piri
Softwaretuning selbst gemacht?
Hi Leute
Hat wer ahnung wie man seine Kugel selber tunen kann?
Welche Geräte und Software man benötigt?
Vielen Dank im voraus.
Ich würd mal sagen,
"Lass die Finger davon".
Die Geräte sind teurer als ein gutes Tuning von den bekannten Firmen. Ein Fehler in der Programmierung und dein Motor geht in die ewigen Jagdgründe
Ach übrigens erstmal,
HERZLICH WILKOMMEN
im FORUM!
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
kwp2000 flasher kostet so 200.- bei ebay
winOLS vollversion von EVC... original kostets vierstellig, gibts als gecrackte version bei emule &co
und (d)ein originalfile... musste als Binärfile auslöten lassen.
zum vergleich ist ein Tuningfile von Vorteil, wobei die da wirklich an den abenteuerlichsten Stellen hantieren.
natürkich brauchste nen datenlogger wie LMA-3 und ne Breitbandsonde LC-1 von innovate motorsport z.B. für ca. 600.-
Einen gesunden Menschenverstand! Sonst kommste nicht weiter. di unterschiede sind sonst kaum spürbar... es sei denn Du gehst mit Hammer und Sichel ran.
Viel Spritgeld und Zeit.
Aber es geht... und je weiter man kommt, desto schneller gehts vorran... Aller Anfang ist halt mühseelig.
Wenn Du die Hürde genommen hast, wirst Du weit glücklicher sein als mit nem Brot und Butter-Tuning aus der "Tuner-Wühlkiste".
Aber es dauert!
Du wirst Dich dann schmunzelnd fragen wie es möglich ist, dass SW aus Wiesbaden für den neuen 42 120PS ankündigt ohne das das File von seiner Bezugsquelle fertig entwickelt worden ist... ;-) Alles Bullshit.
Hallo
für was benötige ich den lma-3 und lc1 genau?
grüsse Piri
ohne Datenlogger und Breitbandsonde bist Du blind... und dann ist es tatsächlich gefährlich selbst etwas zu ändern.
Um mich meinem Traumfile, also einer guten Abstimmung bezüglich meiner weitreichenden Modifikationen zu nähern, musste ich über 70 verschiedene Files fahren...Und ich hatte Hilfe und bin was Motoren betrifft nicht grad auf den Kopf gefallen... glaub mir, ohne Datenlogger kannst Du es vergessen.
Du hast erstmal das Problem, dass Du sofern Du files hast und das Problem mit den Checksummen korrekt gelöst hast, Du garnicht weißt, wo Du eigentlich beginnen sollst. Passiert den meisten. mit Datenlogger kannst Du wenigstens einen kleinen Teil von dem überwachen, was Du zu Ändern in der Lage bist. Irgendwann stolperst Du mal über etwas was Du mim Logger mitgeschnitten hast... Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Scheint wirklich schwierig zu sein!
hallo piri,
wie schon oben von den Anderen beschrieben,
sind die benötigten Teile sehr teuer. ;-)
Kannst ja auch mal dein Profil ausfüllen,
Daten zum Fahrzeug geben und sagen was du machen willst,
ein einfachen Tuning bei einem Tuner in deiner Umgebung wird aber günstiger sein. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@ mischi stimmt
tunning zum selbstbasteln grins
event komme ich die woche mal bei dir vorbei muß i. l der woche eh nach ffm
ich sach dir dann BESCHEID
können uns auch in ffm treffen,
ganz wie du willst. ;-)
Smart & Pulse CDI
ich ruf dich vorher an
ok. 8-)
Smart & Pulse CDI
Naja, eine etwas günstigere Alternative ist CODE:RED
Da kannste auslesen und flashen und mit etwas Bastelei bestimmt auch was verändern ;-)
Gruß Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
Viel zu teuer...für einen Flashbooster, weil mehr isses nicht.
außerdem kannste beim Smart nur im Bootlader Modus, was auch immer das ist, auslesen... mit flashern kannst Du das nicht.
nen flashbooster + universalfile gibts schon ab 200.- bei eb..
Also meine Kugel ist ein Bj 5/2000 40kw Cabrio.
Welcher Tuner hat die beste Software?
eventuell der Autoladen?
grüsse aus Österreich
unter Umständen kannst du den Tuning File für dein Fahrzeug auch bei einen Tuner kaufen und dir den File mit einem flasher aufspielen, oder bei dir in Österreich bei einem Tuner deiner Wahl aufspielen lassen. 8-)
ein Tuner verkauft seinen Tuning File aber nur sehr ungern, oder wenn sehr teuer. ;-)
Smart & Pulse CDI
Funkt das Flaschen mit den kwp 2000 ?
Gibts da auch eine geignete Software?
auch, wenn es heutzutage recht unpopulär zu sein scheint, darauf hinzuweisen: der mangel an unrechtsbewusstsein im zusammenhang mit urheber- und lizenzrechten ist nichts, worauf man stolz sein sollte … :roll:
beste grüße
xordinary
Moralapostel ;-)
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
