SteP
Turbolader tod? Komische Geräusche
Hallo!
Ich hab einen smart passion Bj.9/99, 55PS. Seit ca. 70 km kommt ein komsiches Geräusch aus dem Motorraum. Von oben in den Motorraum geschaut: etwa rechts vorne, direkt neben dem Motor.
Was ist da für ein Bauteil? Turbo?
Hab schon gesucht, aber nix passendes gefunden. Hab halt Angst, dass der Turbo hinüber geht, wenn ich noch viel damit fahr. Oder ist der eh schon hinüber?
Einen Leistungsverlust spüre ich noch nicht. Das Geräusch ist aber bei 3000 Umdrehungen am Stärksten.
Wäre toll wenn mir irgendjemand helfen könnte.
Danke schon mal im Voraus.
LG SteP
[ Diese Nachricht wurde editiert von SteP am 19.06.2007 um 11:58 Uhr ]
denke mal lichtmaschine oder wasserpumpe
verursacht dein geräusch :(
evtl. auch klimakompressor ?
Danke für die schnelle Antwort.
Eine Klima ist zwar drin. Die ist aber aus und des Geräusch kommt trotzdem.
Wenn ich ihn einmal bis in den Begrenzer drehe, ist des Geräusch weg (oder mir fällts nicht mehr auf).
Kann da viel passieren, wenn ich in der Stadt kurze Strecken zurücklege?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SteP am 19.06.2007 um 12:34 Uhr ]
War jetzt mal in der Werkstatt und liefer mal kurz einen Bericht ab:
-Steuerkette ausgeleiert (erneuert)
-Steuerkettenspanner defekt (erneuert)
-Ölpumpe mit viel zu viel Spiel (die war der Grund für die Steuerkette; trotzdem keinen Ölverbrauch gehabt(!); ebenfalls erneuert)
-Wasserpumpe ebenfalls mit einem leichten Defekt (was auch immer ein "leichter defekt" sein soll; erneuert)
Dazu war meine Kugel jetzt 4 Tage(!) in der Werkstatt und das war weder eine Mercedes-Benz, noch eine Smartwerkstatt, sondern eine Freie, auf smarts-spezialisierte Werkstatt.
Komisch, komisch!
Ich schätze mal, das dürfte so 800-900 €uronen gekostet haben.
Bis dann, Stefan
hallo,
aus meinen Erfahrungen her, können derartige Mängel auftreten, richtig
Bei der Ölpumpe muß ich leicht schmunzeln!
Ein Spiel ist nur meßbar zwischen Zahnrad und Gehäuse. Dieses Spiel ist genau definiert und wird mittels Fühlerlehre gemessen.
Dazu muß ich aber den Motor total ablassen bzw. ausbauen. Ein weiteres Verschleißteil ist das Antriebsritzel der Pumpe, die Zahnflanken können ausspitzen, verschleißen
und damit Kettengeräusche erzeugen.
Der hydraulische Kettenspanner geht eigentlich kaum defekt- Schäden basieren meist auf herausgeschobene Ölwechselfristen
oder falsches Motorenöl. Schmutzpartikel und feste Bestandteil im ÖL führen dann zur Verstopfung der Bohrungen in Hydros, also auch im hydraulischen Kettenspanner- die Funktion ist damit nicht mehr garantiert. Motorenschäden sind damit vorprogammiert.
Ich persönlich bin bei diesen aufgeführten Arbeiten immer skeptisch.
aber, das ist nur meine persönliche Meinung.
Solltest Du dafür 700€ bezahlt haben?
dafür bekommst Du von mir einen überholten Motor!
ich grüße
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Nur zur info - der Smart verfügt über einen Abgasturbo . Der Turbo ist eine Welle mit kleinen Propellerflügeln und sitzt im Krümmer. vielleicht hast du deinen Smart einmal nach einer heftigen Turbonutzung zu schnell abgestellt. Der turbo ist nicht Kugelgelagert sondern wird nur durch einen Ölschmierfilm gelagert. Wenn man den Smart abstellt nach starker Turbonutzung sollte man den Wagen noch ein zwei Minuten laufen lassen damit er ein wenig gekühlt wird - ansonsten gibt es Rußablagerungen auf der Turbowelle und das ist des Turbos tod!
Aber das wird es sicher nicht sein , oder?
MfG Kai
MfG Kai
Interessant wäre ja mal: Ist das Geräusch jetzt weg?
Thomas
Also, ich hab knapp 750€ bezahlt, inkl einer Generalüberholung des Motors. Das Geräusch ist damit weg (kann man ja auch verlangen, bei dem Preis) und die kleine Kugel zieht auch wieder viel besser.
Turbo war vollkommen gesund. Hatte auch super Kompressionswerte, was aber nur ein schwacher Trost ist... :lol:
Warum die Ölpumpe kaputt war versteht ich nicht, denn Ölwechselintervalle hab ich immer eingehalten und auch aufs richtige Öl geachtet. Ich kann mir des echt nicht erklären...
Hoff mal, das der Motorschaden (wie oben angekündigt) ausbleibt :-?
Hätte ich gewusst, was da alles kommt, hätte ich den Motorgefahren bis er kaputt ist und hätte dann einen Austauschmotor genommen, aber hätte, wenn und aber zählt jetzt auch nicht mehr. Dafür ist's zu spät :lol:
Diese Einschätzung war auf eine Reparatur im SC bezogen. Habe leider nicht richtig gelesen, denn:
Aber so weit lag das ja auch nicht daneben.
Bis dann, Stefan
Leider lagst du nicht weit daneben :lol:
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist, kann man ja sehen wenn man drauf schaut. Dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
