z0ttel
Was kam wann in welchem Smartmodell?
ich möchte mir demnächst einen gebrauchten Smart zulegen und bin ein bisschen verwirrt - was ist neu ab 2003, und in welchen Modellen?
Konkret interesiert mich v.a. die Automatik - ab 03 soll die ja schneller schalten. Jetzt habe ich woanders aber wieder angedeutet gesehen, dass die nur in den Benzinern verbaut war ... ? Stimmt das? Ich hatte mich eigentlich für ienen CDI interessiert.
Und in welchen Modellen stecken 5-, in welchen 6-Gang-Getriebe?
Gibt es sonst irgendwelche wichtigen Neuerungen, die 2003 eingeführt wurden? Und was ist bei den ganz neuen wieder anders? Und bei dem CDI mit Rußpartikelfilter von 2006?
Fragen über Fragen. :) Gibt es dazu evtl. irgendwo eine Übersicht? Bisher habe ich im Netz nichts derartiges finden können.
Vielen Dank & viele Grüße,
Christian
Edit: Ich spreche vom 42. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von z0ttel am 15.06.2007 um 16:28 Uhr ]
Modellhistorie
Da findest du schon mal viele Antworten deiner Fragen.
Automatik: serienmäßig bei passion
Klima: serienmäßig bei passion
Egal ob Diesel oder Benzin-Motor.
Es stimmt, dass die Schaltung immer wieder verbessert wurde, wie genau bei der Automatik, weiß ich nicht.
Les dich einfach mal mit dem Link ein und dann kommen vielleicht noch neue Fragen.
Viel Spaß blueandrew
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 15.06.2007 um 17:01 Uhr ]
Ok, bleibt noch der Punkt "Automatik" unklar: Können alle Smarts mit dem üblichen Getriebe auch von selbst schalten, und "Automatik" ist ein "richtiges" Automatikgetriebe, oder gibt es auch Smarts, die ausschließlich halbautomatisch über das bedienen des Schaltknüppels geschalten werden können?
die "pure" Variante kann meines Wissens nach nur halbautomatisch geschaltet werden.
EDIT: es ist kein "echtes" Automatikgetriebe. Es ist ein normales Schaltgetriebe, bei dem das Ein- und Auskuppeln von der Fahrzeugsteuerung vorgenommen wird ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 15.06.2007 um 17:55 Uhr ]
Auch den pure gab es mit Softouch. Das Schaltprogramm kann auch nachgerüstet werden.
Stimmt :)
Für Geld kann man alles bei der Kugel nachrüsten. Es kommt nur darauf an, wo die finanzielle Schmerzgrenze liegt ;-)
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
