PS grün matt
I never go out, without my SMART!
jetzt ich mal; :lol:
SUCHFUNKTION !!!! ;-)
ich wusste das das kommt..
kann man mir denn wenigstens mitteilen, um wie viel höher denn die versicherungsbeitrag ungefähr steigt nach einem tuning?
@Smartie87
wenn du mir die 6 richtigen lottozahen für kommenden samstag sagst???
dann sage ich dir wie die versicherung steigt!!
ne im ernst, solche fahrzeuge laufen weiter als 33 kw jedoch leistungsgesteigert!!!
da haben die versicherungen alle eigene sätze, also kann man nicht einfach hin gehen und sagen es wäre ein smart mit 45 kw!!!!
da kannst du nur bei deiner versicherung anrufen und fragen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
So jetzt ich mal:
Bei deinem 33kw 42 handelt es sich um einen Pure, beim Pure muß man anhand des BJ sehen, ob er schon ein Taktventil hat. Eventuell muß es nur freigeschaltet werden, andernfalls muß es vor dem chippen nachgerüstet werden.
der-autoladen würde ich mal ganz schnell vergessen. Wo kommst du denn her???
Dann könnte man dir einen Tuner in deiner Region empfehlen. Wenn Dir das egal ist dann fahr doch zum Micha Der kann dir auch mit dem Taktventil weiter helfen.
Sascha
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Euroliner am 08.07.2007 um 23:58 Uhr ]
ICQ 154-158-322
Die einen sagen, es ändert sich nichts an der Prämie, die anderen sagen: doch.
Bei mir wurde ein Aufschlag zum normalen Beitrag verlangt.
Die Versicherer kalkulieren damit, daß durch das Tuning die (theoretische) Unfallgefahr steigt..... :roll:
Wie bubis-smart schon schrieb: einfach mal bei Deiner Versicherung anrufen oder mailen....allerdings solltest DU dann schon wissen, wieviel KW Deiner dann haben sollte....
hi Euroliner!
Ok..!
was ist denn mit dem der-autoladen?
Komme aus Kerpen bei Köln
Bauhjahr 2002
Gruß,
Sebi
Hi sebi,
wenn Du aus der Kölner Ecke kommst (und nicht nur dann) empfehle ich Dir zu rs-parts nach Witten zu fahren. Hab von dessen Tuning bisher noch am wenigsten Negatives gelesen. Muss auch wirklich ein Fachmann und netter Mensch sein.....
Thomas
Hi..
Gut danke! Dann werde ich wohl rs parts in die engere Wahl nehmen!
Wie ist das denn, was für ein Tuning muss ich denn da bspw. im Internet wählen?
Gruß,
Sebi
Zuerst solltest du dir das Taktventi einbauen lassen. Soweit ich das sehe, hast du einen 600ccm Motor. Und da die 33 kW Maschine kein Taktventil hat ............... ;-)
Dazu gabe es aber in den letzten Monaten schon mal eine Beitrag 8-)
ok..danke für den direkten link dorthin!
was bringt denn so ein taktventil?
wie viel leistung mehr?
und wo muss ich dann bei rs parts schauen?
Ruf' doch einfach mal beim Robbi an, der wird Dir schon sagen was zu tun ist und was Sinn macht !!!
www.rs-parts.com ;-)
@Smartie87
So ein Taktventil bewirkt, dass das Steuergerät über das Taktventil der Druckdose am Wastegate einen niedrigeren Saugrohrdruck vorgaukelt. Dies geschieht indem es den Saugrohrdruck mit Außendruck "mischt" also zwischen Luftdruck und Ladedruck taktet.
D.h. ohne Taktventil bist Du auf die Federspannung am Wastegate angewiesen, die je nach Vorspannung 0,1 -1bar Ladedruck zuläßt. Mit dem Taktventil kommste höher.
d.h. ohne Taktventil kannst Du nur begrenzt Kennfeldtuning betreiben. Es geht, aber dafür gibt es keine Passende Ware aus dem Sortiment.
