Kalli391
Cabrio Verdeck
Hallo Mannschaft
meine Madame hat es irgendwie geschafft, daß an ihrem Cabrio das Dach nicht mehr richtig auf geht.
BEim fahren geht es gar nicht mehr und mit dem Schalter nur noch so 15cm. Dann hält es an und man muß neu drücken. Es fährt dann auch ganz auf und klappt hinten nach unten.
Es kommt mir halt so vor, als hätte es die Endstellung verlohren.
Kennt das jemand und weiß wie man das beheben kann?
Es ist ein 2006er Smart 42 Cabrio.
Danke
Mod und Super-Mod. Aber net hier :D
vielleicht muss Du einfach nur die Schienen Schmieren.
Bei mir hat Silikonspräy sehr gut geholfen.
Ansonsten klemm doch mal für 15 min die Battarie ab.
Viel Glück
Eyo
Ja - denke ich auch.
Wenn es mittendrin anhält, geht es einfach zu schwer...
WD40 ist auch gut zum Schmieren!
Ich hab den guten Zwerg jetzt in die Werkstatt gebracht.
Der Meister hat mir auch schon angerufen und mir gesagt, daß es wohl das ÖffnerRelais vom Dach ist. Scheinbar ist da ein Relais zum schliessen und eines zum öffnen drin.
Problematik bei der GEschicht ist, daß die Relais im Dachspoiler verbaut sind und sehr schlecht zugänglich sind.
Naja, am Montag soll er fertig sein..... ......hoffe ich.
Am 30.06.2007 um 10:53 Uhr hat Kalli391 geschrieben:
Den hatte ich letzte Woche ab, Relais sitzen da aber keine :-D
fortwo cabrio, bj 06/00
Das sind die Mikroschalter. Die machen vielen Cabriofahrern Probleme.
Bei Dir würd ich wie besprochen die Schienen schmieren und das Dach danach zu machen. Jetzt die Batterie abklemmen und nach kurzer Zeit wieder anklemmen. So werden die Schalter "genullt" und das Dach weiß wieder was "auf" uns "zu" ist.
(Ja ich weiß, daß man das technischer beschreiben kann. Aber so versteht das jeder!!!)
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Ich ruf den Jungs nachher mal an, ich denke die wissen was sie tun. Und solange es Garantie ist muß ich mir ja die Finger nicht dreckig machen.
Die Helden der Werkstatt.....
Gestern kam das Relais aus Rückstand. Heute stehen die da und es geht immernoch nicht.
Scheinbar ist der Elektriker gerade im Moment dran, weiß aber noch nicht was es ist.
Bestimmt wieder ein Teil, das nicht sofort Lieferbar ist.......
Gut, daß gerade kein Cabriowetter ist.
Ohne hier tolle Thesen aufwerfen zu wollen, glaube ich nicht unbedingt, dass es die Microschalter sind, da sich das Dach bei Stillstand ja bis auf den einen "Stehenbleiber" normal bedienen läßt und anscheinend auch im Schloss und bei Heckablage normal verriegelt.
Da du Garantie hast, würde ich versuchen, sehr eindringlich auf den Austausch des kompletten Daches zu pochen.
Es bringt dir nichts, dass deine blinden Mechaniker "zufällig" das Dach wieder zum Laufen bringen, ohne vielleicht den Kern des Übels zu finden ---> außerhalb der Garantiezeit wollen sie dir dann umso flotter ein neues Dach verkaufen ....... :roll:
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum download --> klick !
Hallo Kalli!
Das hört sich nach einer typischen SC-Geschichte an. Wenn ich es für mich übersetze, heißt es bisher: Wir haben keine Ahnung vom Verdeck des 42. Bitte bleiben Sie uns in Zukunft mit Mängeln am Verdeck bloß von der Pelle.
Mein Tipp: Sobald Du Dein Auto aus den Klauen dieser Koryphäen befreit hast, schmier die Schienen wie oben empfohlen. Dann kurbel das Dach von Hand zu (mit dem zweimal abgewinkelten Sechskant), löse den Pluspol der Batterie und halte das fahrzeugseitige Kabel auf den Minuspol. Dadurch wird dem Relais des Verdeckmotors Null-Lage (also geschlossen) signalisiert. Außerdem wird auch der Fehlerspeicher des Steuergeräts gelöscht. (Alle echten Fehler kommen von ganz alleine wieder :lol: :lol: :lol: .)
Danach sollte Dein Dach wieder zuverlässig funktionieren.
Grüße, Micha
    • Ich hab mal ein paar Minuten gegoogelt. Hier ein paar Belegstellen:   HIER habe ich ein Abstract eines SAE Papers von Daihatsu aus 1972 gefunden. Dort haben sie u.a. die Verweildauer des 2-Taktöls im Motor untersucht. Das Öl bleibt bis zu einer Stunde im laufenden Motor und schmiert dort. Es ist also nicht so, daß das Öl schon nach wenigen Takten wieder rausgepustet wird.   HIER berichten zwei Besitzer von Yamaha RD400 und ähnlichen Modellen, daß sie beim Zerlegen des Motors Pfützen von 2Taktöl im Kurbelgehäuse gefunden haben. Ein weiterer berichtet, daß er zwar keine Pfütze gefunden hat, aber alle Teile im Kurbeltrieb mit "dickem" 2Taktöl reichlich bedeckt waren (was auch meine Erfahrung ist). Es wird reines dickflüssiges Öl gefunden, kein Gemisch!   HIER berichtet ein Instandsetzer von Bootsmotoren (Teilnehmer "Goose" 12-11-2007), daß Kunden mit ihrem 75PS Johnson 2Takter regelmäßig mit Gemisch zu ihren Fischgründen gefahren sind und dann dort auf "Benzin blank" umgeschaltet haben und den Motor in Teillast laufen ließen. Wie lange fischt man denn wenn man die Fischgründe erreicht hat? Vermutlich einige Stunden. Die Leute haben also den Motor regelmäßig einige Stunden auf reinem Benzin laufen lassen. Erst als sie einmal Vollgas gegeben haben und das Umschalten auf Gemisch vergessen hatten, hats den Motor zerlegt. Woher kam denn die stundenlange Schmierung in Teillast? Offenbar aus dem 2Taktöl, das noch im Kurbelgehäuse verblieben war.   Was sagt uns das alles? Das sagt uns, daß dein @yueci Piaggiomotor nicht mit Gemisch 1/50 geschmiert wird. Garnicht überhaupt nicht. Dein Motor wird mit fast reinem Zweitaktöl geschmiert. Daß das Benzingemisch 1/50 irgendeine Schmierwirkung hat, behauptet eigentlich keiner.   Und was bedeutet das jetzt für die Schmierung der CDI Hochdruckpumpe? Daß aus der bestimmungsgemäßen Verwendung von Zweitaktöl im Zweitaktmotor überhaupt nicht abgeleitet werden kann, daß das Öl in einer geringen Zumischung im Dieselkraftstoff die Schmierung nennenswert verbessert.
