Joschy
Vierrohranlage
Ich habe heute ein smarty gesehen mit einer vierrohranlage.
Gibt es so etwas zu kaufen oder ist das marke eigenbau ????
Joschy
frag mal dieter (smartipercy)
ist ab montag wieder da
Jo,Jo
Das werde ich dann einmal machen....
Danke Dir
JOSCHY 8-)
Bist Du Tom Gerhard? :lol:
Eye Auspuff, voll geiiiiiiiiil!
Sorry, aber den konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen!
Rolf
Oder frag mal den MD-Smartie. Der hat noch mal 2 Flakrohre mehr drunter.
High five!
Die alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Das Bessere ist des Guten Feind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von alienpille am 02.07.2007 um 10:47 Uhr ]
klar gibt es so eine Anlage zum Kaufen. Meine war von der Firma "Shiva-Automotive". (siehe Bild) Die haben 2-, 4- und 6-Rohranlagen.
Jep..
Ebenfalls Ex-Besitzer einer 4-Rohr-Anlage!!!
Von Shiva! Solltest du aber nur noch gebraucht irgendwo ersteigert bekommen..
Das sind aber nur Blenden,welche an den original Endtopf angeschweisst werden!
Inclusive der Blende aus GFK,welche noch drankommt bist du günstiger,wenn du dir nen schönen Edelstahl-Endtopf leistest!
Von Sound her macht die 4-Rohranlage kaum nen Unterschied zum Original..is halt Original nur mit aufgeschweisstem Rohr!
Gruß Manu
;-) Hab das Bild im Anhang ganz vergessen ;-)
Einer meiner Ex-Smarts..mit der Shiva Blende und dem Heckdiffusor aus GFK in silber..
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
