ZeusWalter
Smartverdeck
Gestern hat sich das Verdeck meines Smarts "geschrottet" die rechte Seite hat eingeriegelt und lässt sich nicht mehr öffnen die linke Seite steht nun leider ca. 3 cm offen. Jetzt geht´s weder vor noch zurück..... Beim Smarthändler wurden mir nun diese 2 Alternativen angeboten. 1. Verdeck komplett ausbauen und neu (Kosten 3.500 Euro) oder 2. Verdeck mit Gewalt schließen und festschrauben und dann nix mehr Cabriolet. Smart ist Baujahr 2001 und bis jetzt nie ein Problem. Hatte schon mal jemand ähnliches Problem und könnte mir helfen?????
Schon mal tausend DANKE :-?
Anke
Suchfunktion hätte dir da den Micke empfohlen. ;-)
P.S. hat dein Verdeck schon Servicemaßnahme bekommen wo ein Verdeckmotor ausgebaut wird????
Erstmal herzlich Willkommen,
was ist das denn für ein SC??? Die meisten sind doch nur Teiletauscher. Geh zu nem Fachbetrieb der auch repariert.
Falls Du dann doch ein neues Verdeck brauchst schau mal unter Motoso oder Autoscout.
Oder frag mal bei Seibold (nutze die Suchfunktion!!) an!
Lass dich nicht übers Ohr hauen...
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
@ ZeusWalter:
1) Zündung aus.
2) Heckklappe öffnen und offen lassen.
3) Nimm die Handkurbel, beide, falls Dein Cabrio noch beide Motoren hat, und kurbel das Dach von Hand zu. Ganz zu.
4) Dann geh an den Batteriekasten und löse einen Pol. Welcher ist eigentlich egal, ich empfehle den Pluspol. Den fahrzeugseitigen Anschluß legst Du jetzt auf den Minuspol (auch fahrzeugseitig). Vielleicht ist Dir wohler, wenn Du beide Batterieanschlüsse löst und nur die beiden Kabel kurz miteinander verbindest.
5) In genau diesem Moment tut es einen leichten Schlag. Dabei würde jetzt auch die Heckklappe auffallen.
Was dabei passiert: Der Fehlerspeicher des Steuergeräts wird gelöscht. Viel wichtiger: Das (oder die) Relais des Verdeckmotors bekommen als Stellung des Dachs wieder "geschlossen". Dann sollte alles in Butter sein.
Falls dieser Weg bei Dir nicht klappt: Micke (s.o.). Zuverlässig, nachhaltig, gut und günstig. Und davon spreche ich aus eigener, sehr positiver Erfahrung.
Gute Besserung, Micha
Am 17.06.2007 um 22:39 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
@ ZeusWalter:
Guter Tip! Danke. Allerding braucht Micke für den Versand von Heckteilen extrem lang. Ich hatte bestellt und was sofort weggehen sollte dauerte dann doch 3 Wochen! Bin nach ewigen Versprechen zum Sattler an die Ecke gegangen und der hat´s für 150 Euro gemacht!
Der Rumrömerer
Bei mir wurden vor ca. 1 Jahr ein Motor vom Verdeck getauscht. Habe zufällig beim Gerhard "der-smarte-Service.de" von dieser Aktion erfahren. Hat der SC-Heilbronn auf Kullanz gemacht.
Gruss Hutter
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Liebe Anke, lieber Walter, zum Zeus! :lol:
Bitte halt uns auf dem Laufenden, was aus Deinem Verdeck geworden ist, ja!?
An Schneeweißchen: Es ist ärgerlich, aber der mittlerweile sehr reommierte und demenstrechend nachgefragte Laden ist eine one-man-show. Und beim aktuellen Wetter...
Vielen Dank, Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 18.06.2007 um 21:41 Uhr ]
Hallo ZeusWalter,
eigentlich sollte die Werkstatt ein Spezialwerkzeug zum Einstellen des Verdecks
haben. Nach der Einstellung läuft das Verdeck
wieder parallel und die Haltepunkte stehen im richtigen Verhältnis zueinander.
Mal nachfragen
gesoffen?! :o
Am 27.02.2008 um 03:04 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
gesoffen?! :o
Ins falsche Loch getankt? :lol:
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Guten Morgen liebe Smart-Gemeine:)
ich habe seit gestern abend meinen Smarti *hüpffreuspring* und bin schon schwer begeistert!
Aaaber, als ich das Auto beim Händler abholte, ist mir aufgefallen, daß das Cabrioverdeck beim Abschluss der Heckklappe rechts etwas absteht (verwunden ist) und auch das Cabrioverdeck nach oben nicht so gespannt ist wie links )d.h. leichte Falten/Wellenbildung. Ist das normal? Macht sowas Probleme?
Claudia
Smart bin - Smart hab :-D
Hallo XS300, willkommen bei der smart-gemeinde.
Ich denke, dass das Verdeck an der Heckklappe nicht richtig eingerastet ist.
Heckklappe öffnen und Verdeck richtig andrücken (innen sind rechts und links 2 kleine Hebel zum entriegeln und hochklappen des hinteren Verdeckteils).
CDL
Hallo CDL,
erstmal Dankeschön für die nette Begrüssung:)
Dann muss ich da echt mal kucken....hab mir schon sowas ähnliches gedacht..aber im Moment ist das eh noch alles die völlige REIZüberflutung an Technik :lol: (bin vorher 20 Jahre lang einen alten Golf gefahren ohne irgendwas)
Claudia 8-)
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
