Moeppel
S: Stahlkugeln für SPL Dynamics Hochtöner
Huhu... Wie schon im Titel gesagt suche ich für meine SPL 5.2 Dynamics Hochtöner zwei leckere Edelstahlkugeln. Ob das nun die aus dem Bauhaus oder "originale" sind ist egal, hauptsache sie sind fertig zum Verbauen da ich keine Drehmaschine etc. habe. Also einfach mal anbieten was ihr so über habt....
Schieeeeeeb... Irgendwer muss doch solche Dinger rumliegen haben :-?
warum?
Bis jetzt kenne ich nur welche, die sich die Teile selbst hergestellt haben ;-)
Aus dem Baumarkt mit irgendwelchen Gardinen-Endkugeln.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
sind keine gardienen, sondern treppengelender. "Treba" steht ganz dick auf der Verpackung drauf.
Ich selbst habe ich keine Drehmaschine. Hab dann einfach von den Hochtönergehäusen 1-2mm abgefeilt/geschliffen bis sie gepasst haben.
Einfach mal anschauen ;-)
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Welches "Bauhaus" "Baumarkt" meint ihr genau ? Oder gibts dass bei jedem ?
Gibts bei jedem Bauhaus. Sind aus Edelstahl oder Holz (ist denke ich klar welcge Du nimmst?:)) und kosten zwischen 5 und 12 €uro das Stück.
Natürlich passen die HT´s nicht gleich rein (nur die A25g von Andrian passen gleich), aber das aufdrehen besorgt Dir eigendlich jede Dreherei am Ort für nen 10er in die Kaffeekasse.
Byebye vom Mischungsmicha
Oder Du wartest noch 2,5 Wochen bis Matze wieder aus den Flitterwochen da ist und sich einigermaßen erholt hat und sendest dem ne PM. Ich meine der hatte mal was von Kleinserie erwähnt.
Jo, war gerade mal beim "OBI", und da gibt es diese Kugeln für 15,99 Euro.... Leider hatten die nur eine da, daher hab ich erstmal keine genommen... Sieht ja von der Tiefe der Bohrung recht ok, aus, nur der Durchmesser muss dann wohl angepasst werden... Werde mal in einem anderen Bauhaus schauen...
Hi Moeppel,
Bauhaus steht nicht für irgendeinen Baumarkt, sonder die Kette heißt "Bauhaus". Aber wenn du die Treba auch bei Obi gefunden hast, dann geh doch mal zu einem anderen Obi.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
