Racingbraut
Sport-Luftfilter
Wie baue ich einen Sportluftfilter von K&N ein?
Will deswegen zu keiner Werkstatt gehn...
Smarter Sound bezieht sich auf die Musik anlage im Smart ;-)
Aber du solltest vieleicht noch sagen welche Art K&N, offen oder Tauschfilter.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
eigentlich egal ob OFFEN oder TAUSCHFILTER, beide kommen ins Original Smart gehäuse rein...
oder Irre ich mich da etwa etwas ?
grüsse Jochen
Hallo also wenn es sich um den Filter für den 42 handelt, dann geht das relativ einfach. Habe den wo der Aufsatz für Außen dabei ist, das ging in 5 Minuten über die Bühne. Die Anleitung die dabei ist reicht eigentlich völlig aus.
Also Motorabdeckung entfernen. Die 4 Klammern am Filterkasten lösen, Deckel entfernen. Dann siehst Du den Filter, den kannst Du einfach rausnehmen. Danach mußt Du das Kunstoffteil am oberen Ende des Luftfilterkastens herausziehen ( das stört sonst den neuen Filter ) Einfach mit etwas Kraft dran ziehen. Die Schelle auf den K&N Filter setzen, die Schraube sollte am Rand positioniert sein damit Du Sie dann leichter anziehen kannst. Den Filter aufsetzen und Handfest die Schelle anziehen. Zur Probe mal am Filter wackeln ob er fest sitzt. Danach den Deckel wieder zu machen die 4 Klammern verasten und die Motorabdeckung wieder rein. Ich hoffe ich habe nichts vergessen ;-)
so long take care - limited one -
about me www.mysmart.org/u/Torch
das stimmt.
den luftfilter hat man als ungeübter in 5 minuten gewechselt :-D
als geübter noch schneller :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
und so schaut es aus, wenn er eingebaut ist (hier mein JR Filters Modell welches im grunde baugleich ist)...
so und jetzt husch husch raus aus dem sound-forum mit solchen fragen. ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Das ist schön das es geklappt hat, sag mal welchen Filter hast Du denn jetzt gekauft? Gibt ja den für knapp 50€ und das Set für knapp 100€. Kannst ja mal schreiben ob Du einen Unterschied zum originalen merkst. Ich habe leider nichts bemerkt.
Naja, ich glaub schon, dass er sich besser anhört, aber sicher bin ich mir nicht, mit meiner rosaroten Brille = )
allerdings in der Form von dem Foto von oben ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Racingbraut am 11.06.2007 um 13:29 Uhr ]
Der bringt keinen Sound. Glaub mir. Er erspart dir nur den Filterwechsel zur Inspektion ;-)
wenn es gut läuft, verbraucht dein kleiner nach der "kur" ca. 0,5 liter weniger und hat minimalst "mehr" leistung.
das kit wie es limited-one zeigt, is die teure variante. eigentlich reicht auch die normale. mir persöhnlich gefällt der lufteinlassdeckel nicht so - da bekommt man für's gleiche geld auch schon fast echtcarbon in schönerem design. ;-)
wenn man ein bisschen was sparen will, dann empfehle ich den JR Filters luftfilter wie ich ihn hab. ist ein paar euro günstiger (kostete damals soweit ich mich erinnern kann 66 DM im atu) und der passende reiniger und das luftfilteröl kommt glaub ich auf noch mal sowas um die 20 euro - die musste auch beim k&n kaufen...
das schöne ist, dass man bei der inspektion eben nimmer die tausch-papierfilter zahlen muss - also rentiert sich die ausgabe für so einen dauerfilter schon nach ein paar jahren.
Mhh... jetzt hab ich ja schon den Filter, und noch einen kauf ich mir nicht so schnell, es sei denn ich bekomm den wieder los^^
Vielleicht kauft ihn mir irgendjemand ab = )
Naja, ich will jetzt nicht weiter auf meinem Filter rumhacken :lol:
Ich brauch jetzt noch mehr Geld um meinem Smartie noch mehr Schönheit zu schenken :-D
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei dem von mir weiter oben genannten "Überhol-Satz" sind ALLE Gummiteile in NEU dabei, natürlich auch der Rechteck-Ring, der den Kolben geringfügig "zurückholt" und so für das nötige "Lüftspiel" sorgt.   Wie erwähnt, ca. 3-4 Werktage Lieferzeit, ca. 5-6 Euro pro Seite (Autofren D 4695). Wo ist denn nun das Problem ?   (Meine Vermutung ist, daß neben einer eventuellen Ermüdung des genannten Ringes sich auch dort "Schmodder" befinden könnte. Wird nach meiner Erfahrung auch nicht wirklich mit dem routinemäßigen Wechsel der BF entfernt/besser. Bei der Gelegenheit auch mal über den Werchsel der Schläuche und Leitungen "sinnieren", sind ja auch schon vermutlich Jahrzehnte alt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
