cradle
Frage Heckscheibe!
Hallo,hab folgendes problem.heute auf de autobahn hatte ich auf einmal einen wasserfall hinten zwischen heckscheibe und dichtung!zwischen denen ist auf der gesamten länge bestimmt 3-4mm luft!ist auf einmal so,vorher lag die heckscheibe an!könnt ihr mir weiterhelfen ob man da was einstellen kann?
vielen dank!
ist die klappe komplett im schloss eingerastet ?
kannst du die scheibe an den ursprünglichen ort drücken oder geht das nicht ?
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Wenn die Scheibe im Schloß gewesen ist (nicht nur angelehnt).....dann sollte man vielleicht das Schloß nachstellen (lassen) damit es die Scheibe wieder bis auf die Gummidichtung zieht.
Hab da aber noch eine andere Idee:
Von wo ist das Wasser denn gelaufen?
Wenn es von Scheibenunterkante die Heckklappe herunter lief, könnte oberes zutreffen.
Sollte das Wasser allerdings die Gesamte Heckscheibe von der Oberkante bis auf die Heckklappe gelaufen sein und du zufälliger weise mal den Heckwischer eingeschaltet haben......dann könnte es sein, daß der Schlauch der Scheibenwaschalnage von der Sprühdüse abgerutscht ist. Dieses tut er liebend gern und ist schon bei etlichen Smartfahrern aufgetreten. Dann wird das Wasser nicht mehr von Außen an die Scheibe gesprüht, sondern es wird Innen an der Scheibe herunterlaufen.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
danke aber mit der scheibenwaschanlage kann nicht sein!ich habe wirklich luft dazwischen wenn ich durch das seitenfanster schaue dann sehe ich durch scheibe und gummi durch!wie stellt mann denn das schloss nach??
versuche mal das Gummi andersrum einzubauen.
Hattest du das Gummi der Scheibe draussen und es dann verkehrt eingebaut?? ging mir auchmal so, fällt kaum auf und die Scheibe liegt nicht richtig an.
Hier mal ne Kurzanleitung zum Heckscheibe nachstellen, wenn sie undicht ist:
Dazu Torxschrauben rechts und Links aus Kleiderhacken rausdrehen.
Kofferraumbeleuchtung abmontieren.
Deckenverkleidung nun in Fahrtrichtung abziehen (ist zusätzlich geklipst)
Rechts und links sind nun Löcher im Tridion erkennbar, in denen die Heckscheibe mit jeweils 2 Torxschrauben befestigt ist.
Diese Schrauben lösen und beidseitig gleichmäßig die Heckscheibe weiter nach vorne (in Fahrtrichtung) verschieben. (Sind Langlöcher).
Schrauben festziehen und prüfen ob Klappe schön schließt und mit einem Plopp wieder öffnet, wenn Kofferraum entriegelt wird.
Die restlichen Sachen in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen... fertig!
Aufwand ca 20 Minuten, nachdem ich selbes Symptom wie du hatte...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • geht mir genauso, die Gutachten hab ich gefunden aber warum ich die M+S auf dem Brabus fahren darf und nicht als Normale ist vollkommen Hinrlos. Ich hab mir beide mal ausgedruckt und geh mal zu meiner Werkstatt die sollen den TÜV Prüfer mal fragen. Du kannst mir gerne mal dein Gutachten PDF schicken? Die Lösung wäre dann Allwetter Reifen mit M+S Kennung 😂