MfG
danke speedfreak für die sehr anschauliche und informative antwort!!
Habe mich jetzt mal per Kontaktformular mit rs parts in verbindung gesetzt! Hoffe, ich bekomme morgen antwort!
mal sehen was die so zusagen haben!
Woher bekomme ich denn so ein Taktventil..und wie viel ,müsste ich für ein solches hinblättern?
Gruß,
Sebi
Gast
hallo smartie 87
als tuner aus berlin solltest du ganz schnell wieder vergessen. wenn ich an deiner stelle wäre würde ich mit dem modell zu micha fahren der hat auch einen pure und kennt sich wirklich aus.
ich werde demnächst auch zu ihm fahren da ich das gleiche modell wie du habe. die meisten tuner wollen das modell nicht tunen weil es zu aufwändig und teuer wäre heißt es immer.
es kommt aber auch auf dein baujahr an. act-florstadt musst du einfach mal bei der suchfunktion eingeben dann kommst du auf mich und bis jetzt muss ich sagen hat er mit abstand das meiste wissen wenn es um dieses modell geht.
rs-parts kann das auch aber er hat es lieber wenn das taktventil schon eingebaut ist.
sw-exlusive will 890 euro
und den autoladen kann ich nicht empfehlen.
fakt ist falls dein baujahr nicht stimmt brauchst du ein anderes steuergerät ansonsten geht das tuning nicht.
ich habe die hölle durch gemacht mit einem tuner aus berlin.der war auch in deiner auflistung dabei.
micha will 500 euro und das ist ok.
lg
kaskani
Gast
so weit ich weiß kostet das taktventil 120 euro
Hi..
Ok..also soll ich mal mit dem actflorstadt in kontakt aufnehmen!?
Hat er denn nen Laden, oder macht der das Nebenbei, oder wie?
mmh..ok..und das taktventil erstmal aus dem SC bekommen!?
Gruß,
Sebi
ja, macht er
und das macht er richtig gut. :-D
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo..
So..hatte mich letzte Woche mit rs parts über mail in Verbindung gesetzt.
Diese haben mir nun mitgeitelt..dass sie slebst zur Zeit nciht die Möglichkeiten haben..diesne Umbau (bzw. Freischaltung des Taktventils) vorzunehmen. Ich solle mich doch bitte an Herrn Thorsten Böhme wenden.
Kennt jemand diesen Herrn Böhme? Wollte ihn morgen mal anrufen
Gruß,
Sebi
wenn dir robbi gesagth at du sollst dich beim herr böhme melden dann wird er bestimmt auch dazugeschrieben haben wo sich der herr böhme befindet.
ich würd jetzt mal einfach so auf einen sc mitarbeiter tippen
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
ja..er hat mir sogar seine handynummer gegeben..er ist von speedsystem..sagt euch das was? wollte nur mlakurz ein paar infos über ihn haben..
Gast
@ kai
kannst du mal sehen wie eine werbung richtig gemacht wird. man soll sich hier unterstützen und nicht schleich werbung machen.
was dieses modell angeht kann ich nur act-florstadt empfehlen mir ruhige gewissen denn ich habe mich monate lang damit beschäftigt.
jemand der selber einen pure fährt und das von 99` und so viel wissen hat der lann nur ahnung haben.abgesehen davon ist er nicht gierig und nimmt sich immer zeit für andere smartis und beantwortet auch mails und das ausführlich.
ja er hat einen laden aber er macht nie versteckte werbung wie andere flaschen im forum.
er wurde von mir empfohlen so wie auch hifi-matze empfehle weil ich bei ihm super boxen gekauft habe.
lieber kai du solltest deine strategie ändern die smart fahrer sind zu aufgeweckt als das sie auf deine schleichwerbung reinfallen
