SNOWWHITE
Justierung hinteres Verdeckteil
Moin moin liebe Frischluftfreunde,
hab da ein kleines Problem. Ist es möglich den Abstand des hinteren Verdeckteils zur B-Säule zu verändern? So das es sich weiter an die Säule beim schliessen ran zieht?
Ich hab da oben so nen Spalt durch den ich schon fast durchschauen kann und meine Heckablage ist bei Regen nass.. :-x :-x :-x
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Bevor du irgend etwas verstellst,solltest du überprüfen ob die Gleiter am Übergang harken.
Wenn nicht, kannst du die Dichtung von vorne nach hinten mit einem Schraubenzieher heraus hebeln,und etwas weiter vorne positioniert wieder montieren.
Dichtung zur Montage mit Cocpitspray o. anders einsprühen und von vorne wieder in die Schiene schieben!schieben!
Ich meinte um das zu verhindern
Wenn der beschriebene Vorgang die Lösung ist, dann welche Dichtung? Holm oder Verdeck?
Was wäre wenn die Gleiter am Übergang harken?
Der Rumrömerer
Hier noch mal ein Update.
Was machen???
6EAAB.jpg :-? :-? :-? :-?
Der Rumrömerer
Das Schloss scheint gar nicht geschlossen zu sein!?
Mach noch bitte ein Bild von innen.
Da bleiben doch die Gleiter am Übergang hängen!?
Und die Dichtung scheint auch nicht richtig eingebaut.
War die schon mal demontiert?(die kleine auf dem Rucksack?)
Wenn das Schoss so wirklich zu ist, sollte unbedingt die Schließplatte an der Karosserie verstellt werden bevor das Dach verharkt!!
Seitenholm raus,Verkleidung demontieren u. die zwei Schrauben lösen,Platte nach vorne schieben,festschrauben.
Wichtig ist die Fluchtung der Gleiterbahnen von Verdeckschloss zum Seitenholm.
Dies muß wirklich genauestens stimmen,sonst bleiben die Gleiter am Übergang hängen.
Hallo SNOWWHITE,
ich hab das gleiche Problem mit dem hinteren Verdeckteil.
Ich bekomme die Abdeckung nicht ab; hast du vielleicht nen Tip hierzu?
Danke
CDL
Hat der wunderbare Mikke doch beschrieben:
Grüße und viel Glück
Der Rumrömerer
Wenn der Seitenholm ab ist siehst du von oben zwei Dübel,mit einem Dorn den Stift in der Mitte des Dübel durch drücken,Dübel nach oben heraus hebeln u. Verkleidung von unten her ablösen.
Viel Spass beim basteln
@ Micke
Vielen Dank, genau damit hatte ich Probleme, jetzt passt wieder alles am Übergang zum Rucksack.
CDL
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
