Lurch
Eiersalat
Ist es normal, daß mit aufgespieltem Software-Tuning 4 Eier
(Temperaturanzeige) relativ schnell erreicht werden !?!?
Smart 42, 2001, :-? :-?
smä smäää smäääääää
4 eier? das ist krass, hatte ich mit meiner getunten kugel nur bei 35°C aussentemp und ein raufkämpfen auf die rossfeldstrasse (krasse steigung wer die nicht kennt), sollte normal nicht so sein. selbst nach ewigen prügeln auf der bahn bin ich nicht auf 4 eier gekommen, hatte allerdings einmal 5 eier, blinken und wildes piepsen, da hatte mir aber so ein drecksvieh von marder den kühlerschlauch kaputt gebisssen und ich hatte es nicht gemerkt, motörchen hatte es aber schön brav überlebt!
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 07.07.2007 um 23:20 Uhr ]
so sehe ich das auch........was kann denn da das Problem sein!?!? :-?
Mein Smart ist auch getunt und erst 1x hab ich es geschafft,das 4 Eier aufleuchtet haben und da stand ich bei 40°C im Stau.
Buääää...irgendwas ist doch da im Argen.........
habe mich schon rauf und runter hier im Forum gelesen.....
Könnte es an der Benzinsorte liegen ????
ich tanke diese Ultimate Zeug von Aral.....
Verrat uns mal,was für ein Tuning bei was für einem Motor.
RS
599 cm³
Serie: 45 KW ( Modell: Pulse)
Baujahr 2001
51 kw laut Fahrzeugbrief
naja,
durch das Tuning wird mehr Leistung mobilisiert. Da von dem Sprit nur 35% in mechanische Leistung umgesetzt werden und der Rest in Wärme nutzlos abgeführt werden muß, können sich jetzt Schwachstellen im System zeigen, die vor dem Tuning auch schon da waren. Die Eier zeigen die Temperatur des Kühlwassers an, also könnte man jetzt vermuten, dass z.b das Thermostat möglicherweise nicht ganz öffnet. Wird denn der Kühler vorne richtig schön heiß?
hm lese grade 6 kW Tuning? nicht grade üppig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.07.2007 um 00:42 Uhr ]
also am sprit von aral kanns ned liegen, denke ich mal, zweitens bringt die teure suppe eh nix, der klopfsensor regelt das eh runter. im stau kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, da gibts ja kein fahrtwind der kühlt. ne idee hab ich ned wirklich. mein 600'er war auf 75 ps aufgeblasen und lief prima :)
tja, was heisst richtig heiss ????
Hatte mal vor einiger Zeit nach einer Autobahnfahrt den Deckel des Ausgleichsbehälters aufgeschraubt und bemessen...aber wieviel es war weiss ich leider nicht mehr.
Gibt es irgendwelche Richtwerte ß?
Und warum sollte durch das Tuning das Thermostat nicht mehr richtig funktionieren !?!?
das thermostat könnte ne macke haben, ned durch das tuning. und du schraubst kurz nach der bahn den deckel auf ?!?!?! sehr mutig !!!
jo, habe natürlich langsam aufgedreht...aber es war jetzt nicht sooooo heiss, das ich Angst haben musste !!!!!!
Werde morgen nochmal eine messung durchführen und dann hier kundtun....... ;-)
Meinen hab ich von 45kw auf 61kw erhöht und hab absolut kein Problem mit der Motorkühlung.
Du öffnest das Kühlsystem nach einer Autobahnfahrt :o ,ist dir doch wohl klar das das Kühlsystem mit Druck arbeitet und dirbeim aufschrauben Kühlwasser das über 100°C heiß ist entgegen kommt.
Wenn du jetzt sagst das beim öffenen kein Druck auf dem Behälter was ist dein Kühlsystem defekt was erkären würde warum der so heiß wird.
Solange das System unter Druck steht verschiebt sich der Siedepunkt,so das 100°C heißes Wasser nicht kocht aber sobald du den Druck abläßt fängt das Wasser sofort an zu kochen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 08.07.2007 um 01:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 08.07.2007 um 01:26 Uhr ]
Kühlwasser bei stehendem Fahrzeug :
3 Eier ca. 70- 85 °C
4 Eier ca. 85- 100°C
5 Eier ab 105°C
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.07.2007 um 01:57 Uhr ]
Lurchi wieviele Beiträge hast du in den letzten Wochen zu deinen Wärmeproblem schon aufgemacht??? :roll: :roll: Fahr doch endlich mal in eine Werkstatt investiere ein bischen Geld.
Die ganzen Tips der letzten Wochen wie das Tuning mal löschen zu lassen, Kühlwasser nachzusehen oder das Thermostat wechseln, entlüften und schauen ob es dann auch noch ist haste nie befolgt.Warum auch immer. :-? :-? :-?
Puh, der saß! :lol: :lol: :lol:
Rolf
Am 08.07.2007 um 14:21 Uhr hat Triking geschrieben:
Puh, der saß!
Und das war noch freundlich ausgedrückt! :-D
Timo, es war ja wohl nur 'ne Frage der Zeit, bis Du wieder auf der Bildfläche erscheinst.
Zu Deiner "Frage": so lange, bis mein kleiner wieder richtig läuft :-P
War "natürlich" mittlerweile in der Werkstatt.
Tuning war auch runter, da lief er gut, zog wie gewohnt gut mdurch ( 61 PS )und wurde nicht zu warm ( Max 3 Eier) allerdings war zu der Zeit die Aussentemperatur auch eher kühl.
Als ich den Behälter aufgeschraubt habe, zischte nix....;-(
Habe heute keine Probefahrt gemacht, Wetter war zu gut, war lieber mit dem MTB unterwegs.
Morgen messe ich mal die Temperatur.....
Und Timo: bitte vergebe mir :-D
ach ja, Steffi_Holger ist auch wieder da... ;-)
Wurde aber auch Zeit........ :lol:
Es wäre mir sehr recht, wenn es morgen eher kalt ist...zum Testen OK ;-)
Testen tust aber schon lange ;-)
...ja...leider ...... :cry:
